1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    По поводу заземления. Как и предполагалось, никакой шины папа в дом не завел. Очевидно, хочет сделать фикцию, но я об этом не расспрашивала.
    Прочитала инструкцию от котла, там вообще не написано что требуется какая-либо розетка. Только пьезорозжиг. Я так поняла, что розетка нужна для насоса и для газоанализатора. А для коллектора ТП разве нужна розетка?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление делать надо. Это такой же элемент безопасности, как перила у лестницы.
    Про котел Вы что-то не так написали. Пьезорозжиг не может требоваться отдельно. Он уже должен быть в котле.
    В коллекторах ТП часто ставят дополнительные насосы. Это зависит от схемы отопления. Будет у Вас там насос или нет - должен сказать сантехник.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Пьезорозжиг не требуется, он там есть. Я имела ввиду, что у котла вилки нет, в розетку вставлять нечего :) По крайней мере на картинке с описанием котла, и в описании ничего не сказано про то, подключается котел к электросети или нет.
    IMG_20190322_194808.jpg Видимо, есть.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насос есть. Надо розетку делать.
    Вы очень подробно расспросите сантехника о режимах работы и принципах управления системой.
    Например, будут ли теплые полы отключаться летом...при какой температуре...и каким образом они будут отключаться.
    И подробно расспросите как регулируется температура ТП.
    Процентов 80 людей, с которыми довелось пообщаться, не знают своих систем отопления.
    Обязательно потребуйте схему и бирки чтоб висели.
    На фотографии 6 контуров и ни один не подписан.
    Обратите внимание вот на какой нюанс.
    В маленьких помещениях, особенно в спальнях, желательно иметь не только ТП, но и радиаторы.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Пьезорозжиг не работает от "святага духа", розетка ему нужна в любом случае. Возможно отсутствие кабеля связано с тем, что производитель оборудования не знает, на какой рынок попадет его изделие. И дабы дополнительно себя обезопасить, не комплектует шнуром.
    Там вариантов два, либо колодка с болтиками, либо "фишка" (первое более вероятно). :)
  6. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    А как же пьезозажигалки? В моем боринском котле пьезоподжиг тоже работает без розетки.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    так и не доделана система еще. Я многое упустила, пока шаталась по больницам :( у меня в планах было также начертить схему контуров с замерами, чтоб случайно не воткнуть в пол чего-нибудь:) Сантехник разложил контуры не по моей схеме, а как сам себе это представляет, вот и получилось 6 контуров вместо 4х, наверное так даже лучше. Главное чтоб хватило сил, кроме меня ведь никто этого не сделает:(
    не от духа святаго, но и не от розетки:) от механической энергии:)
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    в спальнях только радиаторы, в кухне-гостиной ТП и радиатор, в ванной ТП и полотенцесушитель, а вот в прихожей и котельной только ТП. Жалею что сэкономили на радиаторе в прихожей.
    2 этаж только радиаторы, но их пока нет.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Что у нас нового:
    Папа протянул кабель. Поставил щиток.
    Я очень рада что сделал все это как времянку, а не стал штробить и конопатить, как грозился. Тем проще будет потом менять. Однако, заменить внешний кабель будет уже непросто, чтобы протолкнуть такую длину в металлопластиковую трубу с поворотами, надо очень постараться. Пока не залито, возможно придется все разбирать. Длины кабеля не хватило, если внатяг, то около метра не дотягивает до щитка. Собственно, как я и говорила, но папа оптимист, он сказал, что так все было и задумано. Как будет выкручиваться, не сказал, может скрутит:close: Хотя его не заслабит и основной щит перетащить:victory: Мы пока не в состоянии менять кабель, пока я мотаюсь по больницам, но мужа с сыном напрягаю, потому что если вдруг неожиданно жареный петух клюнет залить полы - его будет не поменять.
    Протянул розетки к насосу и датчику.
    IMG_20190330_164546.jpg IMG_20190330_164603.jpg IMG_20190330_164615.jpg IMG_20190330_164619.jpg
    Только не спрашивайте, почему такая порнуха и зачем там кабель каналы. Просто папа "всегда так делает". Причем не зависимо, временно или постоянно. Потом мы конечно все поменяем, и купим "настоящий" провод. До насоса ТП почему-то розетку не дотянул, может, потом. У него вроде три розетки было куплено.
    Вопрос с заземлением решил радикально. Сказал:"Мне его не сделать". Значит, заземления и не будет. С актом от электриков вопрос решил - по его словам, акт не требуется, если выбран энергонезависимый котел. А я, конечно, так и не почитала про заземление:|: Стыдно, но если не я, то кто:|: тупо не хватает сил:(
    IMG_20190330_164750.jpg Еще поставили дверь. Конечно тоже времянка, но газовиков она устроила. Вроде как. Я очень нервничаю из-за того, что пол не залит и все толкутся по трубам. Как бы их не повредили. Тем временем пришло долгожданное тепло, и мы потрогали кучу песка и кучу щебня - все оттаяло, значит можно заливать. Но у нас как всегда ничего не готово. Стоимость заливки тем временем выросла с 350 до 400 р. за м2. Но вариантов особых нет, потому что я сейчас не могу искать рабочих и тем более контролировать.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Газовики притащили обещанную трубу. Стоит 1800р. Я выпала в осадок, даже не знала, что такие существуют. Это типа гофры, легкая, но нержавейковая. Мы решили, что это тоже временный вариант, потом заменим на "настоящую". Папа требует как-то ее закрепить. Я не хочу лишних телодвижений с времянками - она и так неплохо держится.
    IMG_20190330_164630.jpg IMG_20190330_164649.jpg IMG_20190330_164657.jpg IMG_20190330_164707.jpg IMG_20190330_164813.jpg
    Пока вроде все. Родители постепенно выполняют условия, отмеченные у них в памятке. Например, прошли инструктаж по ТБ (а это между прочим трехчасовая лекция) и получили свидетельства. Теперь самое сложное - договориться с БТИ. Говорят, они могут выдать какие-то временные акты, но стоить это будет как постоянные, а потом их еще и надо будет менять опять за полную стоимость. А это около 10 т. р. Ну, раз деньги девать некуда...:no: Главное, я наблюдаю - пока вроде ничего непоправимого, кроме конечно прос...ных денег.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Хочу повториться со своим вопросом, т. к. по всяким причинам ответа на него не нашла.
    Чем нам грозит устройство основного входного щитка не в центре дома, а практически в углу, в котельной? Я просто не представляю как протягивают провода и насколько это увеличит их протяженность в общей массе. И есть ли кроме протяженности проводки какие-то минусы?
    вот схема, Щитки.jpg Если оставить щит под номером 1 - чем это хуже чем щит под номером 2?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    По сути - ничем. Щит может и там и там располагаться.
    На протяженность - если и повлияет, то очень мало.
    Без комментариев...:no:
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ну, это пока еще не значит, что его не будет совсем. :|: Если я напрягусь и мы хотя бы вытащим незаметно какой-нибудь кабель, то позднее вполне можем его закопать:|: И как вариант - можем пробуриться и позднее, уже после заливки пола, это же не кабель под напряжением, чтобы прятать его в бетон. Но папа его делать не будет, это точно, раз газ и без этого подключить можно. А еще мы собрались покупать провод 3х2,5 - если опять же папа нас не опередит и не замурует какую нибудь хню...
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А почему незаметно?
    Почему не определится окончательно с расположением щита и не завести к нему кабель 16 мм2 или ленту. Позже, когда решите по какой схеме будет выполнено заземление, сделаете подключение. :)
    Модульно-штыревой способ позволяет даже внутри вашей будующей бойлерной (пока плита не залита) это сделать. ;)
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Это такой толстый кабель нужен?
    вот это я совсем не поняла, как?
