1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Лучше под плитку. :|:
    Это убожество - если только других вариантов не будет...:no:
    Взять ванну 180. Полочка у ванны - источник вечно залитого пола, сырых шов, и как следствие, плесени. :um:
    Именно!
    Не надо ничего изобретать, все давно придумано и продумано.
    Делается именно аварийный лючок (сережка упала, сифон забился наглухо и т. д.), плитка или две на силиконовых швах.
    Какие именно? :)
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    между стеной и ванной.
    Ванна 180 - это примерно как дверь высотой 210, для кого-то но не для нас. Ванна 170 - это 5500, 180 - даже боюсь представить сколько, я покупать не собираюсь, мне ванна не нужна от слова совсем. Поэтому я бы конечно ставила ее так, чтобы была возможность демонтировать за ненадобностью с минимальными повреждениями стен. Вот и думаю, в этом случае, наверное, надо ставить К стене и с экраном? Но если приживется (нет ведь ничего более постоянного...) так с этим уродским экраном и жить?..
    А если монтируется ПОД плитку, в таком случае под самой ванной на стены плитка не укладывается? А что там делается, не оставлять же голый газобетон? я вообще собиралась стены перед плиткой обработать ГИ мастикой, голубой...
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    т. е. я понимаю это как: "экран" делается из ГКЛ, в нем вырезается отверстие размером в 1-2 плитки, И эти плитки над отверстием клеются на силикон. Т. е. никакого открывающегося люка, как я себе вообразила, нет. ?
    Блиин, могли бы и для инсталляции так же сделать. Я не знала, или не понимала, прям как с вентиляцией:|:
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас все стены в плитке и за ванной тоже
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вооот. и я так хочу. а как примыкание сделано?
    получается, что плитка укладывается ДО бортика ванной, потом бортик, потом НА бартик ставится следующая плитка. Т. е. в случае демонтажа красивой стены не получается. Тогда мне просто жалко клеить дорогую плитку там, где ее все равно не видно...
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Knesinka, И экран из ГКЛ облицован плиткой, лючок 20х20 пластиковый глаза не мозолит
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С двух сторон ванна заведена под плитку с третьей керамический плинтус
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а. т. е. пластиковый люк, плиткой он не зашит. Хорошо бы его под размер плитки найти, но с нестандартной плиткой например 20 на 60 это не получится.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Knesinka, Большое количество типоразмеров
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :super: Здорово, спасибо! Я тоже хочу так. Только с третьей стороны ставим плинтус и выше него полочка, см 7-8, таким образом подтеков не будет.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    можно фото лючка на экране?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Бывать-то бывают, надо еще чтоб бывали в наличии где то в наших магазинах, потому как папе надо вынь да положь...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Есть один вопрос. Стены в ванной уже отштукатурены?
    Маленькое пояснение. Если стены ванной комнаты из газобетона, то в любом случае надо будет использовать штукатурные смеси на цементной основе. Для плиточного клея, не вдаваясь в технические требования, минимальный слой штукатурки должен быть минимум 1 сантиметр. Плюс для ванной комнаты надо вывести все углы помещения под 90 градусов для корректной укладки плитки. Если все эти работы не выполнены ещё, то подождите с расстановкой. Сначала выведите всю ванную. Размеры помещения могут очень существенно измениться после оштукатуривания.
