Печать по керамике
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Рустам_Мизов, 02.10.18.
  1. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Печать по керамике
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь сталкивался с задачей печати на керамических листах (СКЛ)?
    Необходима печать по керамике под дерево.
    Спасибо.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  3. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Георгий, задача - найти материалы, которые позволят собрать по максимуму дом по сборно-панельной технологии в цеху, на фабрике (prefab), чтобы минимизировать сборку и огрехи на месте.
    В идеале, ищу ту монолитную пенокерамику (или керамическую пену), о которой мы с Вами до этого обсуждали, но найти ее в РФ пока не удается, вот и и пытаюсь подобрать наиболее экологически чистое сырье из неорганики.
    В идеале нужны панели керамические, армированные кладочной сеткой (5*5), которые будут крепиться к несущему каркасу. Утеплителем - будут склеенные пенокерамические гранулы (вот такой компромисс). Подробнее можем обсудить лично, если у вас есть экспертное мнение.
  4. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Бывают еще ЦСП-плиты, которые часто используют в панельном малоэтажном строительстве.
    Но керамика, есть керамика. Если у вас есть мнение относительно силикатно-кальциевых листов, то рад услушать все за и против.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Рустам,
    сама по себе идея замечательная.
    В последние годы вокруг керамики возникло множество шарлатанов и псевдо-изобретателей.
    Керамогранит наиболее технологичный керамический материал и не менее экологичный, чем кирпич или керамзит. Изображение на нём наносят различными способами, включая цифровой.
    Кроме керамогранита не существует тонких керамических материалов. При этом тонкий керамогранит (тоньше 6 мм) обязательно армируется стеклосеткой на эпоксидном связующем и по сути это уже композитный материал и не НГ.
    Силикатно-кальциевый лист никаким боком не относится к керамике, это прекрасный пример маркетинго-шарлатанского развода.
    Пенокерамика по определению не может быть тонкой, никакого волшебства с теплопроводностью нет - не лучше пенопластов.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Пенокерамические утеплители имеют плотность 200-500 м3 и сопротивление теплопередаче немного лучше газобетона. Повторюсь, никакого волшебства в пенокерамике нет, а стоимость при этом космическая. Существуют волокнистые керамические утеплители, но какой смысл, если есть базальтовые.
    СКЛ практически то же самое, что СМЛ
  7. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Пенокерамика -
    Плотность от 140-400. При плотности в 240 можно использовать как конструкционно-теплоизоляционный материал (с армированием).
    Коэффициент теплоизоляция 0,08.
    Волокнистые на фенольных смолах и горят, срок эксплуатации ограничен, при впитывании влаги терчяют свои свойства теплоизоляции, собственно как и газобетон. У газобетон открытая структура пористости, прочность на разрыв в разы ниже (0,1-0,6 против 2,5-5 Мпа у пенокерамики, намсжатие порядок один и тот же), а еще он фонит удасно, если свежий, только что с конвеера. Пенокерамика - это стеновые панели, фасад, лего-блоки, кровля, перекрытия, тепло и шумоизоляция. Я не рекламирую, а просто доверяю больше чистому кремнию, углероду и кальцию.
    Существуют и другие технологии многослойный (7 и более листов) стекловакуумный пакет из свертонкого закаленного стекла для теплоизоляции и шумоизоляции. Но это скорее к высоткам, где площадь внешних стен ограничена и требуется дневное освещение. Производстао и того и другого материала возможно только на сверхтехнологичном оборудовании, кустарным способом не изготовить.
  8. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Георгий, спасибо.
    Видимо, действительно, СКЛ и СМЛ имеют похожие эксплутационнве характеристики. Скажем, для сендвич панелей с точки зрения практичности и экологичности, вы что выбрали ЦСП или СМЛ?
    Пока нет пенокерамики, еще в рассмотрении, это гипер-прессование керамики с последующим обжигом, но нужен полуавтоматический станок с матрицей (25*100 см) сжимающий тисками матрицу с заложенной армосеткой и прогревающей сжатую полусухую смесь до температуры спекания керамики. В иделе в цикле - нагрев/охлаждение для закалки керамики.
    Может идея заинтересует и может совместно что-нибудь соорудить подобное. У армированной гофрированной плиты (суперпрочной) есть еще муфтовой крепеж для несущего металло-каркаса (или металло-композитному каркасу).
