Раскачивается дом после "реконструкции фундамента"
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем yazaaap, 02.10.18.
  1. yazaaap
    yazaaap
    yazaaap
    Привет.
    Стоял у меня каркасный дом 5х6 на кривом фундаменте из просевших столбов ТИСЭ и «шторма» не знал, жаль только двери открывались на треть...
    На неделе приехали ребята из фирмы и за 1 день поставили мой дом на винтовые сваи, закрученные по бокам дома, с швеллером и двутаврами.
    Зайдя в дом ощутил легкое покачивание как на палубе элитного дебаркадера, только я вот не на дебаркадере, а в доме!
    Прораб дал задание своим ребятам раскопать сваи, уплотнить грунт битым кирпичом, закопать. Помогло не сильно... бригада уехала с моими бобулетами.
    Что имеем
    - 3,5 метра торфа
    - 8 (по 4 на сторону) 108 свай закрученных на 4 метра и 50см вне земли.
    -угв 50 см
    Собираюсь обкопать сваи на глубину чуть больше метра и залить бетон, для увеличения их площади соприкосновения с грунтом, торф между сваями (на глубину залитого бетона) заменить на песок.
    - Спасет ли это ситуацию?
    - Какие еще есть способы решения проблемы?
    - возможно дело не только в сваях, но и в боковой нестабильности двутавров... может быть их тоже сварить между собой?
    Спасибо за советы.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для этого надо знать все о грунтах на глубину сжимаемой толщи желательно, рельефе, УГВ, локацию Вашу, схемы и фото того что Вы имеете на сегодня + описание технических деталей поподробнее (вошли ли сваи в грунты нормально несущие, винтилась ли свая на отказ - все что происходило одним словом).
    Вообще забрезжило слово "выторфовка".
    И возможно с поднятием или передвижкой домика (благо не тяжелый должен быть).
    Но сначала - описание внешних условий и конструктивов, поскольку вроде остается шанс на обвязку свай раскосинами.
  3. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Поможет, но не сильно. Над эемлей всего 50 см. Получится обвязка только по верху. Ножки такого стола слишком длинные. Будут изгибаться. Хотя от раскачивания дебаркадера может уменьшить качку до мелкой ряби.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, я поэтому и написал про шанс а не про решение.
    При наличии полных данных конечно проще было бы уверенные советы раздавать. :)
  5. yazaaap
    yazaaap
    yazaaap
    глубина сжимаемой толщи - не знаю чтоэто такое :) торфа 3 метра от земли вглубину
    рельеф - ровный ровный торф
    УГВ - 50см
    Люберцы
    сваи закручены до отказа на 3.5-4 метра (на этой глубине песок)
    итог на втором фото (без домкратов и подкладок соответственно)
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это глубина, на которую взаимовляют фундамент и грунты - зависит от веса дома.
    Смотря в какое время года 50 см., возможно в мокредь и выше будет - тогда мороз может таскать сваи.
    Если по сваям будет промерзание и вода высоко стоять будет, то этот "отказ" от работы сил морозного пучения не спасет, @yazaaap. :no:
    Из страхующих мероприятий - поднятие рельефа под домом (как бы дом на холмике, достаточно небольшого поднятия и организация разуклонки от дома к сторонам участка к примеру) и т. н. "утепление" пятна застройки (кто то дренажи строит, кто то забирку ваяет с пенопластами, кто то пенопласт стелет на грунты под дом, кто то с утепленными отмостками все это совмещает, кто то снег накидывает - на форуме мелькают примеры).
    Т. е. можно попробовать перевязать укосами сваи конечно (надо еще подумать как эти 8 свай вязать, нестандартненько получилось), но и про воду и промерзание по сваям я не забывал бы.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не спасёт.
    Только допопоры на середине пролётов- вы выкинули деньги на ветер.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Качается середина дома из-за прогиба двутавра. Покачивание в стороны потому, что торф не держит сваи от бокового смещения (торф слишком мягкий). Да и свай маловато. Заливка пространства вокруг каждой сваи по отдельности бетоном, по опыту ничего не давало. При демонтаже они легко качались от руки.
    Часто приходится добавлять сваи под дом. С отодвижкой дома в сторону или сквозь полы. Дополнительно делали укосины. Как паутиной все сваи разукашивали между собой. Эффект конечно был. Но признаться, полностью покачивание не устраняется. Уплотнение грунта тоже дает слабый эффект. Конечно изначально нужно было пошатать первую сваю рукой и вовремя остановить работы до принятия решения.
    Теперь работы обойдутся дороже.
    Если дополнительные сваи и разукашивание не даст нужного эффекта, то можно связать сваи заглубленным армопоясом. Вероятно с утеплением. Кстати, а какой фракции песок? Там случайно не плывун? upload_2018-10-12_0-17-12.png
  9. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    https://www.forumhouse.ru/posts/21905080/ Похожая ситуация. но там удалось все исправить.
  11. yazaaap
    yazaaap
    yazaaap
    Спасибо за советы, оставлю эт дело на следующий сезон.
    а не завалятся ли сваи (вместе с домом) если сделать вокруг них траншею для заливки этой соединительной ленты ? :)
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно завалится. Сначала нужно сделать подстраховки. А я бы просто отодвинул бы дом в сторону на 3,5 метра и накрутил бы в середине еще свай и все бы обварил в жесткую конструкцию. Быстро и не так уж дорого. Понадобится 5 свай, 16м уголка, возможно еще 40м профильной трубы, оборудование для передвижки дома и два дня работы.
