1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    кстати, не была ни разу. но смысл понятен:super: спасибо.
    это ж очевидно, они работают, а я халявлю, либо следить буду я, либо никто, на папу нет надежды, а работникам что - они сделали дело, закопали, больше не дозовешься. та самая причина, почему большинство строек проходит вообще без контроля заказчика. следить надо в процессе...
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Тогда все упрощается. :)
    Мужчины подготавливают уровень, брусочек, саморез, что угодно, главное - чтобы он показывал четко определенный уклон. Работникам выдаётся сей гаджет, с четким акцентом на его использование и санкции:nono: за отказ. Они копают, засыпают песок, укладывают трубу, а вы потом с этим уровнем проходите каждый сегмент и проверяете на соответствие. Если показания на протяжении всей трассы нормальные, тогда окончательная засыпка трубы песком (да, да, сверху тоже! Примерно 10 см.), лёгкая трамбовка, укладка опознавательных маяков (чтобы в последствии не повредить) и грунт.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Утеплять надо? Вроде мы собирались в утеплитель укутывать и сверху еще кусками пеноплекса прикрыть, или это уже лишнее?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Раньше не утепляли. Теперь все утепляют... Пока деньги не кончатся.
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Зависит от глубины заложения.
    Если меньше метра - лучше утеплить. Только обычная вата - выкинутые деньги, все сгниет.
    Используется скорлупа ППУ или пенопластовая.
    Вот такого плана.
    В этом случае ЭППС сверху уже не имеет смысла. :)
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    по-моему, мы обычный серый вспененный полиэтилен купить хотели.
    он копейки стоит. по сравнению с рыжей трубой, она дорогая.
    У нас начинается от 70 см от поверхности. В фундаменте трубу в этот самый серый утеплитель уложили.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Получается путаница тёплого с мягким. Пенопластовая скорлупа не добавит прочности, она просто утеплитель. И имеет смысл только если сделана фановая труба. А рыжая труба намного прочней, стенки толще и предназначена как раз для наружной прокладки.
    Не делайте серой трубой! Я в прошлом году сделал, её всю раздавило. Откопал. IMG_20190713_193957.jpg . Жалко работу. Кроме того, придётся снова покупать серый утеплитель и греющий кабель.
    Теперь делаю выбор между между рыжей трубой и чёрной ПНД. У трубы ПНД могут быть стенки толщиной от 4 до 12 мм. Кроме того, можно без стыков уложить трубу любой длины. Цена в 2 раза выше, чем у рыжей и зависит от толщины стенок. Очень крепкая штуковина. Не боится заморозки в ней воды. Прости оттаивает и ничего не происходит.
    Останавливает то, что нет уверенности, что найду переходы с резиновыми манжетами на обычную серую. Мы говорим о трубе диаметром 110 мм.
    Мысли про утепление. Думаю, утеплять надо только сверху и именно листами ЭППС. Снизу пусть тепло земли хоть немного, но подогревает трубу. Себе буду делать именно так. А на рыжую трубу можно короб в виде "П" сделать из ЭППС. Это запасной вариант, если на ПНД переходов не найду.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Agp72, труба только рыжая, утеплитель только серый. никакой путаницы:) часть трубы уже лежит, но ее надо править по уровню. Если наймем тех которые приходили, там без проблем, выровнять обещали по нивелиру.
    А вообще, про утеплитель заговорила в каком плане. Уклон трубы замерять, когда она уже в утеплителе? просто он местами не очень гладкий, точность пострадает. особенно если обычный уровень прикладывать. А если сначала уровень трубы вывести, то потом как натянуть утеплитель - труба же сдвинется? Или я вообще не тем заморачиваюсь...:|:
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Прокалывать гвоздями утеплитель до трубы. :cool:
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так не обязательно же каждый метр трубы выравнивать. Вбить колышки в начале и в конце трассы, натянуть на них шнурок с учётом длинны трассы и нужного уклона. И укладывать трубу уже по шнурку.
    Допустим, длина трассы 10 метров. Значит, дальний колышек должен быть на 20 см ниже ближнего. Ровнее натянутой верёвки ничего нет. Или можно не по трубе уровень выставить, а по основанию. То есть сделать основание, а потом трубу укладывать.
  11. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    • Утеплитель не нужен, лишняя трата денег! Фановый стоял делайте обязательно
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Расходы на фановый стояк даже близко не сопоставимы с расходами на утеплитель. Вот если бы стоял выбор, утеплять или на эти деньги забабахать фановую трубу, это был бы другой разговор;). А так. Фановый стояк будет, но гораздо, гораздо позже. После 2 этажа. Жили в одноэтажке без фанового и ничо, не воняло:aga:
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Пошли волосяные трещинки по затирке вдоль маяков
    Пока в одном месте поперек самой большой плиты - где я просила сделать демпферный шов:|: Ну, как бы это и ожидалось. Предполагала, что маяки и послужат демпферами - пусть уж лучше так, чем в непредсказуемых местах.
    А мы продолжаем встречаться с копателями-сантехниками и электриками. Электриков - полно! я уже со счету сбилась. И все по знакомству:) Копателей мало, цены высокие. и все незнакомые, без рекомендаций. Последние вообще пообещали не только инструмент, но и трубы сами привезти. И вроде все адекватные, все говорят одинаково правильно, и как тут выбрать? без понятия. все равно папа решает. Вот думаю, трубу что ли на чердаке утеплить, пока холодрыга. :|: погреться на чердаке заодно. :aga:
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Блин-блин-блин! ну вот почему у нас, девочек, все работает через "задний ум":mad: догадалась найти и почитать СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Только сейчас! На завтра назначена установка колодца.
    и вижу:
    "4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
    в местах присоединений;
    в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
    на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м. "
    У нас по-любому меньше 20м, участок прямой, т. е. никак не нужен нам колодец от слова совсем! Но об этом же раньше думать надо было, и доказывать это не строителям, а водоканалу, когда от них замерщица приходила. Но я с ней не встречалась, родители вели переговоры, и им было озвучено, что если прямой участок трубы более 15м, то колодец необходим. А я и поверила, уши развесив. А сейчас глянула почитать - везде только и натыкаюсь, что для труб 150 и менее - 35м. Вот на чем можно было сэкономить-то! Но теперь уже видимо поздно пить боржоми, т. к. без колодца нам канализацию не согласуют.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Knesinka, Для 110 трубы ели она у Вас на такое расстояния лучше поставить смотровой колодец. СНиП СниПом, но в частном доме это может не пройти
