1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    да. Он почти весь должен уйти под пол
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    не хочу Вас расстраивать, надеюсь там между трубами можно засунуть ЭПС?
    сейчас это мостик холода, а учитывая разницы температуры плиты теплого пола и улицы мостище
    посмотрите как я на этом фото делал корыто из эпс
    https://www.forumhouse.ru/posts/22563209/
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Какая теплоотдача батарей планировалась ?
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Батареи висели ровно, когда я их видела. Когда сегодня подключили, их выперло трубами, теперь болтаются на крюках и вообще стоят все криво-косо.
    Я конечно в ужасе скорей сантехнику звонить, говорит, не волнуйтесь, трубы всегда пеной выпирает, пена застывает, в понедельник все поправим. Ну, остается надеяться.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    думала 180 Вт с секции, купили по 171 Вт.
    У меня потолки трехметровые...
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Снаружи цоколь утеплен ЭППС
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это уже пол дела, но он то стоит на фундаменте который не такой холодный как воздух, но все же холодный
    я тоже утеплял цоколь снаружи, но учитывая что в этом месте у меня шпонка, это доска толщиной 14см то сделал корыто и отсек плиту от потенциально холодного места
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я покупал, примерно как на ваш метраж, в квартиру, двенадцатый этаж, комната со стеной на север, но не угловая, большие окна, в новостройке, радиаторы Рифар-биметалл -500, по моим расчетам в сумме 12 секций, радиаторы прекрасно справляются, даже стоят термоголовки. Я думаю на ваш метраж 24 секции оочень много, 14 (16 с запасом) секций было бы достаточно, ну если конечно дом нормально (не отлично) построен в плане теплосбережения .
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    имеется ввиду, засунуть эппс между трубой, которая лежит на полу в утеплителе, и цоколем? да, там эппс влезет, туда завтра как раз собираемся пихать утеплитель, когда класть второй слой будем. Трубы которые поднимаются в стене кверху - они все в пене, ниже где пены нет - будет эппс.
    Насчет короба как у вас - я сначала собиралась сделать такой короб по периметру и использовать его как демпферную ленту. но мне популярно объяснили, что в качестве демпфера эппс не прокатит, т. к. может только сжиматься, но не разжиматься, нет должной упругости. Так что в месте стяжки будет только демпферная лента ну а выше нее, что ж, вместо утеплителя будет плинтус:aga:. Хотя, если есть другие предложения - выслушаю, только поподробнее, чтоб я поняла:|:
    от цоколя у нас при такой стяжке должен целый кирпич остаться над стяжкой. :( Весь цоколь в полы упихать не получается.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да именно это я и имел ввиду, но не только что бы отсечь трубы батарей но и стяжку которая будет над теплым полом
    я вам не приведу формул, но по памяти на вашей площади расширение бетона измеряется в микронах, и то что там появится такая микро щель не является проблемой в плане конструкции, по сути в демферной ленте эта щель есть всегда
    Проблема может быть при отделке, но ее можно закрыть более широким плинтусом, у меня было проще за счет отделки имитацией бруса через вент зазор, отделка стала вровень с полом у вас будет торчать эпс, но это можно решить более широким плинтусом
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    как раз хочу приступить к пересчету теплопотерь, уточнив размеры. Когда строила, надеялась, что нормально:|: Хотя пока еще ничего страшного не произошло, выход есть, батарею поменять никогда не поздно. Пока пусть все будет как есть. Мне сначала казалось, что там радиаторы по диагонали подключаются, тогда было бы сложнее.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    толстенькая деппферная лента - она же наверное тоже тепленькая? в принципе там можно добавить 2 см эппс, но это создаст проблемы при отделке, т. к. хотели штукатурить самым тонким слоем как только возможно. Не знаю, стоит ли оно того. Если только на высоту самой стяжки, 7 см.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    она тепленькая ровно до того момента как ее прижмет стяжкой
    да я и имел ввиду отсечь стяжку от цоколя, там самая большая разность температуры внутри\снаружи
    ну и как писал выше это место прикроется плинтусом хотя можно и чистовым покрытием пола зайти ничего не случится
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Собственно, уточненные рассчеты мало что дают.
    Без инфильтрации: 5677Вт, или 41,4 Вт/м2
    С инфильтрацией: 12477 Вт или 91 Вт/м2
    Для кухни, совмещенной с гостиной и коридорчиком с уточненным метражом по рассчету ТП фигня какая-то получается.
    Для холодной пятидневки необходим дополнительный источник тепла больше киловатта, при этом полы должны кочегарить до 26 град. Собственно, как я и предполагала. Но это с учетом инфильтрации! Которая вообще не пойми как считается. А без нее получается вообще дополнительный источник тепла не нужен:victory:. Будем меньше проветривать - будем сидеть в тепле:aga:
    Для прихожей то же самое получается - с инфильтрацией нужна батарея, без нее не нужна.
    Вывод: фигня все эти рассчеты, будем надеяться что такие холода долго не продержатся. будем делать как делаем, и что будет то и будет, рассчеты для собственного успокоения я сделала, если что, смогу сказать: я же говорила, говорила, говорила, говорила:aga:
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если я ничего не путаю, то там учтены потери на вентиляцию, но не учтены тепло поступления от солнышка, и как правило чем больше мороз тем более ясное небо и солнца больше, но тут конечно еще многое зависит от того как у вас дом по сторонам света стоит
    вы по идее видели эту картинку
    вот у вас пальцы ног только перестанут мерзнуть при 24,4 и при 26 вы почувствуете что пол чуть теплый
    Жаль у меня нет пирометра, что бы вам показать на практике ну и по ощущениям
