1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hndshk: Именно так и будет.
    @_Хрум,
    При перехлесте фазы на ноль в воздушной линии последствия будут еще хуже. :(
    Я тоже не настаиваю, но настоятельно рекомендую, тем более цена на эти УЗО одинакова.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    В принципе, это возможно. Я уже там примелькалась в магазине, не первый раз езжу менять:aga:
    Все равно забыла купить термоусадку. Говорят, СИЗ лучше совместно с теромоусадкой использовать.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот и постарайтесь поменять купленные УЗО на 40А или 63А.
    Кто говорит ?
    Опять эти консультанты из магазина ?
    В данной ситуации польза от нее практически = 0.
    Извините, но это почти равноценно одеванию 3-х презервативов.
    У меня уже не хватает цензурных слов в их адрес. :no:
    Я бы им объяснил куда (на что) им одеть эту термоусадку.
    Вот это и называется развод покупателя на деньги. :mad:
    Просто гавнюки. :mad:
    PS/
    Извините за лишние эмоции.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    упс. это немного потенциально проблематично. часть розеток уже смонтирована, с заземлением, думаю, электрик будет возражать их вскрывать. Ничего если заизолируем только на щитке? А остальные розетки попрошу не подключать к заземлению пока. Заземление планируется только в компьютерной и кухонной зоне, часть розеток вообще хотела покупать без заземления, папе не нравится что двойные розетки с выступающей частью. Освещение тоже без заземления - третий провод используется для двухклавишного выключателя.
    Шину на заземление ставить? Просто прикрутив к ней провод с улицы, но не прикручивая провода из дома? Или ее можно добавить потом?
    Еще вопрос - я купила 2 шины, одну на заземление, другую на ноль. Как быть с узо, если для них надо разделять нули? электрик сказал что знает, но шину нулевую велел купить одну, и как будет не объяснил.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    упс:( на этот раз электрик. Но он не настаивал, это просто я хотела перебдеть. :|: Мне откровенно не понравились эти скрутки, хотя электрик утверждал, что они хорошо держат, и достаточно изолируют, а потом сказал - ну если вы мне не верите, можно поверх еще термоусадку натянуть. Вот я за эти слова и уцепилась.
    Значит, не надо? Ну и слава богу, электрик будет рад.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поверьте, это далеко не игрушка.
    Знаю очень много случаев когда такая "игрушка" спасала от значительных затрат при отгорании нуля, и еще в 2-3 раза больше случаев когда отсутствие такой "игрушки" приводило к значительным затратам на замену выведенного из строя оборудования.
    Затраты на "игрушку" минимум на порядок (пожалуй на 2 порядка) не сопоставимы по сравнению с убытками.
    Главное что бы свободное место в щите под них осталось.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Значит так, немного обобщая сказанное:
    1) Место под реле напряжений - оставляем, как договаривались. 9 модулей.
    2) Узо ставим перед стиралкой/розеткой ванной, второе перед посудомойкой. Есть варианты - пока посудомойки все равно нет, могу второе узо поставить перед кухонной зоной, авось папа и не заметит. :aga: По нулю пока вопрос открыт, я не понимаю принцип.
    3) Заземление не подключаем!
    4) Надеюсь, что щиток - это не штукатурка, и в будущем его можно будет без особых проблем перебрать, на третье узо также место есть, но это уже впритык. Вроде как по моим подсчетам, после этого всего пара модулей останется, или вообще один.
    Или лучше все таки узо ставить не перед группой, а на каждую фазу в отдельности? просто я боюсь, что если узо будет по фазам и вдруг узо выбьет, папа сразу его снимет, как грозился, и я не узнаю, где утечка. Если узо будет перед особо опасными группами, я хотя бы буду знать, где потенциально опасна утечка, в каком месте. Наверное дилетансткое рассуждение, но я пока лучше не понимаю ситуацию.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Если я правильно помню ставится УЗО после ввода (противопожарное) и по УЗО на потенциально опасный потребитель (розетку)
    Смысл ставить на группу? Вы не узнаете по какой линии было срабатывание.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А вот щас узнаем, какой смысл, может кто из специалистов ответит.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Самому интересно)
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Все узнаётся, просто понадобится чуть больше времени. ;)
    С нулевой колодки данной группы скидываются провода, активируется УЗО и последовательным прикосновением снятых проводов к нулевой шине вычленяется проблемная линия.
    Двухполюсные АВ несколько упрощают эту задачу, но установка их - достаточно спорный момент.
    (Я в свое время, из-за двухполюсного поимел геморрой со сдачей объекта лаборатории)...
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @NikelBack, а зачем такие сложности то?
    УЗО на агрегаты с водой. Посудомойку, стиралку, чтотамещё.
    Смысл в УЗО в освещении, к примеру?
    Представьте себе как автор занимается откручиванием-закручиванием нулей. В колодке, которая сбоку и фиг долезешь просто так?
    Надо отключать ввод (ибо ТБ), снимать крышку щита, лезть на колодку, раскручивать, вынимать жёсткие проводки, и тд, и тп.
    А нидайбох папа ейный сунется?
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Кстати @Knesinka, а у вас в щите свободное место для колодок-то остаётся? Там модуля 2 точно надо.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    да? я и не знала, думала они "где-то там" крепятся. 2 модуля точно есть, раз внешний свет на внутреннем повешен.
    Вот это все потенциально проблематично. Говорю ж, если узо выбьет хоть раз - папа его сразу снимет, и не будет заморачиваться советованием и перебором нулей. Я даже не узнаю что его выбило, пока сама в щит не загляну и не увижу, что "что то не так". Так что поставлю как я свои 2 узо, как планировала, на машинки, а там посмотрим.
    А какой гемор может быть из-за двухполюсного? Я их аж два купила, на уличную розетку и на второй этаж (на второй электрик сам посоветовал). Собственно, я так понимаю, что его отключаешь - и можно спокойно собирать щит 2 этажа, не боясь что где-то что то "сработает"...
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А вот Костя сказал, что если есть заземление - узо надо на все, потому что потенциально на землю может пойти напряжение... вот как тут быть? Ладно, пока нет земли, сделаем так, а когда будет...?
