1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Заизолировать и отложить в сторону.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    такой щит ЩРн - щит распределительный навесной. 36 модулей, IP31 - это точно, во в остальных буковках не уверена, т. к. не знаю что они обозначают.
    так подписи же будут!
    ну и есть еще вариант. такой же как с теплыми полами. разберусь и потом сама нарисую. дешево сердито.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На Вашем фото вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/24948849/
    я вижу ЩРв - встраиваемый, хотя там не самый удачный ракурс щита на фото.
    Ок
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    неудачный ракурс. я и не замечала, на этом фото и правда щит на встраиваемый похож:aga:
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Соглашусь.
    Не соглашусь. У автора в щите места уже нет. Что бы подключить 15-20 проводков их нужно достать из недр, более-менее связно разложить, зачистить, установить шину, прикрутить проводки.
    При этом щит (и весь дом) надо отключить хотя бы вводным автоматом.
    Впрочем если заземление будет делаться через
    Все наши рассуждения особого смысла не имеют. Заизолировать концы РЕ-проводов и смотать их в щит
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мы с Вами пока обсуждаем все в виртуальном режиме.
    У ТС еще щит не установлен и не собран, вот когда все это будет сделано, тогда и можно обсуждать наличие свободного места. ;)
    На все про все хватит полчаса, ну в крайнем случае час (это с перекурами).
    Ничего страшного за время этого отключения не произойдет. :no:
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Узо я поменяла, цена та же.
    Так выглядит штырь
    Остальные автоматы
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Покрыли стены шпаклевкой на 1 слой. Комната сразу приобрела вид комнаты. И реальный размер, как будто меньше стала, хотя обычно, говорят, наоборот:aga: Наверное, уж очень маленькие комнатки:aga:
    Честно говоря, ожидала гораздо белее неровностей. Правда, неизвестно что еще вторым слоем будет. Завтра покроют на 2й слой, смотреть не поеду, устрою "выходной". Послезавтра шкурят.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Еще кучка фоток, без выбора. направляла фонарик телефона под разными углами и фоткала. Там даже не столько неровности, сколько разный цвет - где-то сильнее светится основание, где-то укрыто лучше. Обои клеить уже самое то. Красить - не представляю. Не могу оценить.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Уже и цветок в окне. :nono:
    Плейшнера предупреждаете? :aga::)]
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Неровности конечно никуда не делись. А как их вывести? Штукатурщица говорит, что старается, но это ж невозможно.
    Шпатлевка ветонит действительно очень слабая. Приложила правило - остался след.
    Но это ж еще 1 слой. Потом еще загрунтуют. Но я не представляю, как можно жить в таких стенах. Этож все стереть нефиг делать. Зацепил мебелью - скол... А штукатурщица говорит, что ветонит лр+ самая сильная из тех, какими она работает.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    да ну. родителям только дай волю, сразу весь хлам в новый дом тащат:aga: они там уже год стоят
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок :super:
    Это шина (гребенка), только непонятно зачем Вы покупали метровую на 57 модулей ? :faq:
    Для сборки Вашего щита было бы более чем достаточно 2-3 шины по 12 модулей.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    там как-то по ценообразованию получается, что 3 маленькие дороже 1 большой...
    В чеке написано - штырь:aga: понравилось название;)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если этот штырь резать планируете, то торцы заизолируйте. Там при определенных обстоятельствах можно сдвинуть пластик и оголить медь, а она под напругой.
