1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы же потом обрежете демфер по уровню стяжки, вам его закрепить нужно временно и точечно, просто что бы он не отвалился во время заливки
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    именно. чтобы не отвалился во время заливки. вот я и спрашиваю, чем, если скотч отваливается, как только я отхожу от стены на метр:aga:
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    возьмите рейки или профиля для гипсокартона придавите ими, но я бы все же по внешним стенам положил эпс на пену вместо ленты
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ЭППС нельзя использовать вместо демпферной ленты, тем более для теплого пола. Я сначала тоже так хотела сделать, но мне здесь в теме популярно объяснили, почему нельзя:|:
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну все у меня дом рухнет :)
    то что оно не восстанавливает свою форму понятно, но это ничем не грозит в данном случае
    посмотрите как делается УФФ там как раз используется пенопласт, ну или ушп там он тоже в качестве несъемной опалубки
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вчера до поздней ночи забивали пеноплекс вдоль стен, уложили везде где будет ТП, кроме котельной, т. к. там еще не было канализационной трубы. Постелили пленку.
    Сегодня приехал сантехник с помощником раскатали ТП. :ogo: Ну конечно, я бы все сделала не так. На моей схеме все выглядело гораздо симметричнее, контура равномернее, но я же не сантехник.
    Под кухонной мебелью раскатали. У меня там была батарея, от нее отказались. А оставлять северную наружную стену без отопления точно нельзя. у меня было 2 контура на кухню-гостиную, раскатали 3, два примерно одинаковых больших, 1 маленький в коридоре. отдельный маленький к прихожей, отдельный маленький в санузле. В котельной тоже будет маленький, но там пока не раскатывали.
    Под лестницу место оставили.
    Я пробовала фотографировать с рулеткой, но сын сказа, что возьмет нормальный фотик и потом все зафоткаем как следует, так что отставила это дело. Поскольку катали без проекта, наобум, расстояния между трубами получились разные, где 15см, где 20, на каких-то загибах все 40:close:
    Где пусто, где густо, местами трубу чуть не заломали. угол больше 90 град.
    Я просто за голову хваталась, папа велел заткнуться и не мешать, сантехник лучше знает. Контура обещали отбалансировать. Собственно, кто платит, тот и заказывает музыку...
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну если не для выставки и не портфолио то в целом все хорошо
    Там на трубах есть циферки метража, запишите их себе со стороны коллектора что бы понимать какая длина контуров получилась, так легче будет балансировать систему, начинают от больших к меньшим
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    В котельной проложили трубу так, как я просила, в точности по моей схеме, без изгибов. Но и тут не обошлось без неприятностей. Рыжую Рома вывел наобум, не учитывая высоту стяжки, а сентехник ее просто тупо обрезал и натянул поверх тройник. по противоходу. Мол, больше ничего сделать нельзя. Если б мы делали сами, попробовали бы нагреть трубу, и вставить в нее серую. Но мы "спешим", и самим делать некому. Поэтому будет противоход :(
    Потом мы с сыном до вечера укладывали пеноплекс вокруг этой трубы. У мужа получалось быстрее, но он не может. Доделать не успели, еще на завтра целый день работы.
    В планах уложить до конца второй слой эппс, пленку, сетку и выложить кирпичом подиум под котел. Без раствора, просто временный подиум. Не понимаю, куда спешим, если газ все равно не пустят, пока не будет основного пола, а основной пол залить не сможем.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вау! не видела, поищу. А я-то думаю, как буду мерять:aga:
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Закончили укладывать пеноплекс -все, что возможно на данный момент, уложили. В котельной поверх второго слоя застелили пленку и уложили сетку, на сетку я как и собиралась уложила слой кирпича, на него нашла утеплитель и жестянку - чтоб было чуть повыше и поровнее. Вот такой получился подиум. По моим прикидкам, высота стяжки будет такой, но можем и не угадать. Тогда возможны проблемы с установкой котла. Но заливать сейчас стяжку у меня нету никаких сил, здоровье совсем подводит, а папа нанимать никого не хочет. Поэтому будет как будет. переделывать будем потом.
    Пока с утра ждала сына, заколхозила пеноплексом входную дверь снизу.
    IMG_20181021_142236.jpg снаружи IMG_20181021_142250.jpg изнутри
    Поскольку порожка избежать не удалось, после застелю это место 5см эппс и на него залью порожек. В будущем году:) Но буду благодарна, если мне кто тыкнет, до какого места можно заливать - до железного порога двери, выше нельзя? Коробка должна быть сверху?
    Сынуля умничка, ворчит, но мне помогает:) Засиликонил дверь. акриловые герметики только белые, а мне хотелось прозрачный. поэтому купили силикон, как сказали установщики, для наружных работ, водо и морозостойкий. сынуля с его высоким ростом прошелся вокруг коробки, и пальцем разгладил. Получилось совсем незаметно, поглядим что будет когда высохнет.
    А у сантехников нашла халтуру:mad: В спальнях, где идет перед крайней батареей переход с 20 трубы на 16, должен был стоять тройник 20/16/16. Видимо, такового не оказалось. Поэтому воткнули 20/20/16, огрызок 20см 20й трубы и затем переходник 20/16. Интересно, тройники пресс 20/16/16 на металопласт в природе существуют? Если существуют, буду ругаться, хотя исправить уже не получится. Расстроилась, что лишние соединения будут под стяжкой, о которых меня не предупредили, и спрятали их в утеплитель.
    Но тем не менее, у нас все готово к обвязке котла. Кроме денег, все есть:aga: Гребенку сантехник будет сам собирать. ох чувствую, наколхозит вкривь и вкось:nono: Обвязку котельной я не изучала от слова совсем :( Решила так - это все будет снаружи, и все равно отделки пока нету. Значит, ничего непоправимого. Если накосячит - разберем все к чертовой матери и соберем по-своему! За зиму будет время изучить вопрос. А не накосячит, значит у него и поучусь:aga:
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    На сколько я помню, то нет такого тройника, поэтому через переход. Перед заливкой пошевелите все стыки или залив водой просмотрите, не потекут ли. Т. е. не забудьте про опрессовку. А вот с полами не очень хорошо. Страшного конечно ни чего нет в разных расстояниях между трубами, просто Вы должны быть готовы, что после будете ощущать неравномерность прогрева пола. Скорее всего это будет не сильно заметно, но будет ! А вообще Вы конечно молодец, достойны уважения ! Сил Вам и здоровья, ну денюжек побольше, что б жилось по легче! :):hndshk:
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @1234567890m, спасибо большое! :hndshk:
    Вот покопалась в инете и на форуме спросила, нашла из валтека такие пресс фитинги:
    VTm. 231. N. 162016 16 х 20 х 16 мм 486 p
    VTm. 231. N. 201616 20 х 16 х 16 мм 346 p
    Но насколько я понимаю, лишний переходник, кроме лишних денюжек за переходник, беспокойства доставить не должен, к тому же он в спальнях, и там на момент подключения еще не предполагается укрыть эти соединения. Но вообще, говорят, пресс-соединения надежные, и если сразу все норм, то и будет норм;)
    Опрессовка очевидно будет только после того, как соберут гребенку. С врезкой газа, чувствую, будут проблемы, т. к. у них много условий, вряд ли мы все их выполним до морозов. А значит, насколько понимаю, опрессовывать водой не лучший вариант. сантехник не отказывается опрессовать воздухом. Главное, чтоб не пустые обещания. Но без опрессовки я систему не приму, и папу настраиваю на это. И заливать полы буду только под давлением.
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Если фитинги опрессованны, то нет большой разницы, тройник или тройник + переход. Не заморачивайтесь, но опрессовку потребуйте!
  14. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Добрый день!
    Прочитал Вашу первую главу, сейчас плавно дочитываю вторую часть.
    По электрике так же пришлось разбираться самому в самом начале стройки.
    Полезные моменты, которые вынес для себя.
    1) Щит либо заказывать с сертификацией, либо у профи с гарантией. Надо понимать, что от качества сборки щита зависит вся безопасность семьи. Начиная от защиты от поражения электрическим током, заканчивая пожаробезопасностью. Я свой заказывал с лабораторными испытаниями и сертификациями. Да, удовольствие не дешёвое, но если сравнить с возможными потерями при пожаре...
    2) Щит необходимо устанавливать рядом с входной дверью. В первую очередь для доступа к щиту экстренных служб при ЧП в доме.
    3) Кабель прокладывал и рассчитывал сам. Рассчитывал в программе Гугл СкетчАп. Программа позволяет рассчитать расход кабеля до сантиметра.
    4) Кабель прокладывал по потолку по схеме, полученной выше. По потолку кабель идёт в гофре.
    Кабель в стене идёт без гофры, в заранее подготовленной штрабе. Крепится в штрабе дюбель-хомутом намертво.
    Потом штраба заделывалась мной плиточным клеем.
    Считаю такой способ более правильный. Во-первых, не приходится нарушать штукатурный слой, делая в нём штрабы под электрику. Во-вторых, кабель в стене изначально отапливается в плиточном клее и только потом слой штукатурки. Мне кажется это намного надёжнее в плане адгезии, если бы прятать кабель просто в штукатурке.
    5) Подрозетники выставлял до штукатурки по маякам. Думаю, по фото поймёте, как это я делал.
    В итоге подрозетники идеально вмонтированы в плоскости стены.
    Всю работу, кроме щита, сделал сам без минимальных начальных знаний в самом начале пути.
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Artur_M, радует, что ещё есть мужчины, Вашего возраста, умеющие работать своими руками, но всё же автор темы женщина ! Ей только электрики своими руками не хватает! :)]
