Асфальтирование садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Саша 112, 26.10.09.
  1. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    Добрый день, вот решил поднять тему асфальтирования садовых дорожек, есть ли у кого опыт в данном вопросе? Какие есть + и - , как по мне первый плюс дешевизна укладки и самого материала.Может, есть у кого фото таких дорожек.
  2. Serjio S
    Serjio S
    Serjio S
    Гость
    дешевый и быстрый метод покрытия садовых дорожек - это мягкое покрытие
    т.е. мощение мелкой отсыпью) и выглядит приятнее чем асфальт имхо
  3. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Увязывая мысль с асфальтом, можно вспомнить о асфальтовой крошке (крошка стоит относительно дёшево, а в ряде случаев может быть приобретена вообще бесплатно). При достаточном уплотнении (укатывании, а лучше трамбовке) получается весьма надежное и недорогое покрытие.
  4. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    Насчет дешевизны данного материала разоьрались, а как эстетическая сторона данного вопроса? Может фото у кого есть?
  5. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Дешевизна это конечно хорошо, но Вы на дачу едете чтобы подышать свежим воздухом, а у асфальта главные минусы это сильный нагрев на солнце в результате чего выделение вредных для здоровья веществ.
  6. Setter
    Setter
    Setter
    И где вы собираетесь асфальт покупать? И сколько нужно его на ваши дорожки?
    Пол машины вам вряд ли продадут, а даже если и продадут, то пока он доедет до вашей дачи, то совсем остынет. Я уж не говорю о стоимости доставки.
    Мне всё-таки кажется, что асфальт на дачах - это не для широких масс.
  7. Sunny
    Sunny
    Sunny
    Украина
    Я тоже как раз об этом хотела сказать.
    Ведь асфальт, по идее, должен быть горячим...
    Или Вы предполагаете как-то его самостоятельно разогревать?
  8. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Как готовится основание для площадки из асфальтовой крошки? Выровнять площадку, по периметру можно доску, положить геотекстиль, чтобы трава не прорастала... Нужен ли песок и гравий?
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Толщина и материал основания зависит от нагрузок которые будет воспринимать площадка, подготовка от вида грунта и т. д.
  10. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Спасибо! Не бросайте меня! Планируется площадка на даче под машину. Небольшая - 3 на 7 метров. Грунт - суглинок, небольшие неровности. Можно ли их сровнять песком? И вообще, нужен ли песок и гравий? Прочитала, что специальной подушки не делают, выстилают слой асфальтовой крошки около 20 см прямо на грунте. Объясните, пожалуйста, попонятнее даме, чтобы я могла процесс контролировать. :)
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Плодородный слой снимите, это см 15-20, желательно простелить геотекстиль, дальше по Вашему усмотрению, можно одной крошкой, можно вначале песок затем крошка.
    Песок или ПГС - самые дешевые материалы, доломитовый или известняковый щебень уже дороже, но щебень лучше воспринимает и перераспределяет нагрузку.
    Если крошка бесплатная, сыпьте крошку. Если платить, то исходите из стоимости материала, если разница не существенна лучше тонкий слой песка см 10-15, а затем крошку 15-20.
    Уровень площадки должен быть выше уровня земли.
    Отбортовку можно сделать доской, но доска быстро сгниет, можно плоским шифером (предварительно нарезав лист на нужную ширину).
