1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Одножильный кабель ПВ-1 Желто-зеленый. 10 мм2 минимум.
    Система из нескольких штырей, стальных, покрытых медью.
    Забивается в землю при помощи перфоратора SDS-MAX. Забивается один штырь, снимаются показания, накручивается второй - забивается, снимаются показания, и так до тех пор пока не покажет корректные цифры. После этого болтовым соединением крепится проводник и тянется к щиту. :)
    @Иванов Костя, думаю, подкорректирует.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    только еще больше запуталась:) я думала, кувалдой забить, прикрутить к нему провод - и готово:)
    Если предположить, что забивание штырей можно отложить на потом, то сейчас нужно просто протащить сквозь цоколь толстенный провод. И сделать это до заливки стяжки. Этот провод должен идти в какой-то гильзе или можно просто проделать отверстие и протащить? Скорей всего, рядом с ПНД трубой он не поместится, т. к. очень толстый, а это значит для него отверстие сверлить? От дома, как я поняла, систему можно не относить, т. е. пусть она будет прямо под будущей отмосткой располагаться, главное, чтоб не помешала воде и каналье, получается надо забивать между ними.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Провод такой: подойдет? 77р., наверное метра 3 надо.
    Провод ПУВ 1х10 желто-зеленый однопроволочный
    Щас пока походу самый важный и срочный вопрос: можно ли этот провод протащить сквозь стену (кирпич) и эппс на полу без дополнительной защиты. Или его надо хотя бы в МП трубу засунуть?
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, пойдет.
    Рассчитывайте так, чтобы не мешало отмостке, каналье, дренажу и пр.
    Если прокладка под фундаментом достаточно, наверное, куска трубы ПНД, если через тогда - гильза.
    Прокладывайте без резких перегибов, чтобы сохранить возможность замены...
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    через конечно, "под" никак. У нас и силовой кабель только в пнд трубе, больше никакой гильзы. Ребенок говорит, что у них на работе протянули просто через стену подвала безо всякой гильзы, кабель в изоляции. Я так понимаю, что гильза нужна только для возможности замены, без гильзы его не вытащишь. Он же в норме без нагрузки.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Единственное что я немного поняла: TN-S. Наверное, так и будет. Я поняла это так: от щитка к потребителю идет трехжильный провод, а от щитка наружу - отдельный провод, соединенный с конструкцией заземления. Только не говорите, что там внутри щитка, я поняла так, что при этой системе все можно будет устроить как можно проще, и я собираюсь доверить это электрику, я не вникать во все сама. если получится.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не пугайте даму.
    @Knesinka, кувалдой хорошо загоняются штыри в грунт (м 3) обвариваете стальной полосой и выводите заземление куда надо. если близко ГВ сопротивление заземления буде в норме. не знаю как у Вас у на с его измеряют и дают протокол при подключении
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    уф. я уже начала искать модульно-штыревую систему, походу комплект тыщ 8 стоит. У нас есть сварочник, значит надо просто найти штыри из любого металла (какой лучше)? Толщиной не менее 10, лучше 14? У нас УГВ близко, метра 2 хватит? 3м боюсь нам не забить. Можно вбить их на расстоянии см50 друг от друга в виде равностороннего треугольника и обварить по периметру стальной полосой - опять же, из любой стали? какой толщины? Если разносить шире - будет мешать каналье или водопроводу. и все это в см 50 от стены дома, дальше старый дом стоит. А потом провод к этой полосе тупо любым болтом прикрутить?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Никого я не пугаю, не фантазируйте.
    Модульно-штыревая система проста как топор, а ресурс её дольше чем классического треугольника. :um:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Knesinka, берете арматуру, 10, 12, 14 мм диаметром. до метра я в свой грунт загонял руками и собственным весом, дальше кувалдой, обваривал полосой 20х4.штыри по возможности раздвиньте
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Болт приварить, и через широкие шайбы и гровер - затянуть и накернить (чтобы не ослабло).
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вопрос1: как измерить сопротивление?
    Вопрос2: а не использовать ли арматуру фундамента? У нас выпущены штыри для крыльца, может к ним приварить пластину и болт, и прикрутить провод. Провод временно повисит на фасаде, а потом уйдет под отмостку и зальется в крыльцо. Просто провода уйдет побольше. И сопротивление замерить надо.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Арматуру 25-ю нужно забивать. Три куска по три метра. Сопротивление заземления измеряется специальным прибором, такой есть у замерщиков сопротивления заземления. Обычно классический треугольник из 25-й арматуры или 57-й трубы выдает сопротивление заземления как для трансформаторных подстанций. :aga:
    Можно, конечно и 50-й уголок забить, только, мне кажется, это тяжеловато будет.
    Я первый раз сделал треуголькик, забивал в январские морозы. А весной СО переиграла расположение ВРУ, и меня попросили сделать заземление в другом месте. Забил один штырь 3 м. - сопротивление оказалось в норме.
  14. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Для газовиков при пуске газа фактическое заземление не нужно, им нужен акт на заземление. По электрике Вы сами не разберетесь, лучше наймите профессионала
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    кто больше? :aga:
    если забьём 3 штыря по 2 метра - то на то и выйдет. :aga: ГВ близко. Вот только разнести бы их. Посмотрим, пока ничего не забиваем, просто провод вывести бы. Сопротивление папа собирается мерить..тестером. (тостером:aga:). Говорит, проблемка небольшая, он меряет только от 100 ОМ. А так, нормально:aga: Ну и ладно, все равно замерять нечем, вот найдем электрика, может он сможет.
