1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Через https://stroy-calc.ru/raschet-teplogo-pola получается для кухни-гостиной.
    мне казалось температура подачи должна быть меньше. Опять же можно пересчитать с бОльшей точностью, взяв схемы
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Еще вопрос - теплопотери считаются для всего дома, или для каждого помещения в отдельности?
    Если берется для всего дома (вроде так правильно) - площадь наружных стен считается по их наружной или внутренней стороне? перегородки при этом не учитываются, будто их и нет?
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Knesinka, попробую Вас успокоить. Когда начинал эту стройку, то сильно в расчёты углубляться не стал. Взял за основу расчёт мощности котла, 1 кВт на 10 м. кв. плюс процентов 20 на потери. Получился котёл на 29 кВт. Примерно так же считал и батареи. И в итоге всё чудесно работает. Калькуляторы ведь считают усреднённо, так жк как и я. А вот теперь, когда система запущена и я живу в доме, экспериментирую с тем - рой котла, скоростью насоса, регулировкой радиаторов. И вывод получился интересный ! Единственное, что хоть как то влияет на экономию газа, это скорость насоса ! При всех прочих равных условиях на 1 скорости за сутки сгорает 20 м. куб., а на 2 - 17 м. куб. До третьей пока не дошёл, думал, что третья скорость это плохо для насоса ! Увы, ошибался ! Оказалось наоборот, третья, самая оптимальная ! Вот на этих выходных буду пробовать ! Так что не заморачивайтесь так сильно, я вот без ТП вообще и замечательно в доме, а у Вас вона как ! " Вчера по 5 рублей, но большие, а сегодня по 3 рубля, но очень маленькие !":)]
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @1234567890m, меня сейчас беспокоит то, что в комнате с ТП совсем крохотная батарейка намечается. Я тоже читала, что радиаторное отопление - можно не считать в принципе, если сделано правильно с т. з. пропускной способности трубы - то батареи по-любому справятся. Но ТП требует точного рассчета. Я бы ни за что не хотела делать отопление одними ТП без рассчетов, и в моем т. н. "проекте" основной упор делался на радиаторы. но мой любитель сэкономить и делать на "авось" из экономии отказался почти от всех батарей в помещениях с теплыми полами, вот это-то меня и напугало. Поэтому и схватилась за рассчеты так поздно. Может, еще что-то можно исправить.
    С моими кошмарно неточными рассчетами получается, что на кухню-гостиную мне уже необходим доп. источник тепла ватт на 800. При том, что ТП будет пахать в максимальном режиме, с температурой подачи 35 град. Моя батарея выдаст 171*6=1026Вт (надеюсь), но это же все так неточно! очень не хотелось бы, чтобы из-за нехватки тепла мы начали кочегарить полы до 30 град, как большинство наших знакомых. некомфортно. При этом котельная меня не волнует - нежилое помещение, +там котел нагреет, ванная тоже - там П/С нагреет, уже купили. А вот из прихожки может холодом тянуть, ну и кухня-гостиная, центральная зона только ТП обогревается... короче, занервничала я. Может стоило все-таки батарею там поставить не на 6 секций, а на все 12:nono: Но ее уже установили, наверное, поздно пить боржоми...
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Knesinka, а какое расключение батарей, снизу, сбоку, диагональ ?
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Может вам лучше, тупо :), просчитать радиаторы по метражу, поставить термоголовки, просчитывая по различным калькуляторам, у меня к примеру, в итоге происходит не понимание того что и как, мозги забиваются окончательно этими цифрами, окнами, теплопотерями ...
    Дополню, а имея ТП, уверен, не ошибётесь считая по метражу помещения, ведь радиаторы будут в помощь к ТП, а не основное отопление .
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так вы же считаете на холодную пятидневку, как я понял из предыдущего сообщения
    и при этом судя по последнему скрину у вас температура пола 25,5 при норме 27 или 28 точно не помню
    единственно что меня смутило, там же на картинке у вас утеплителя 200мм это 20см, его действительно столько ?
    вот мне считали температуру подачи и пола
    а учитывая что у вас и батареи то должно быть все ок, ну и я так понимаю со временем вы же утеплите фасад, и поиграйтесь еще в калькуляторе как влияет толщина утеплителя чердака на теплопотери, возможно туда имеет смысл докинуть еще слой, не сразу так потом
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    дык, вот так у меня и было посчитано, тупо:|: по метражу, а ПТ ему в помочь:) Тогда нам на метраж кухни-гостиной нужно минимум 2 радиатора по 12 секций (это если без ТП). Я хотела поставить 10, 6 + конвектор под кухонным окном. Но каждый радиатор это 2500 за работу+цена самого радиатора 450 за секцию. В итоге это все вылилось в 1 крохотный радиатор под окном в кухонной зоне, экономия, блин, а я нервничаю.
    Боковое, сейчас добавлю фотки. Сделали конечно - это ужос ужасный, но сантехник обещал, что все поправят. Я уже и не жду что будет хорошо.
    Так вот, расключение боковое, в принципе, я посмотрела, будем мерзнуть - можно будет заменить эту батарею хоть на 12 хоть на сколько хошь секций:aga: Она будет не по центру окна, но там по планам мебель станет так, что даже удобнее получится, если радиатор сместится.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Knesinka,
    Это на какую площадь помещения ?
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Действительно, такие температуры у нас редко бывают. но вдруг будут:aga: не хочется замерзнуть, как в старом доме, да и расходы будут на газ.
    это ж горячо вроде ? планировала, что пол должен быть такой же температуры, какая температура воздуха комфортна телу - для меня это 24. примерно к тому и стремилась, а то боюсь, душно будет, как у некоторых моих знакомых с ТП.
    Это да. Это старый вопрос, он тянется с момента планировки, мне требовалось поднять чистый пол на 30 см от плиты. но что я ни придумывала, решила все-таки тупо класть ЭППС. это дороже, но проще, ну и теплопотери на весь пол получились 200Вт на весь дом:aga:
    уже нет. с фасадом все сделано - газобетон 375, вентзазор 2-3см, облицовочный кирпич пустотелый красный. Снаружи вообще почти все готово, только цоколь не обшит.
    тоже вряд ли что поменяем. Чердак утеплен 200мм, скаты 250, на чердаке утеплитель закрыт мембраной и через вентзазор уложен пол. Так что там уже тоже можно жить:)
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    24м - по секции на метр.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну у Вас дом довольно инерционный, это не моя коробка от телевизора :) если не будет затяжных морозов, а стандартная холодная пятидневка дом отдаст накопленное тепло и вы этого не заметите
    вы мой герой :) мне соседи у виска крутят за 10см, у большинства 2-3, кто то вообще пенофол положил под стяжку :)
    да мы тоже держим 24-25 зимой, вот кроме холодной пятидневки пол ощущается холодным, в морозы я с натяжкой могу назвать его теплым
    даже если вы посчитали правильно ваши тепло потери, и они действительно под 100ватт на квадрат, хотя это странно при таком утеплении пола, то при шаге 15 см труб у вас практически покрываются эти потери без завышения температуры подачи, а у вас еще и батареи в подмогу вступят
    я бы на вашем месте не переживал, но советовать тут не могу ибо не хочу отвечать за ваши замерзшие ноги :)
    ну и эта возможность на потом решает всю проблему, да и к тому времени стройку выдохните если вдруг и потребуется замена вы ее не заметите
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Провели как-то так.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    на фото это кирпичный цоколь ?
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Собственно что меня сейчас привело в ужас. Штробили без меня. Кажется, штробили топором:aga: Иначе откуда такие штробы. теперь я уже сомневаюсь за устойчивость стен. полстены продолбили:no:
