1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Есть старая русская пословица - доверяй, но проверяй. ;)
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    можно выдохнуть - перемычки 4кой сделаны:victory:
    и да, походу шины нуля и заземления соединены.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вот это и пытаюсь сделать:|:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уверены ?
    Судя по фото собранного щита у меня большие сомнения, больше похоже на 2,5.
    В красных кругах еще с натяжкой похоже на 4мм2, а в зеленых однозначно 2,5мм2.
    @Knesinka,
    И я от Вашего электрика так и не услышал ответа по поводу урезанных гребенок и лишних перемычек.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут финансовый вопрос.
    Хозяевам выгоднее дать кусок кабеля (если он есть), а не платить за дополнительные провода.
    Поэтому я и предложил такой вариант.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    Без УЗО на все группы я бы отказался собирать щит.
    Слишком хорошо понимаю опасность заземления системы ТТ.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В зеленых кругах перемычки могут быть 2,5 мм2.
    Они под защитой одного автомата на 16 А.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При сборке щита это расходный материал, который как правило закладывается в стоимость сборки.
    Я собираю щиты проводом ПВ 3 (ПУГВ) не менее 6мм2, как правило по умолчанию применяется 10мм2, и с обязательным обжатием наконечниками НШВи.
    На фоне работ по сборке щита это копейки.
    Ограничители на дин-рейку тоже ставлю по умолчанию.
    За качество сборки при таком подходе я спокоен, по крайней мере при многолетней сборке щитов никаких рекламаций еще не было.
    А вот такой тяп-ляп я не приемлю. :no:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы ж с форума.
    А тот электрик не с форума. :)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :faq:
    А что, для нормальной и качественной сборки щитов нужно обязательно читать Форум ?
    Ну, тогда Форумхаус точно рулит ! :super:
    Осталось ввести законодательно - без обязательного посещения Форумхауса к щитам и электрике не подходить. ;):aga:
    @Knesinka
    Извините за небольшой флуд в Вашей теме, но иногда это бывает очень полезно. ;)
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не только к щитам, а вообще к стройплощадке...:aga::)]
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    От электрика мы в ближайшее время ничего не услышим. Я не настолько разбираюсь в проблеме, чтобы смочь грамотно сформулировать вопрос по телефону. Возможно, могла бы тыкнуть пальцем в конкретное место щита и спросить: почему так? Но для этого надо щит перед глазами иметь как моими, так электрика.
    Почему перемычки лишние? они совсем не нужны что ли? И что значит гребенки урезаны? той что я покупала, я ее вообще тут не вижу.
    С папой кстати очень даже можно договориться. Просто для этого нужен грамотный специалист, которого папа проверит на знание закона Киргофа:aga: и после этого папу можно будет убедить в чем угодно. Мой голос не котируется, мне даже знание законов не поможет:aga:, нужен именно посторонний. К сожалению, никто из приглашаемых нами специалистов желания защищать линии узо не высказал, зато с удовольствием папе поддакивали, да, мол, не надо, лишнее это. Ну они же форум не читают...:|: потому только углубили папино недоверие к узо. Ну а по поводу узо для мокрых зон, тут мне папу просто удалось обмануть, он толком не знает что такое дифавтомат (я, признаться, тоже:aga:) поэтому мы договорились с электриком поставить на мокрые линии диф-автоматы вместо обычных, он не возражал, а значит и папа согласился. Но когда настал момент покупать, я поняла, что чем купить нормальный диф, проще и дешевле будет поставить узо и автомат по-отдельности, электрик согласился, а значит и папа согласился. Вот что "закон киргофа всемогущий" делает:)]
    +100500:super:
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Друзья, уже 31 декабря! С наступающим Новым Годом! Спасибо, что Вы со мной!
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Срочный вопрос! Через сколько времени после заливки наливного пола можно наносить гидроизоляцию? На упаковке только указано, что плитку через 3 дня, но перед этим ги надо, ей же тоже сохнуть не менее 12 часов, а если ГИ нанести через 2 суток, это не помешает ли набору прочности? Ходить написано можно через 3 часа
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Итак, мы продолжаем ремонт ванной комнаты. Начало было тут https://www.forumhouse.ru/posts/25295504/
    Как планировали, обработали стену вдоль ванной, она же наружная стена, полностью мастикой битумаст, в 2 слоя. Боковые стеночки - насколько хватило 2х банок мастики. без фанатизма.
    Периметр прошлись с лентой. Просушили. Я приступила к раскладке пола, придумала рисунок.
    IMG_20200102_144807.jpg Собрали пронумеровали, я притащила Серегин лазер, у плиточника он сломался, пришлось дать свой. стали замерять пол... ну не скажу, что сюрприз был ох..ренительный, скорее ожидаемый, просто не настолько. Провал к центру ванной оказался около 2 см! Я опять же ожидала меньше, см,-полтора от силы. Если пробивать от дальней стены и выводить в уровень с котельной - никак не выходит одна плоскость:( Перепад чуть лишь не в см, котельная ниже. Нуу, не знаю даже. Попытаемся нивелировать перепад, свести хотя бы к 5мм. Но 2х-см перепад высот надо было как-то убирать. Сами бы мы наверняка стали выводить все это плиточным клеем, но работник предложил наливайку. Ну что ж, небольшую премию перед НГ я получила, подумала, хоть посмотрю, что за штука такая. Купила Плитонит Универсал 6DiEO5lZNoE (1).jpg
    Про состав ничего не поняла. Вроде как для влажных помещений рекомендован на цементной основе. Здесь же и гипс, и минералы, и цемент, но написано, что для ванных пригодно, и с ТП используется. Купила 4 мешка на 4 м2. ТП предварительно отключили, хотя замучились разбираться как это сделать - у сантехника нифига не подписано, где какое помещение, да еще и его разъяснений по поводу регулировок я так и не дождалась, он всегда приезжал когда меня нет, а меня же никто не предупредит предварительно, что надо подъехать. тем не менее, отец отключил, "как-то".
    Ведро и игольчатый валик принес плиточник. Предварительно прогрунтовали "Плитонитом". Развели Ровнитель, мешок на 6 литров, вылили, быстро развели второй, вылили, третий наполовину пролили в коридоре:aga:, четвертого не потребовалось. Разгоняли пузыри валиком, а они все лезут и лезут. Потом уже плиточник стал отмывать инструменты, я полы в котельной, забрызгано было ВСЁ! а пузыри все ползут и ползут. Уж я их гоняла, гоняла, плиточник говорит, чем больше гоняешь, тем они больше лезут, прекращай. Бросила. Так и не поняла, как оно должно быть. Уехала почти сразу, были дела, пол еще не начал вставать, пузыри еще продолжали появляться. Как должно быть? мне казалось, пузырей быть не должно, а то в застывшей стяжке будут кратеры. Боюсь, завтра (нет, послезавтра) буду огребать последствия.
    Теперь, по рекомендации на пакете, нужно нанести мастику Плитонит гидроэласт. Думаю, придется это сделать, раз рекомендовано. Вот только плитонит во-первых, дорогая, во-вторых, под заказ. Присмотрела вот такую:
    Наносится на любые основания, пригодна для ТП. Правда она двухкомпонентная, может это не очень удобно, зато дешевле на целую тыщу. Наверное, ее и куплю. Я не планировала совсем гидроизолировать пол, но раз уж пришлось использовать ровнитель, наверное, придется, а то кто его знает, как поведет себя ровнитель во влажном помещении под плиткой. Вдруг отслаиваться начнет без ГИ:ogo:
    Таким образом, сделали перерыв на 2 дня. Плиточник был сильно против:|: Говорит, они уже через несколько часов начинают плитку класть, и безо всякой ГИ:ogo: Но я на такое никак пойтить не могу. По правилам, нужно 3 дня выжидать, посмотрю по обстановке, если не найду отзывов, то хотя бы двое полных суток до нанесения ГИ ждать будем.
