1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Или надо что-то более дорогое?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У этих надежность не очень...на троечку.
    Более надежными считаю РН-106 или УЗМ 51ц.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    РН-106 однофазное.
    УЗМ либо 51М, либо 50Ц, причём непонятно, одно- или трёхфазные. Похоже, что всё-таки тоже однофазные.
    На улице установить тоже под вопросом, т. к. диапазон температур не позволяет. У нас бывает и ниже минус 40.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Из прикладной мерфологии:
    4. Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
    5. Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
  5. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    На каждую фазу своё реле напряжения ставят.
  6. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Слежу за маститыми электромонтажниками. Последнее время поголовный отказ от продукции Меандра - много брака в нескольких партиях подряд.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Прошу прощения, в прошлую неделю навалили столько работы, что некогда даже было думать о стройке. тем не менее, что новенького:
    1) Папа почти закончил водопровод. К сожалению, все прошло мимо меня, т. к. на стройку съездить было некогда. Приехала - все уже закопано, мокроход стоит и я даже не видела что это такое:aga: Осталось устранить течь в общем колодце - нужен кран и какое-то седло, цена вопроса тыщ5, заменят ребята из водоканала которые все проводили. Останется только закопать траншею под домом, и можно будет утеплять отмостку.
    2) С электриком договорились встретиться в воскресенье, но встреча сорвалась, он просто не отвечал на звонки :( оставила вызовов штук 50:|: Нехороший симптом. Что-то нам не везет ни на самими найденных, ни на рекомендованных специалистов. Предварительно договаривались начать в будущее воскресенье, но у нас еще толком ничего не куплено. Нашла только глубокие подрозетники, они конечно дороже, но есть HEGEL, а есть российский Промрукав, и они мне показались ничуть не хуже, только дешевле на несколько руб. Но надо поговорить с электриком, какие ему удобнее. Пока взяла только на пробу и тех, и других, и неуглубленных. А вот разветкоробок квадратных не нашла вовсе. какие-то они все для открытой проводки. купила круглых несколько маленькие и большие.
    3) Субботу-воскресенье занялись полом на 2 этаже, надо же когда-нибудь его доделать. Купили 3 листа фанеры, и обнаружилось, что она другой толщины. Говорила же, что надо сразу покупать из одной партии. Причем обнаружилось это когда уже лист разрезали в размер и подняли на 2 этаж для примерки. Перепад получается ок 1,5-2 мм. Вопрос: это критично? Фанеру покупали 18мм, но старая реально оказалась почти 17, а новая почти 19. Поверх пойдет подложка и ламинат, новые листы укладываются по центру дома, в основном это место где ходить, мебель там не предполагается. Боюсь, что если стык ламината придется на этот перепад, ламинат проломится... Из вариантов как исправить придумали только снять 1 слой шпона с края фанеры, снизу конечно, чтоб выровнять стык. Или как более сложный - снимать предыдущие уложенные листы, снимать логу, на которой стык, и убрать с половины доски мм-полтора рубанком. Трудоемко. Ну и третий вариант конечно есть - забить:)
    С полом и так придется повозиться еще пару выходных точно. Наверное, нашей ошибкой было не только то, что всю фанеру сразу не купили, а еще и то, что лаги надо было начинать класть с середины. Сейчас в центре трудно сводить их в уровень. Но все получается в итоге более-менее. Доски, используемые в качестве лаг, тоже ведь немного разные по высоте, ну и балки не совсем одинаковые, выходим из положения так, что где-то отказываемся от подложки под балки, а где-то приходится даже их немного подтесать, чтобы вывести уровень. Поэтому так долго.
    Но фанеру, кстати, в прошлом году с трудом нашли по 1300, а в этом легко купили по 980. да еще и толще:aga:
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    По инструкции на ламинат допустимый перепад не должен превышать 2 мм на 2м длины. Вот только не совсем понятно, это плавный перепад или резкий, как у меня? Резкий допускается или нет?
  9. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    мы все перепады сошлифовали наждачкой, постелили крагис и сверху линолеум.
    И не заморачивались
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    фанеру сошлифовали?
  11. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Да. Стыки между фанерами. Не весь лист. У нас 21 была по чеку. По факту отличалась.
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А шпатлёвка по дереву не спасет ситуацию? :) Сошлифовать ступеньку не трудно, но вы уверены, что сможете сделать её плавной? А ведь она должна быть ооочень плавной. 1,5-2 мм перепада прекрасно компенсируются шпатлевкой и коротким правИлом, 0,5 м достаточно. Перепад становится практически неощутим. :hello:
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А Вы представляете, что произойдёт с 3-фазной нагрузкой (электродвигатель, например), если отключить одну фазу? Так что не так всё просто.
    И обратите внимание на цену вопроса.
  14. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Произойдёт всё тоже самое, что и при потере фазы без реле напряжения в РЩ. Но в Вашем вопросе слишком мало вводных. В каком режиме находится электродвигатель во время потери фазы - до включения, после или во время работы под нагрузкой? Какая схема соединения обмоток двигателя - звезда или треугольник?
    Это всё к тому, что и при работе без реле напряжения может быть потеря фаза (обрыв кабеля, сгорание одного из предохранителей, нарушение контакта одной из фаз).
    Цену вопроса знаю, да. Но стоимость трёх реле напряжения в РЩ всё равно ниже, чем плата какого-нибудь отопительного котла Виссман, например. Или материнской платы в компьютере. В любом случае строго указания установки реле напряжения в свой РЩ нет, каждый просто сам просчитывает свои риски. У нас, например, посёлок пока окончательно стройка не закончилась, славился тем, что напряжение в сети скакало от 170 до 280 Вольт. Себе в щит я заказал реле напряжения. Был спокоен, когда зимой надолго уезжал из дома, потому что знал, что во время просадки или скачков, автоматика щита сначала обесточит весь дом, а потом снова включит всё, когда напряжение придёт в норму. Мой сосед же надеялся на стабилизатор напряжения, от которого был запитан котёл. В итоге стабилизатор сгорел, плата котла повреждена, а сосед в экстренном порядке ищет мастеров и плату, чтобы не заморозить семью. И уж поверьте мне, заплатил он за свои приключения в итоге намного больше, чем стоимость трёх качественных реле напряжения, хоть у нас и однофазная сеть.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Иными словами, установка РКН отдельно на каждую фазу лишена смысла.
    Вы бы ещё спросили, был ли включен в этот момент двигатель. В любом случае для электродвигателя безопаснее полное отключение, чем баловство с отключением фаз по одной.
    Не вижу связи. Компьютер подключается через бесперебойник, а котёл через стабилизатор. Уверяю, что современные стабилизаторы имеют более совершенные системы защиты и более высокое быстродействие, чем убогое РКН. Просто не надо дорогой котёл подключать через бабушкин стабилизатор для телевизора.
    Зачем 3 РКН, если у Вас однофазная сеть?
    Для трёхфазных же потребителей можно сделать только хуже, отключив одну фазу. Электродвигатель привёл для примера.
    Вообще же я сторонник защиты конкретного прибора своим устройством, если прибор в этом нуждается. И не для всех приборов подходит тупое отключение без завершения процессов, которые он выполняет.
    Все страшилки типа "у вас всё сгорит" или "вас обязательно убьёт током" предлагаю обсуждать в темах по электрике. Там это любят.
