1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Меня ещё один момент беспокоит - отверстие в задней стенке щита, резалось болгаркой, края зашлифованы или - "И так сойдёт!"(с)
    :nono:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Там похоже весь монтаж щита сделан по этому принципу. :(
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    гребенка нулевая
    заземление
    Уж как смогла подлезть фотиком, там теперь еще стиралка мешает с другой стороны зайти.
    :no::victory: отверстие резал электрик, хотел папа, я не позволила. Да, он все зашлифовал, края гладенькие, я даже сейчас специально когда фоткала пальчиком провела, все гладенько, никаких заусенцев:victory: Не знаю для чего это нужно, но видимо, чтобы не повредить провода, когда их протягивал? Вообще по части аккуратности, электрик самый старательный из всех работников, что мы нанимали.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А еще у нас, как я и говорила, начал работать плиточник с сантехником.
    Покажу, что успели - плиточник за 2 дня, сантехник за 1 день. Продолжение после НГ:)
    Во-первых, поставили полочку за ванной. Для коллекции гелей:aga: На самом деле, ширина ванной 1,8 м, ванна 1,7, надо было чем-то заполнить "дыру". Я побоялась делать ванную по ширине ванны - мало ли, не сами строим, а с нашими косорукими работниками может и ванна не влезть. Уж лучше лишка. Но ванная получилась на удивление точно в размер, точно 1,8м, так что полочка будет 10 см.
    Далее, не знаю, насколько это правильно, но плиточник предложил пройти все стены тонким слоем клея, и уже на него наносить ГИ. Я согласилась. ГБ был зачищен, дважды прогрунтован укрепляющим Плитонитом, оштукатурен тонким слоем клея Плитонит А. Далее будет ГИ мастика Бутимаст На внешнюю стенку, вдоль ванны, на фото она прямо, а также промазаны стыки стен с полом. Я не фанат, поэтому на сплошной гидроизоляции не настаиваю, пол гидроизолировать не вижу смысла, только сопряжения со стенами и наружную стенку. Но это уже в следующем году.
    Сантехник же начал прокладку труб. Во-первых, поставил как я просила фильтр грубой очистки, слава богу, хоть не стал спорить, что он может работать "носом кверху". Вот папа так и пытался доказать, что направленный кверху фильтр - это правильно, но слава богу, моя взяла:victory:
    Подключили стиралку
    IMG_20191230_130302.jpg как-то так. Стоит не совсем на месте, но уже можно стирать. ;) уже кое-что.
    Сделали кое-какие выводы в ванную.
    Эти трубы из котельной идут на гиг. душ
    А вот и он, родненький.
    Как уж я конечно хотела избежать замуровывания труб в стены, но видимо никуда от этого не денешься. И, кстати, насколько аккуратно можно сделать штробы безо всяких штроборезов, подручными средствами. Это камешек в огород первого сантехника, который проводил нам отопление - там не штробы были, а вообще ужас как раздолбанные стены. На 2й этаж я с ним заключать договор не собираюсь.
    Еще фотки следующим постом.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Knesinka, никаких серьезных замечаний по щитку сказать не могу.
    Собран щиток не красиво...но это дело двадцатое.
    Красота на надежность не влияет.
    @Alex992 писал о соединении нулевой шины и шины заземления...но я по фотографии не могу определить этого.
    Вполне допускаю, что это не перемычка, а два разных провода.
    Про сечения тоже не могу сказать...по фотке не понятно.
    Единственное замечание...электрик сильно зачистил провода...из автоматов торчит часть оголенной жилы.
    Можно случайно попасть на эти оголенные участки.
    А может он зачистил нормально, но не до конца вставил провода в автоматы.
    Об этом же говорит и вид гребенки...ее надо прижимать к автомату и потом затягивать винты.
    Но, повторюсь, ничего серьезного не увидел.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Knesinka, отец почему против УЗО?
    Из-за денег? Или принципиально их не любит?
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Это выводы на 2 этаж. Там я даже не смотрела как сделали - уж больно трудно залезть. Там просто заглушки пока будут.
    К колонке
    И на этом пока все. Еще вывели трубу на кухню (поспешили, там же еще штукатурить), но я не фоткала.
    И, признаюсь торжественно - Ребята, вы были правы, а я не права! Вот как сантехник пристроил газовую трубу:
    Нам прям понравилось! :super: Вот что значит мужская сила - оказывается, эту трубу можно загнуть так как нужно, и она отлично крепится:victory: А я-то своими хиленькими ручками ее и тянула, и крепила, и нифига:aga: Так что менять ничего не будем. Папа хочет попросить и трубу от котла так же пристроить, а то она там болтается как бог на душу положит... Вот почему бы газовикам так сразу не сделать? Али руки, как у меня, не оттудова? :|::mad:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Костя, это один и тот же провод.
    Посмотри внимательно, других желто-зеленых проводов в этой части щита нет.
    Судя по фото 2,5мм2.
    Это не самое страшное, лучше конечно переделать.
    Посмотрите внимательно на фото, там еще много интересного. ;)
    Сейчас некогда, но через 1-2 часа поясню (если раньше не увидишь очень серьезный косяк).
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Именно принципиально их не любит:( Поэтому считает, что это напрасный выброс денег. Просто они не умеют их готовить (с) :( Подключают наверное косоруко, их выбивает постоянно, папа у меня электрик, его соседи приглашали, он их отключал, т. к. сам тоже не знает что там не так, и все работает. Я не сумела его убедить, что узо нужно, полезно и с ним можно жить, и не уверена, что наш электрик смог бы подключить правильно, чтоб не выбивало.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вообще-то я перемычки не обнаружила, когда разглядывала. Пальцами залезть боюсь по причине оголенных проводов. Да, они с отцом что-то говорили о занулении, но кажется это были только разговоры. Я уточню, когда электрик выйдет доделывать.
    и про сечения уточню. Но почему-то подозреваю, что там 2,5. Этого мало? Сомневаюсь что 4, и не 6 точно, у нас и провода то такого не было.
    а если 1,5? Заставить переделывать?
    Это я попрошу исправить. Хотя, конечно, в щите это все потом будет прикрыто.
    Спасибо большое!
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если принципиально...тогда бесполезно пытаться обьяснить.
    А про электрика не спешите плохо думать.
    Если он неправильно подключит УЗО, то при проверке это сразу всплывет.
    А вообще, УЗО обычно выбивает из-за неправильных действий хозяев или неисправности электроприборов.
    Ладно...как есть, так есть.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дугообразные перемычки на автоматах.
    Каким автоматом они отключаются от электричества?
    Похоже, что большим вводным.
    Нижними автоматами Вы не сможете снять напряжение с перемычек и гребенок.
    Вводной автомат на сколько ампер?
    Плохо видно на фотке.
    Если С25, то перемычки должны быть не менее 4 мм2.
    Если С32, то не менее 6 мм2.
    Сечение проводов и номинал автомата должны друг другу соответствовать.
    А вот перемычки на УЗО...там другой расклад. Там в качестве перемычек может быть провод 2,5 мм2.
    Там эти перемычки защищаются автоматом 16 А.
    Если, конечно, одно УЗО работает в паре только с одним автоматом.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот похоже они до этого и договорились.
    По Вашим фото сложно сказать на 100%, но все же похоже что эта перемычка есть.
    Там точно не более 2,5мм2, переделывать однозначно.
    Дело не в том что прикрыто, а возможном поражении при работах в щите.
    @Knesinka,
    Какие линии подключены под УЗО ?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Плохо смотрели.
    Серьезный косяк № 1.
    К левому УЗО подключен фазный провод и почему то 2 нулевых ? :faq:
    Это УЗО имеет полное право срабатывать совершенно непредсказуемо даже при абсолютно исправных линиях.
    Вот абсолютно несогласен. :no:
    Иногда это вылазит в процессе эксплуатации когда нагружаются все линии.
    Смотрите косяк № 1.
    Или неправильного монтажа УЗО. :(
    @Knesinka,
    Вот тут Ваш отец опять произнесет тираду о вредности и глючности УЗО.
    Потребуйте (именно потребуйте) от электрика схему щита в БУМАЖНОМ ВИДЕ, а то она судя по Вашему упоминанию существует только у него в голове, но туда не влезешь в нужное время.
