1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот нашла фото с окнами. Они не предназначены для эксплуатации в холодном помещении, поэтому быстро выйдут из строя. Разбирать их и городить что то смысла не вижу. Стеклопакеты двойные, стекла тонкие. Не все профили Геалан, устанавливались в разное время. В среднем им ок. 15 лет. Но окна еще хорошие, и еще не успели разгерметизироваться. Их вполне можно использовать где-то на даче или в отапливаемой подсобке, но уж не в новом городском доме.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Del
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня есть пристроенная терраса, открытая... пленку под кровлю не делал. но у меня ГЧ. в данном случае и предлагают напылить на МЧ, т. к. если не утепленная и открытая пристройка, то зачем пленка. Пленка нужна в случае утепления, когда влага из теплого помещения начинает конденсироваться на листе мч, чтоб капли стекали по пленке, а не в утеплитель...если утеплитель ставить, то убрать шум от помещения, что над пристройкой, имхо не получится. Т. к. теплоизоляция не должна примыкать к МЧ и гашения звуков не будет. ПУ нарыление, возможно, в ланном случае оптимально
    не понял про не предназначены для холодного помещения... что то не слышал, что есть стеклопакеты для неотапливаемых помещений... толщина стекла обычно везде в них стандартная. Ну и на крайняк, можно поменять именно стеклопакет, оставив профиль
    и какой размер этих окон?
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    стандартные мелкие окна, какие обычно в струбе-пятистенке делают, точнее не скажу, мерять надо.
    В гарантийке на окна написано: не использовать в неотапливаемых помещениях.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Если я правильно помню, никакие окна со стеклопакетами официально нельзя использовать в неотапливаемых помещениях. Теряется гарантия.
    А так, кому надо - используют
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Что-то как по-мне то же на какой-то бред смахивает... Стеклопакеты ни чем не отличаются что на окнах внутри дома, что на тех же балконах у людей. У меня дом не отапливается ваапче и не планировался в эти пару лет и с завода даже не намекнули, что что-то там нельзя, а привезли мне их кажись в декабре, ещё крыши небыло, пену грели у себя в машине печкой.
    Вас, вероятно, "немного" ввели в заблуждение современные менегеры. :victory:
    п. с. или мне чего-то недосказали, но гарантию 5 лет дали один фиг.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    сделать как на основной крыше, но не меньше 60 см. И крышу над ступеньками продлить
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Не знаю что там у людей на балконах, я просто неточно выразилась, не надо говорить "стеклопакет". Речь об одинарном стекле. Мы будем одинарное устанавливать. И на балконе одинарные стоят, правда в деревянных рамах.
    может и не досказали, но если не дай боже возникнет гарантийный случай - придерутся. Надеюсь все будет хорошо. Менагеры на этом никогда не заостряют внимания и вообще об этом не говорят. Им наверное даже выгодно, случай-то не гарантийный. Но в хороших полных договорах такая строчка обязательно должна быть, пусть даже меленько-меленько;)
    Почему так? :ogo: Это же вроде как не пропорционально.
    Над ступенями крыша есть в исходном варианте, вопрос только в том продлевать ли ее дальше ступеней. Вроде решили, что продлевать будем. Пока все в подвешенном состоянии, у нас тут другая заминка.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    На лицевой стороне, там, где будет главное крыльцо, проходит газовая труба. Поскольку крыльца в момент прокладки трубы не было, ее провели так как было удобно. Зато теперь нам совсем неудобно присобачить примерно в этом месте двусткатную крышу.
    urfx_Khv9rWGrSPSwI8eelHQ_1-GQO4ON83lBhsCsLulHY3jmnwKHC8ogHOu2nBHaUjTN54kfQaHiN3BKWVdpcLm.jpg
    И как? Ниже не получится от слова совсем. Выше - слишком высоко. Обходить трубу? Вопрос - как?
    Решили начать именно с этого крыльца, после сноса дома. Второе проще подогнать под первое.
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    У нас так труба попала. Но у нас крыльцо накрыто поликарбонатом и полукруглое. Делали осенью. Примыкание к стене не придумали. Сделали навес сразу за трубой. Получилась щель. Зима показала что снег туда не попадает. Свес дома прикрывает. Решили оставить так.
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вот, немного видно. Но у нас крыша опирается только на крыльцо. Не помню как у Вас планируется.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    По плану должно опираться на дом и на столбы крыльца. С планкой примыкания и т. п. Я пока ничего не придумала кроме как вырезать МЧ и делать проходку с резинкой, как для трубы вентиляции. Сложно как то. Но менять проект не согласна.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не не. Я знаю владельца (или совладельца) он бы сказал что нельзя, а так ко мне приезжал изначально не простой менегер/замерщик, а, как оказалось, цельный начотдела. Он же и сказал, что гарантия что при их установке что при моей (в случае правильного монтажа) не меняется. Я спокоен :)
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Народ, меня только что осенило, что не продумала покрытие для крыльца! Ведь от него будет зависеть высота плиты:ogo:
    На заднем закрытом я собиралась уложить плитку, какую используют в магазинах, у нас есть б/у. Но на открытом крыльце это не подойдет. Метаюсь между тротуарной плиткой и керамогранитом. И куда податься? Визуально мне ближе КГ, но это наверное намного дороже? И крыльцо-то не маленькое. И если его клеить, то какой клей использовать? И чем затирать, если не эпоксидкой?
    Цен пока не узнавала... только список покупок составляю. Пока это:
    кирпич
    арматура
    проф. труба для столба 100х100
    уголок для окна 100х100
    краска 3в1
    дерево - не знаю какое, еще не считала + обработка для него
    КГ или плитка - под? :faq:
    МЧ+доборы - по рассчету. Подшив решила сделать софитами - красиво и без проблем.
    Рулон ондутиса са115, уговорили просто утеплить. Пойдет и вместо ГИ.(надеюсь)
    Цемент - будем подвозить постепенно
    Щебень есть, песок на первое время есть.
    Что забыла?
  15. interes200
    interes200
    interes200
    Великий Новгород
    Да не переживай так за крыльцо. У себя постелил КГ, на обычный клей, затёр обычной затиркой и уже лет пять не переживаю. Больше вопросов вызывает скалывание льда зимой, так как и КГ не вечен и не обладает прочностью как обшивка на космическом корабле. Универсальной таблетки нет и не будет. Ад перфекциониста не надо устраивать. Ну треснет, ну подскользнулись, ну ещё чего нить, так это жисть. Держись. прорвёмся
