1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Лучше отодвинуть "пушку" от стены, дать свободе потоку воздуха, а то возможен перегрев "пушки" с последствиями .https://www.forumhouse.ru/attachments/6426004/
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вполне возможно, что весь дом можно подключить к одному щитку, находящемуся в котельной.
    Делать несколько щитков - не рационально и часто выходит дороже по деньгам.
    Значит купленный щиток пока используете для временного подключения.
    И его вполне можно применить.
    Вот пример одной котельной, которую я делал.
    Во многих случаях щит на втором этаже не нужен.
    Вы правильно думаете...сначала разложить всю бытовуху по группам, а потом уже думать о щитках и их размерах.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В метре от дома...под отмосткой...в трех метрах от дома - это не существенно.
    Если есть возможность, то можно сделать так:
    Одна траншея от дома до гаража...в этой траншее кабель и в этой траншее одно заземление и для дома, и для гаража.
    Или еще вариант вдоль дома.
    К полосе болтовым соединением прикручивается провод сечением 6 или 10 мм2.
    Хоть гибкий, хоть жесткий...желто-зеленого цвета.
    И конец этого провода заводится в щиток котельной.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот человек повесил котел...временными трубами присоединил теплый пол (коллектор ТП за стеной).
    Времянкой подвел к котлу розетку.
    И ему подключили газ.
    Электромонтаж я ему делал этой зимой...в тепле и комфорте.
    Котел и счетчик картоном я накрывал, чтобы не загрязнять при штрабежке.
  5. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    На этой фотке: https://www.forumhouse.ru/attachments/6424737/ насос стоит под наклоном. Ось насоса должна быть горизонтальна.
    Многие современные котлы не будут работать без хорошего заземления.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никогда не сталкивался с БТИ и стало даже интересно.
    Они непременно чистовой пол требуют?
    А если я не хочу бетоном заливать? Если хочу с грунтовым полом жить? Не имею права?
    Еще можно понять такое требование для домов на сваях...там без пола жить нельзя.
    Может они всем говорят по шаблону, а потом смотрят по конкретному дому?
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Суть-то не в этом. Когда у нас будут накоплены деньги на заливку, на нанять рабочих, на бетон - уже будет лето и тепловая пушка не понадобится.
    учту, передам. Она включается только чтоб подогреть воздух при работе сантехника. говорят, до +10 грели, сейчас в доме минусовая температура, точнее -0+1 где-то.
    Хм. Щиток на 2 этаже - это предложение сына. я хочу чтоб он там распоряжался и сделал так, как бы ему хотелось. Хочу чтоб он распланировал там комнаты и количество потребителей. Если решит что нужен щиток - значит сделает. Дед не хочет пускать его в дом, но я буду настаивать, потому что он должен в конце концов понять, что дом строится для детей и они имеют право голоса. А то хотят его только как дармавую рабочую силу использовать, как нас.
    Пока у меня в планах вывести кабель от основного домового щитка на 2 этаж, а дальше планировать будем позже. У нас все жилые комнаты на 1 этаже, включая спальни, 2 этаж это папина прихоть и его отделка может подождать неопределенный срок. Т. е. теоретически можем там повесить тот же маленький щиток с 2 автоматами - для 2 этажа и чердака, а в процессе обживания сформировать щиток нужных размеров. Поэтому я пока планирую 2 щитка - отдельно на 1 этаж и отдельно второй.
    Уточню. Но я не совсем поняла. Ось насоса остается горизонтальной, даже если он стоит под наклоном. Наклон - это отклонение вертикальной оси.
    Вот тут я играю в детскую игру под названием "испорченый телефон". У меня нет никаких прав на дом, поэтому в БТИ и прочие организации, где нужно представлять собственника, родители меня не берут. И я не очень то и рвусь. Мне просто передают, что там требуют, иногда с искажениями. Сейчас передали, дословно, так: Для подключения газа нужно согласование БТИ, а им нужно чтобы был чистый пол и потолок. Очевидно, чтобы сделать замеры высоты помещений и составить план. Родителям, очевидно, придется убедить БТИ, что потолок из пленки и редких досок - это именно то что они всегда хотели, а трубы разложенные по пеноплексу - это последний писк в моде устройства чистых полов. По крайней мере, родители попробуют это сделать, а о результатах я смогу сообщить по факту. План, конечно, потом придется менять, но папа никогда не думает так далеко наперед.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    У нас котел Лемакс Лидер. Честно говоря, не помню, требуется ли там заземление, инструкция у родителей. Но у меня есть предположение, что заземление будет фиктивным, т. е. просто выкинута жила из дома и опущена в землю, а то и вообще просто подведен к розетке трехжильный кабель и все. В такие короткие сроки закопать заземление в мерзлый грунт никто не сможет. Как папа будет договариваться с электриками по поводу акта - это его дело. Но мне придется держать это на контроле, чтобы потом сделать все как следует, т. е. устроить заземление как положено.
  9. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Уточню: Размещать ось ротора насоса только в горизонтальном положении, чтобы не уменьшалась его производительность и насос не перегревался;
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мне не стало понятнее :(
    Я не разбирала насос (никакой и никогда) поэтому не знаю как там расположен ротор. Я ткнула пальцем что насос расположен неправильно, отец сказал, что сантехник не затягивал еще никакие соединения, потому что холодно, затянет, когда потеплеет. Мне все-таки надо понять как насос должен стоять правильно, просто выровнять его чтоб крышка была направлена вверх, т. е чтоб он стоял не под углом, а вертикально?
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ребята, мне нужна помощь по поводу размещения щитков.
    В данный момент у нас заведен кабель в дом под местом, обозначенным номером 1. Соответственно 1 - это первый вводный щит.
    Я изначально хотела ввести кабель в месте, обозначенном номером 2, соответственно там был бы главный щит, он же первый.
    Теперь вопрос. Нужен ли нам вообще теперь при новом раскладе второй щиток на 1 этаже, и если да, то где его сделать? В прихожей, где планировался ввод (2)? Или где-то в другом месте? Я бы очень не хотела загромождать дом щитками, и особенно не хотела бы, чтобы щиток был в жилых комнатах. Если я оставлю только щиток 1, чем это грозит? Увеличением расхода проводов для разводки? Простенок, на котором цифра 1, всего см 45 шириной, там получится разместить щит?
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Теперь по поводу вводного кабеля.
    Папа протянул кабель через эту черную трубу на фотке
    Мне эта труба не нравится. Я знаю, что проходки должны выполняться в металлической трубе, но папа купил такую. А она горючая. Её вообще можно использовать? Чтобы вывести кабель, прорезали пеноплекс, часть трубы в пеноплексе, на остальную натянули кусок металлопластиковой трубы и вывели наружу. Теперь вопрос такой. Длины кабеля не хватит. Это я вчера посчитала, причем не хватит каких то полутора метров. Мы сможем потом заменить кабель? Вытянув его из этой трубы и вставив новый? Или лучше уж менять вместе с трубой? В чем вообще кабель укладывается в землю? Мы замучаемся все это менять, сегодня еле уложили на место пеноплекс, т. к. направление укладки ОТ окна, а дальнюю часть уже не разобрать, там котел стоит. Приходилось подсовывать. Или есть другой вариант, когда папа наиграется с электрикой, похоронить этот кабель где лежит (внуки вытащат и сдадут) и сделать Нормальный вход в прихожей и щиток соответственно вводный и единственный там где цифра 2. Это только придется сделать ДО заливки полов, по крайней мере до заливки прихожей. Посоветуйте кто-нибуть, какие есть варианты? А то мне отец сегодня своими капризами так вынес мозг, что меня всем семейством откачивали, теперь он отказывается работать вообще, мозг мой то бишь:close:
  13. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Проще и дешевле купить алюминиевый бронированный кабель
    АВБбШв 4х6, хотя для ввода в дом от уличного щитка нужна медь 10 кв. мм. или алюминий 16 кв. мм. (если я не ошибаюсь)
    Такой кабель можно без всяких труб закапывать в землю.
    А если оставите трубу ПНД, то не нужно ее вводить в дом. Пусть она закончится внутри стены, ближе к улице ;-).
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    т. е. нехорошо трубу пнд в пеноплексе оставлять? Хотя, там доступа воздуха не будет, может и оставить можно?
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Разобрала чеки. Если подводить общий итог:
    Стоимость материалов по чекам сантехника: 140 т. р.
    По словам родителей, они отдали сантехнику 170т.р., т. е. за работу вышло 30 т. р.
    Но это еще не окончательная сумма.
    У меня спрашивали, где и почем брали смесительную группу.
    Коллекторная группа 8550р, Насос для отопления 1757р - магазин Вектор. (нормальный магазин, мы там ребенку сантехнику покупали, не очень дорогой. теплыми полами торгует). По мелочи там тоже кое-что покупалось.
    Насосно-смесительный узел без насоса Роял-микс 13000р, Коллекторная группа нерж. 11989р - Фобос, Народная 8а. Там же покупались всякие муфты, тройники, фитинги и т. п. по большей части. что-то было На Московской, 76.
