1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Sandik
    Sandik
    Sandik
    г. Ульяновск
    По мне нисколько не ацтой. Но вот толщина смутила. 4 мм? Тонковата для пола, кмк.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а в этой коллекции вроде нет мозаики, только бордюр. Классно, но привязывает к определенному стилю.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Почитала я про эту мозаику
    что то мне чем дальше, тем больше нравится. Напольная, антислип (написано), годится для душа. Хотя тактильно не грубая. Ценник супер. Размер нравится. Хочу поехать еще раз, посмотреть с декором и плитками. Смущает разброс цветов, именно из-за этого я не захотела родную мозаику из коллекции. Но ведь подходит же. И сильно не относит в определенный стиль.
  4. Sandik
    Sandik
    Sandik
    г. Ульяновск
    По мне, по цвету идеально подходит. А в чем разброс цветов смущает? Это ж мозаика.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    очень пёстро, глаз цепляется. В идеале мне хотелось бы, чтобы единственным акцентом, причем практически незаметным, была полоска бордюра на стене.
    Вот родной декор из коллекции, который отвергла категорически и не только из-за цены:
    Когда на него смотришь живьем на стенде, рядом с плиткой, перебивает прямо все. С бордюром не сочетается. Просто рябит в глазах. Живьем он гораздо ярче, чем тут на рисунке. В дешевом хотя бы нет активного принта под дерево. Но есть разнообразие цветов, хоть и подходящих под основной. В общем, мне надо еще раз живьем пересмотреть. Цена настолько заманчивая, что муж чуть не купил ее сразу тут же не сходя с места:aga: Но я ж так не могу, мне надо ночь переспать:) Почитала отзывы, у Петровича есть даже отзыв на поддон из этой плитки, смотрится очень неплохо.
  6. Sandik
    Sandik
    Sandik
    г. Ульяновск
    Вы сейчас смотрите на эту мозаику "в лоб". На полу совсем другой угол зрения, она не будет так активно выглядеть. Или на стены в душе она тоже предполагается?
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    нет, только на пол. Ну, вот я собственно потому и решила на ней остановиться, что посмотрела "со стороны", как на фото смотрится душевая. поддон. мне понравилось. Как раз сейчас высчитываю, из чего делать бортик душевой и стоит ли ее брать на торец перегородки. Получается, что ширины не хватит.
  8. Sandik
    Sandik
    Sandik
    г. Ульяновск
    На полу будет очень хорошо. Если по другим параметрам проходит, я б взяла. А бортик из нее же не хотите сделать? Удобно укладывать. Бортик можно делать под размер мозаики. На торец бы не брала, у вас же на стене еще какая-то цветная плитка предполагается, если не путаю.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    поддон залит и бортик уже сделан, из газоблока 10 см. 2 шт мозаики также 10 см. Учитывая плитку по бокам, на верхнюю часть бортика не хватает, а 3 мозаик будет много. Аналогично с перегородкой, ее толщина тоже 10 см, там эстетичнее смотрелась бы темно-бежевая плитка, но ее взято впритык, учитывая еще и проблемы с битой. Возможно, придется докупать, и тогда будет видно. На бортик может пойти как бежевая, так и светлая, и половая, на месте определимся что выгоднее смотреться будет.
  10. Sandik
    Sandik
    Sandik
    г. Ульяновск
    Так-то газобетон легко пилится, можно было под плитку сделать.
    Ну раз сделано, так сделано.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    по плану надо было выставить бортики до установки перегородок, а плитку тогда выбирать было рано и покупать не на что.
  12. Sandik
    Sandik
    Sandik
    г. Ульяновск
    В принципе, можно сточить немного блок, есть специальные терки, это легко делается. Либо нарастить. Под любую плитку подогнать не проблема.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В зависимости от цвета затирки цвет мозаики преобразится. Нужно попробовать сначала затереть, и потом понятно будет, нравится или нет.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Саша, она крупная, я думаю при мелкой мозаике затирка бОльшую роль играет, чем при такой крупной. В любом случае, когда дойдет до затирки, поздно будет что то менять:) У меня будет темная, серая или коричневая:)
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот здесь примерно можешь посмотреть, насколько радикально меняется мозаика после затирки. http://mozaichnik.ru/foto/vykrasy-mozaiki/
