Электрика для открытой проводки в каркаснике
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем safari, 02.10.18.
  1. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    СНТ, 5кВт, 1 фаза, без заземления. Каркасник, первая зима грядет. Готовлю одну комнату 20 метров. Отопление только конвекторы (1 кв и 1,5 кв Nobo). Электроплитка 1 кВ, холодильник, 2 лампочки, 2 ноутбука. Все предельно аскетично, но хочется сделать правильно. Поэтому готовлюсь переделать (руками электрика) существующую проводку с расчетом на потребители и их расположение.
    1. Не могу определиться с кабелем. Смотрю в сторону "Севкабеля". NYM подразумевал разработку импортную, по стандартам VDE. Указан только ГОСТ. Электрик советует выбирать NYM, но он преклонных лет и, видимо, работал еще с качественным кабелем. Что сейчас с качеством NYM? Или покупать BBГнгLS и не заморачиваться?
    2. Нужно ли прятать кабель в кабель-каналы? Эстетика не волнует, только безопасность. Создаст ли доп. защиту кабель-канал? Или уже не важно в случае чего?)
    3. Стены проходим через стальную трубу? Какая лучше?
    4. Розетки, выключатели - открытой установки - кроме "Этюда" что-нибудь бывает цвета дерева? Можно белые, эстетика также вторична. Посоветуйте качественного производителя, пожалуйста.
    5. Начинка щитка - Shneider чемпион или нет?)
    6. Тот кусок медного кабеля (2 на 4), который пойдет снаружи по фасаду дома от СИП до вводного уличного автомата - в трубу? А тот, который от вводного автомата через стену дома внутрь в щиток?
    7. Кабель, который будет от генератора (в отдельно стоящем сарае) идти через улицу в дом, на отдельную розетку, без связи с общей системой, просто отдельная линия от генератора к розетке - на экстренный случай (конвектор 1 кв и лампочка) - какой должен быть? Чем защищен на улице?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Севкабель рулит.
    Конкорд
    Этюд хорош.
    По ПУЭ - 2*10 кв. мм. Иначе при КЗ на вводном полыхнёт по всей длине. Труба не обязательна, но хуже не будет.
    Ставите:
    - кабель 3*2.5
    - заземлитель
    - УЗО.
    пр этом производитель кабеля для вашего случая вторичен.
    Не обязательно.
    Практически любая, главное чтобы пучок кабелей проходил.
    Schneider сильно разный. Хороший - дорогой. Для подобных случаев у ABB существует серия
    SH200L.
    Поставьте реверсивный рубильник. Жалко денег на OT63 - можно воткнуть хагер или (свят, свят) ТДМ.
    Сечение от мощности генератора. До 3,5 кВт - 2,5 квадрата хватит. В землю - бронированный или в ПНД трубе. Воздухом - в чёрной ПНД гофротрубе.
  3. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    пока без заземления.
    сама не сделаю, хорошее исполнение дорого стоит. УЗО поставлю.
    а какой хороший? у меня не так много автоматов, может, потяну...
    10 квадратов от СИП до вводного автомата, поняла. А от вводного до щитка - 4 квадрата?
    не узнаю когда свет дадут) Люди далеко)
    и от генератора до щитка далеко очень, вокруг дома.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Забить 2,5 метра уголок?
    iK60N для Вас достаточен.
    При вводном 25А - да.
    Индикаторная лампа в щиток - 120 рублей.
  5. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    а Вы электрик, верно?
    уголок надо знать как забить и какой...
    те кандидаты, которых я нашла, именуемые электриками, толком мне ничего объяснить не могут:mad:. Побираюсь на форуме... :faq: Говорят - не надо тебе заземление.
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Рассмотрите установку механизмов рамочных серий в их родных подъёмных коробках. Если хотите подскажу видео про эту тему.
  7. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    да, хочу, спасибо!
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Красиво. Как временное решение - дороговато.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В некоторых случаях можно обойтись. Зависит от подключаемых приборов.
    Конвектор Thermor, например, не заземляется, а другие - очень даже.
    Чайник, стиралку, микроволновку, холодильник, посудомойку заземлять нужно.
    Для безопасности же противопожарной третий провод в кабеле строго в плюс, но без заземлителя его использование опаснее, чем отсутствие.
  10. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    на официальном сайте Nobo
    Вопрос пользователя
    Добрый день, обязательно ли установка УЗО, при подключении эл. конвектора NOBO?
    Ответ специалиста
    Добрый день,
    Нет, не обязательно.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. При наличии заземления необязательна? Или при отсутствии оного то же?
    2. Бумагу с подписью должностного лица и печатью они предоставят?
    3. По Правилам УЗО обязательно на все розетки. Для NOBO существуют отдельные Правила?
  12. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    1, 2. без понятия. 3. А на освещение - не обязательно?)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот и плохо. Ежели каркасик загорится, то суд скрин с монитора не примет, и претензии можно будет предьявить только себе.
    По Правилам нет, но по статистике большая часть смертельных случаев в быту происходит при замене лампочек. Так что лучше поставить.
  14. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    ежели на освещение идет линия под 6 амперный автомат - каким узо ее надобно защитить? Или Вы имеете в виду общее узо? так оно и не сработает от лампочки... Или я чего-то не понимаю?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У конвекторов Nobo класс защиты II, питающий шнур двухжильный. Производитель обязывает устанавливать УЗО только при установке во влажных помещениях. Однако, возможность прямого прикосновения теоретически остаётся. Как говориться, бережёного Бог бережёт.
