1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я бы купила омакс 160 если бы были. Но они только на 140. Значит в кирпиче будет всего 4см, даже чуть меньше. Этого хватит чтобы удержать доску дюймовку через 8см эппс? Если точно да, то я не против. А то мне тут поначалу вообще сантехнтческие болты советовали и эппс весь нафиг отодрать, а то пластиковый декор отвалится :aga:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда лучше поищи нагеля по-бетону. 7,5х152
    Один стоит 16 рублей, но их нужно будет очень мало. Меньше дырок сверлить.
    В инет магазине "всеинструменты" есть, фасовка по 2 шт.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ой, чего то меня это смущает. прямо в кирпич крутить, без дюбеля, как он там держаться будет? и какое под него отверстие, 6-ка? И мало - это сколько, мы собирались через каждый метр крутить.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Держит хорошо, бур шестерка. А сколько надо? Хто Знает, может, двух на шесть метров хватит. :|:
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Небольшой финансовый отчет по газу. Газ обошелся в 135тыс. и 6 рублей, и это с учетом того, что газ уже был на участке.
    Самая большая статья расходов это оплата работы сторонней бригады по проведению газовой трубы. 100 т. р. включая материалы. Именно здесь, как мне кажется, мы сильно переплатили, потому что бригада эта не предоставила ни смет, ни чеков. Просто ограничились устным заверением отцу, что "у других еще дороже":aga:
    10т.р. - проект, также заказанный у частного проектировщика.
    Собственно с горгазом были заключены 3 разных договора, договор на техподключение не заключался. Это:
    1) Договор на контроль - 2140р. Заключался просто в визуальном осмотре труб в доме перед опрессовкой, т. е. проверка работ, выполненных бригадой.
    2) Собственно договор на контрольную опрессовку и врезку подземного газопровода - 14746р.
    3) Договор на подключение газа к котлу (так он и называется) (Первичный пуск, наладка котла и счетчика) - 3820р.
    Акт от пожарников обошелся в 2500р. Акта от БТИ не потребовалось, От электриков тоже, также пожарники притащили трубу для котла - нержавейковую гофру за 1800р, которую нам потом придется заменить, но пока послужит.
    Итого 135006р.
    В эту сумму не включен котел, так что можно прибавить еще 27000. Когда раскапывали трубу на участке, приезжал трактор, и родители забыли, платили за него отдельно или он входит в сумму. Так что он тоже не учтен.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    В дополнение к вышесказанному, добавлю, что у бригад, которых мы нанимаем, есть действенный рычаг давления на папу. При заключении договоров они предлагают заключать соглашение с частным лицом, основанное на доверии, при этом не предоставляется никаких финансовых документов (в лучшем случае - чеки), смет, договоров. Либо заключать договор через фирму и предоставлением всех указанных документов в письменном виде и актов приемки, с гарантией - но предупреждают, что при этом сумма оплаты повысится на 20% (теперь соотв. 22). Разумеется, папа выбирает 1й способ. Проверить чистоту рассчетов при этом невозможно, т. к. чаще всего даже не знаем, сколько стоят материалы, сколько работа.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Поехали сегодня уложить купленный пеноплекс, но не удалось, сейчас расскажу почему.
    Пеноплекс у нас в 2 слоя, на первом лежат трубы отопления, которые идут к батареям, сверху они закрываются вторым слоем, т. е. находятся в толще утеплителя. И вот в одном месте как раз напротив соединений я нащупала лужицу воды. Небольшая лужица, не больше четверти стакана. Но откуда она могла взяться, от вопрос. Не то что напрягло, а прямо испугало. Пришлось разобрать нижний слой, сами пресс-фитинги сухие, трубы сухие, по батарее ничего не течет, а лужица есть. Вот это место:
    IMG_20190501_174348.jpg IMG_20190501_174407.jpg IMG_20190501_174426.jpg IMG_20190501_174445.jpg
    Укладка пеноплекса отменилась, запустили отопление, стали ждать последствий. Котел поставили на 45 град., давление поднялось до 2,5 атм, все нормально. Поставили на 60град, давление выросло до 3 атм, и тут потекло из-под предохранительного клапана.
    IMG_20190501_174528.jpg Вот отсюда, видно где водичка, причем хорошо так потекло, струйкой. Скорей убавили до 45град, давление спало, струйка пропала. Кроме того, как мне показалось, течет соединение, которое сразу под краном. Но это не страшно, устранимо, а вот из клапана разве должно течь при таком давлении? Мне казалось что 3 атм. это фигня. И как быть если морозы сильные, мы же всего до 60 температуру подняли, а если надо будет 80?
    И главное - откуда под фитингами вода? Вроде должно быть надежное соединение, может откуда-то с другого места натекло, из окна например? А конденсат не может быть? У нас всего 4 таких фитинговых соединения, двойных разумеется, прямое и обратное. Второе проверила, так же пощупав пеноплекс, там все сухо, а вот два остальных не проверить - там уже лежит второй слой пеноплекса, сетка и теплый пол. А если они текут? Как-то это можно обнаружить?
    Сейчас пока оставила дом греться на 45 град, засекла положение манометра IMG_20190501_174906.jpg
    Велела папе не трогать до завтра ничего. Что еще можно сделать, чтоб проверить? Сколько ждать, чтоб убедиться, течет-не течет, и укладывать пеноплекс?
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Еще хочу спросить про насос: вот так его поставили, правильно?
    А вот так сварили трубу для воды
    Не знаю как должно быть. Мне показалось, ее притянули близко к стене. Фильтр еле помещается, и папа как всегда не предусмотрел, что газобетон - это еще не чистая стена, там должна быть штукатурка и плитка. А я же говорила, говорила, говорила, говорила! но кто слушает-то:( Придется делать какой-то выгиб в трубе, чтобы фильтр поместился:(
    Кстати, через сколько времени надо пленку со стяжки снять и забыть? Мы стяжку не поливали, т. к. меня не было, а кто еще это сделает, просто укрыли и пленку еще не снимали. стяжка под пленкой влажная, где нет пленки сухая. и кривая:( много клея уйдет на выравнивание:( но мы еще посмотрим, как выйдет уровень котельной к уровню всего дома, может еще придется наливайкой ровнять.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Смотрите инструкцию к насосу
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а если там не указано?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    собственно, потому и спрашиваю. В инструкции не указано, а здесь сказали, что нужно устанавливать в определенном положении, чтоб прослужил дольше. Вот я испрашиваю, правильно исправили положение или не туда повернули?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Knesinka, Все зависит от модели, для моих насосов все прописано в инструкции
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Немало...
    Газету подложите, для более точной локализации.
    Зависит от настройки клапана.
    Для конденсата - очень большой объем.
    Проверяйте пока видимые соединения.
    Радиатор тоже. ;)
    Да, единственное, до ручки управления неудобно добираться.
    О каком фильтре речь? :)
    Что или кто мешает вырезать кусочек и переварить с должным отступом? ;)
    За счет сантехника, т. к. это его косяк. :nono:
    Поэтому пока не паникуйте. Даже не смотря на
    :hello:
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    фильтр на воду - колба такая высокая.
    не получится. во-первых, там уже стяжка залита, и часть трубы под стяжку ушла, это надо было раньше думать. Во-вторых это не сантехник варил, у него нет оборудования, варили знакомые папины газовики, практически бесплатно и безо всяких гарантий. Как папа сказал, так и наварили, я вообще говорила, чтобы вверх трубу выводили, а потом мы уже металлопластом поведем к стене, какой надо, и фильтр вставим куда надо. Но не зря ж поговорку придумали, что послушай бабу и сделай по-своему:aga: Теперь у нас на полу лежит этот загиб, который неизвестно как обойти чистовым покрытием. И под этим загибом будет знатный пылесборник, потому что одно дело помыть вокруг трубы, выходящей вертикально вверх, и другое - под лежащей на полу трубой, куда даже плитка не подсунется. Хорошо хоть я увидела и попросила сантехника перед заливкой закрепить хомутом к стене, а то ведь эта труба еще и болталась наискосяк, так бы косо и залили. Эх, когда я бралась за стройку, думала, как хорошо, что можно все продумать, и не будут из пола трубы вылезать в самых неожиданных местах, как в квартире. Не учла одного, что дом строю не я, а папа, а ему до этого никакого дела нет, полы же он не моет...
