1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Системность - вообще моё второе имя:) И хуже всего, когда в мою систематизацию вмешиваются родичи или исполнители. Я могу все как следует расписать, а папа возьмет и автоматы поменяет:) тут все очень непредсказуемо будет.
    я уловила смысл. Делю дом пополам, освещение лестницы привязываю к спальням. Если вырубятся спальни - гостиная осветит лестницу и наоборот. Ну и второй этаж отдельно, также подсветит лестницу. Читаю Вашу тему, кажется складывается представление как схему по освещению рисовать. Так что сегодня же и начну, раз уж решила освещение отдельно.
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Вот Вы даже не представляете, как правы) Я на мужа смотрю и смеюсь. Сидит с бумажками, карандашиками и листиками и как ребенок рисует...радуется:aga:. Мало того, процесс затягивает. Помню как всё начиналось - да что там...вот умники, понаделают десятки автоматов, километр проводов в стены заматают...накой это надо, вон, в квартирах всю жизнь живут с двумя автоматами и норм. И сейчас...:close:, щиток пухнет как на ддрожжах...я уже торможу, говорю, милый! Ты не заигрался? :aga: А он то только в кураж вошел:nono:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я все это очень хорошо представляю. :aga:
    Каждый новый дом - новая головоломка.
    Вы проект щитка потом покажите. Может чего убавить или добавить можно будет.
    Часто люди пытаются сравнить квартиры и дома...вроде бы одно и то же...тот же холодильник, та же спальня.
    Но все же есть отличия. Организационные.
    Если в квартире не работает отопление, то соседские стены согреют.
    Если что-то с электропитанием - есть в городе дежурная бригада...да и частного электрика можно быстрее вызвать.
    За городом чуток иные реалии.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Освещение этажа пополам - это оптимальный вариант для самостройщика.
    Меньше трудоемкость...в то же время, если пропадет свет в одной половине дома, то жители не останутся в полной темноте.
    Ещё я практикую такую штуку.
    Допустим, в помещении есть основной свет (на потолке) и дополнительный свет (на стенах).
    Так вот основной свет я делаю отдельной линией освещения, а дополнительный - от розничной линии.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Рисовать-то я начала, но оказалось вопросов куда больше чем предполагала. Поэтому Практически не продвинулась дальше уже представленной схемы.
    И это пока все:( Отказалась от двух бра в простенках - решила, что запитаю их при необходимости от розеток, потому что в тех местах все равно нужны розеточные блоки. Определила места выключателей, это не сложно. Разделила на 2 группы - спальная-зеленая и столово-входная-голубая. Ну и на этом застряла.
    1) как вести провода - вообще без понятия. Ну прямо даже совсем не представляю, по каким стенам:(
    2) Точечные светильники соединяются последовательно?
    3) Ванную хотела отнести к той же зоне, что и котельная. Но почему-то у меня провода туда не тянутся:( Вот если она к спальным будет относиться - то тянутся без проблем. Но получается тогда на спальной линии больше зон повешено. Разве так можно?
    4) Выключатель в гостиной хотела поставить на торец несущей стены. Но не понимаю, можно ли это сделать. Куда тогда девать коробку? Там же арка. Прямоугольная.
    5) Люстра над столом у меня осталась висеть в воздухе без подключения. Выключатель хотела сделать на самой люстре, и люстру опускающуюся. И к какой коробке ее подключать? к той же что освещение кухни-гостиной, из п. 4?
    6) По стене, вдоль которой лестница, вообще нежелательно вести какие-либо провода. Я пока еще даже не знаю, какую лестницу папа придумает, так что там забуриться в провода будет раз плюнуть. И как же тогда провода вести? По спальне, что ли?
    7) Планируется 2 крыльца с крышей, но их пока нет. Хотела поставить там датчик движения. А нужен ли при этом выключатель? На крыльце котельной, безусловно, нужен, а вот на главном входе, вряд ли. Нужно делать отдельную линию на уличное освещение или запитать от голубой? Прочее уличное освещение будет от щитка в гараже, поэтому рассматриваю только дом.
    Это далеко еще не все вопросы, но те что сформулировались на данный момент.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    О! :hndshk: Я видимо прочитала ваши мысли, когда решила запитать бра в простенках от розеток:victory:
    а половины должны быть равные или без разницы?
    хорошо что мы в городе:)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без разницы...если свет пропадет в одной половине...что останется?
    Например, кухня. Погасла люстра - не критично. Есть подсветка в вытяжке, подсветка стола, может какие-то светильники на стенах.
    Сможете и приготовить еду и скушать ее.
    Коридор...погас свет...черт с ним...пробьется какой-то свет из кухни или гостиной.
    Ванная...погас свет...есть подсветка зеркала.
    Можно смыть мыло и найти полотенце.
    С туалетом сложнее :).
    Вдоль дома делить или поперек - не принципиально.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Knesinka, коридор + кухня + гостиная. Это один автомат освещения.
    Остальные помещения - второй автомат.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Knesinka, на плане подпишите названия помещений.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    т. е. нагрузку на линию можно в данном случае не учитывать? Хотя, какая там нагрузка, от светодиодных лампочек...
    Вот почему я хотела запитать ванную от котельной: коридор запитан от спальней, если вырубается ванная - просто открываешь дверь. и уже мимо унитаза не промажешь:aga:
    Щас названия подпишу, что то я об этом не подумала, у меня они интуитивно читаются.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Knesinka, Вы пока не разукрашивайте картинку...множество точечных светильников мешают восприятию
    Пока ограничьтесь просто лампочками по центру помещения.
    Теперь ..Вы нарисовали квадратики...это, наверно, выключатели.
    Прорисуйте магистральные линии...от щитка к первому выключателю, от первого ко второму и т. д.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Knesinka, заодно упростить схематику окон...уберите направление открывания.
    Это для дверей важно ...смотрю на план и ощущение, что сплошные двери на улицу
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поправка.
    Группа освещения 1 - спальня1 + спальня2 + коридор. И лестница, если не хотите отдельную линию.
    Группа освещения 2 - все остальное.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Knesinka, я не знаю фактического конструктива.
    Лестница может подсвечиваться светом гостиной и светом коридора.
    Если лучше подсвечивать из коридора, то саму лестницу лучше объединить с гостиной. И наоборот. Вам виднее.
