Баня из бытовки (много фото мало слов)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bercutfly, 02.10.18.
  1. bercutfly
    bercutfly
    bercutfly
    У нас холода наступают работать не комфортно, не знаю смогу ли я что-то еще сделать в этом году, если что, дополню фотографиями. Всем спасибо. Продолжение, обязательно, следует...
  2. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Спасибо! Взял на заметку.
  3. bercutfly
    bercutfly
    bercutfly
    Всем привет!
    Думал строительство отложено до следующего года, однако свербит у меня в одном месте, как говориться, и все-таки решил продолжить оттделку. Так как вместе с недостроем мне от тестя досталось еще 30 ульев с пчелами, то в лучшем случае достроить баню получилось бы только в концу следующего лета, так как пчелы много времени забирают (весь май, июнь и август).
    В общем все это время я не халтурил а продолжал.
    Что в общем то было сделано:
    1. Утеплены почти все стены. Я использовал теплоизоляцию Isover толщиной 100мм c уже приклееной к ней армированной фольгой. Изоляция мне досталась с работы по бросовой цене. Далее плюсом еще фольгой перекрывал все, уже неспосредственно перед крепление вагонки. Фольгу армированную на бумажной основе взял там же. Она очень прочная и разорвать ее практически невозможно. Стыки фольги проклеивал, широким фольгированным скотчем для большей изоляци.
    2. Занес печь в парную для ее будущего монтажа, главное что хотел- дак это собрать и проверить не упрется ли дымоход в потолок. Собрал, проверил- все ОК до потолка остается примерно 300 мм. С учетом того. что я буду использовать бак самоварного типа и он будет забирать большую часть тепла от дымохода для прогрева воды. то думаю этого достаточно, чтобы не прижарить потолок. Но на всякий случай потолок и стены я обошью минеритом в районе печки и дымохода. Топку печи планирую сделать в улицы, выход дымохода в стену. Не хочу холить по бане с дровами, держать место для них внутри и в плане пожарной безопастности думаю так тоже будет лучше. Но об этом чуть позже.
    3. Начал обшивку вагонкой. Купил вагонку штиль, 13*120*3000, обрезки я потом использую на другие дела. Купил ее по одной причине- в конце ноября с пиломатериалами напряженка, а у меня горит, в общем купил что было. С начала думал ее сажать на кляймеры- блин геморой, дальше финишные гвозди- тоже долго, в итоге оказалось, что у тещи есть скобозабивной пистолет ЗУБР ЗСП2000 электрический, в итоге с этим зверем дело пошло намного быстрее, гвозди правда наити для него очень сложно. нашел на работе Метабо длиной 50мм, а он ест максимум 30мм, в общем я их обрубил до нужной длины и все пошло нормально.
    Выкладываю ссылку на постоянно обновляемую папку с фотографиями в облаке, туда буду кидать все фото о проделанной работе так как добавлять все по отдельности просто нет времени, уж простите)
    https://cloud.mail.ru/public/9pff/USTbPHnXb
    Всем удачной стройки...
  4. soldierwolf
    soldierwolf
    soldierwolf
    Доделал? Скинь фоток ещё.
