1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ребёнка выпороть ремнём и поставить в угол. Чтобы не сорвался в чём не разбирается. Те колпачки, которые накручиваются на скрутку называются СИЗ. Обжимать и дополнительно изолировать их не нужно. Достаточно годный вариант если не слушать ребёнков, а прочитать в электрической разделе тему про соединения проводов
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    держат отлично!
    Мы наклеивали эппс не до самого облицовочного кирпича, а оставили маленькую полоску голого цоколя, ок. 3 см. Цоколь у нас выложен полнотелым кирпичом М150. Вот к этой полоске кирпича и крепили отливы, так чтобы крепеж заходил под облицовочный кирпич, который нависает примерно на 1 см. таким образом, под крепеж зода затекать не будет. Загиб для крепления сделали 2,5 см, чтоб уж точно не промазать :) Крепили на кровельные саморезы с дюбелями, они у нас в большом количестве остались от кровли. Шестигранник, типоразмера не помню, где-то 35мм длиной примерно.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ребенка трогать не будем, он у меня молодец, а в угол со всей ответственностью пойду я. Это у меня в голове каша от незнакомых терминов. Ребенок говорил про обжимки, не знаю что это такое, поэтому могу опять попутать, но то про что говорил сын - обжимается специальным инструментом и изолируется термоусадкой. Я попутала их с колпачками, о которых сын в первый раз слышит, так же как и я.
    У меня в смете они называются Скрутка СИЗ-3 1-3мм (100шт), ок 90 рэ. Мне они не внушили доверия. Площадь контакта не большая. Подскажите, это лучше чем ВАГО? Ваги я видела, и они рассыпались прямо у меня в руках, стремно под штукатуркой оставить.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Наконец нашла время перевести зарисовки реальной раскладки ТП в божеский вид. Честно - ужаснулась. В живую это выглядело не так страшно, как в схеме, то с какого же будуна надо было так трубы разложить?
    Вот что значит никогда не пользоваться схемами, он небось и не знает как его раскладка на чертеже выглядит:no: и такого сантехника нам рекомендовали как лучшего по теплым полам... такое ощущение, что начал нормально, а докладывал как бог на душу положит. Удивительно, но оно при этом как то работает.
    К сожалению, раскладка обрывается на входе в котельную. Контур котельной выкладывали позднее, я лежала в больнице, и видимо фоток не сохранилось. Я помню, просила сына все сфоткать, он говорит, что мне сбрасывал, а я найти не могу. Так что придется довольствоваться урезанной схемой. лучше чем ничего.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там площадь контакта в скрутке. А СИЗ своей пружиной с острыми краями не даёт этой скрутке рассыпаться и поджимает её во время температурных расширений и сжатий. Чего и не хватает обычной скрутке.
    Да, лучше. Но ваги в руках рассыпаться не должны. Это видимо была подделка
    Под штукатурку можно только три вида соединения. Сварка, пайка и опрессовка. Алес. Остальное должно быть обслуживаемым. То есть с крышкой, сняв которую можно хотя бы осмотреть соединение и при необходимости подтянуть или переделать
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а подскажите заодно по розеткам - где они у вас будут, и как будет подключаться духовой шкаф?
    самое обидное, что у нас в городе открыли производство икеи. А магазина нет, доставка из Питера по конским ценам:( логистика, да...:close:
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    т. е. скрутки СИЗ тоже должны быть обслуживаемыми?
    ок, я поговорю с электриком насчет пайки и опрессовки, раз уж сварка отменяется. и покопаюсь в теме, пока есть время.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сварка кстати очень проста. Особенно инвертором. Я уже писал что мой подмастерье сделал качественную сварку на второй скрутке, а через 2 часа бегал по коттеджу заказчика и очень серчал что мало коробок у него. Поварить нечего
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я только за, но нет электрика со сварочным аппаратом.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где тут смайл ПОЖИМАЕТ ПЛЕЧАМИ?
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Собрала примитивную кухоньку в эконом варианте, из стандартного размера модулей.
    Целью было просто разместить шкафы, и на удивление как-то все разместилось. Даже симметрия соблюлась:aga:. Опыт подсказывает, что в реальных условиях это может съехать, но пока будем ориентироваться на стандарт. Вот без лишней мебели:
    Слева-направо:
    низ: шкафчик 40 см, плита 50 (60) см, шкафчик 40 см, Угловой шкаф 100см, мойка 80 см, шкаф 80см (или 2х40).
    верх: шкафчик 40 см, вытяжка, шкафчик 40 см, угловой шкаф (с газовыми трубами), сушилка 60см, окно, шкафчик над холодильником - по желанию.
    Осталось продумать функционал - где какие ящички ставить.
    Собственно, варианта у меня 2: Либо копить на нормальную функциональную кухню с техникой и жить совсем без кухни, как минимум несколько лет, Либо купить кухню эконом варианта без техники (простая плита, микроволновка, холодильник и вытяжка есть в старом доме) и... опять таки копить на нормальную кухню, но в два раза дольше. Хотела бы спросить и вашего совета, но мне приглянулся первый вариант. Лет 10 такая кухня должна протянуть, а по стоимости планирую уложиться в 40 т. р. со столешницей. Если продумать функционал шкафов, то можно пойти рассчитать точно. Ну и еще один плюс этого варианта - в процессе эксплуатации точно будет видно, что удобно а что нет, это снизит вероятность ошибок на дорогой кухне.
    Соответственно, кабели под духовку, посудомойку заложу, но подключать ничего не буду. Пусть болтаются, не сгниют же, до лучших времен. т. е. нижний ряд розеток временно отпадает:) Верхний ряд обсуждается:|:
    А пока у меня на верхнем уровне обозначено 3 группы розеток + выключатель кухонной зоны (красная точка).
    розетки кухни.jpg Может не слишком удобно, перенести, пока не поздно?
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Пардон, только что заметила, что мойка не туда смотрит. Правильный вариант:
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вопрос номер ...цать. Лестница.
    Опять же есть 2 Варианта:
    1) с открытыми ступенями. "+" ее в том, что хотя бы частично не перекрывает свет от окна. Можно разместить небольшую столешницу такого типа:
    0173dc3a5f2cf7b21b14d7c1f0fd3caf--ideas-para-staircases.jpg a161a05f6931adae4ad7d6006aea6637a3456g.jpg На этом + закончились. Я таких лестниц боюсь, но другие мои домочадцы не боятся, может, привыкну. Но если и разместить что по этой лестницей - убирать замаешься. Вся пылища вниз пойдет и будет постоянно перемешиваться. Так что столешница под нею - не вариант.
    2) С закрытыми ступенями. С расчетом чтобы под ней разместить встроенную мебель
    "-" - загородит свет. Собственно, вообще пол помещения перегородит. Но с другой стороны, у нас не так много места, чтобы пренебрегать возможностью устроить места хранения. Да и вообще у меня по плану в этом месте не лестница, а телек. Как вариант, можно так совместить, чтоб не сильно перегораживать.
    можно и места хранения предусмотреть
    Есть конечно и 3 вариант - просто лестница, безо всяких мест:aga: Мне это кажется расточительным. Просто уверена, что если будет место где нельзя ходить - там обязательно будет свалка. Уж лучше предусмотреть свалку заранее и попытаться облагородить.
    Ну и опять же 2 варианта финансовых. Деревянная, более бюджетно, но рано или поздно заскрипит и придется менять. И модульная, на которую копить долго и упорно. Хочу попробовать рассчитать ее, чтоб ужаснуться. Может, есть еще варианты, а я не знаю?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А уже есть закладные? На что Вы будете опирать марши, поворотные площадки?
    Мне нравится бетонная лестница, обшитая деревом (так и сделано). Но её установка требует серьёзной подготовки.
    И да, под лестницей всегда будет копиться хлам. Потому что всегда или "потом придумаем", или "потом выбросим"... Вроде как не мешает, ну и пусть себе лежит. Иногда из этой кучи удаётся добыть что-то полезное.
    А вообще, хлам - это нормально. Он у всех есть.
  15. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Розетки у меня от пола на высоте 35 сантиметров. Я рассчитал так, что они у меня помещаются в "соседних" модулях от приборов электропотребления:
    Слева на право: 1) Розетка под измельчитель в раковину. 2) Резерв на всякий случай 3) Поджиг электроварочной панели 4) Электрический духовой шкаф. И это, соответственно, две отдельные линии в щите:
    Что касается логистики. Я свою кухню перевез на легковой машине. Масса с упаковкой всей кухни составила 237 кг. В легковую машину входит всё без проблем.
    Забыл добавить. Без фасадов выдвижные ящики икеи так же без проблем функционируют. Жена у меня влюбилась в эти выдвижные на всю глубину ящики. Пока не накопим на фасады, сказала, что повесит небольшие занавески на модули.
