1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мы согласились делать второй этаж с учетом того, что там придется жить либо нам, либо нашим детям, т. е. как бы на 2 семьи дом. Тогда фаза второго этажа может быть задействована почище первой. Утюг, микроволновка и чайник электрический, не считая компьютера, телека и т. д. Исходя из этого и разбивали проводку. Вообще впору 2 фазы туда пустить. В планах там детская, вдруг когда осчастливят внуками, мини-бар или мини-кухня, полный санузел со своей стиралкой. уууу. Я подумаю, но возможно лучше реле поставить на 2й этаж, и фазное узо тоже.
    вся нагрузка однофазная. нет ни электрокотла, ни электроплиты, ни обогревателей, есть в планах электродуховка, но под сомнением. даже посудомойка пока под сомнением, стиралка пока самая большая нагрузка и утюг:aga:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Далековато я от Вас. :)
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    увы:|: И еще режим жестокой экономии, который я постоянно нарушаю:aga: мешает нанять хороших исполнителей. квартиру вовсе сами курочить будем:aga:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нанимать не всегда нужно.
    Иногда достаточно попросить знакомых или пригласить человека "на час" с перфоратором.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При таком раскладе было бы лучше все фазы и на первом этаже, и на втором.
    И распределение нагрузки лучше.
    И бесперебойность электроснабжения лучше.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мне походу в первую очередь не человек с перфоратором нужен, а грамотный советчик:|: Я же говорила на тему распределения нагрузки и "перекоса фаз", когда планировала электрику, но надо мной просто посмеялись :( я имею ввиду отец с электриком :( наверное, просто так проще распределить линии. сказали, что перекос фаз - это вообще нечто мистическое и у нас в доме такого быть не может ни при каких условиях, если конечно мы не решим поставить в гостиной токарно-винторезный станок.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Еще немного приятностей :) Я выбрала обои для спальни! Абсолютно случайно, просто увидела и почувствовала - это как раз то что мне нужно.
    Те что на ближнем стенде. Барочный рисунок - это вообще то что я люблю, достаточно крупный, достаточно яркий и броский для акцентной стены. Он будет играть на расширение небольшого помещения. и в то же время не раздражающий, как раз для спальни. Есть некоторые Но, или вопросы.
    1) мне показалось, довольно большой раппорт. У светленьких на соседнем стенде, раппорт точно раза в два меньше. Я нечасто клею обои и ни разу не сталкивалась с широким флизелином и таким огромным рисунком. Сколько уйдет на подгонку? При длине 10м и высоте потолков 2-80, хватит ли рулона на трехметровую стену? Что то я сомневаюсь.
    2) Обои с рисунком есть в продаже, но нет для них компаньона. Нет в наличии. Но даже если б он и был, это был бы наверняка коричневый компаньон, а меня это не устроит. С темной акцентной стеной мне нужны довольно светлые стены. И это меня возвращает к краске. Колер то можно подобрать любой. И это нас опять приводит к вопросу, как будет смотреться окрашенная стена без идеального выравнивания. Все-таки, надо попробовать, насколько это меня устроит, может в свете борьбы с перфекционизмом все не так страшно. А то что воду в ступке то толочь.
    Но это все будет еще не скоро. Я буду до последнего сопротивляться, если родители захотят клеить обои до штукатурки:aga: А на штукатурку еще копить и копить, а обои раскупят. так что надо серьезно подумать, перестрадать и таки решиться, купить такие обои пока они еще есть или задвинуть решение в долгий ящик и подбирать обои, когда подойдет время их выбирать:|:
    Интересно отреагировал отец на эти обои, когда я их ему показала. От "Нет, ни в каком случае, только не это" до "Хорошие обои, надо брать, ко мне в спальню очень хорошо будет, как раз то что нужно " прошло примерно полторы минуты:aga: Быстро же мне удалось его убедить:)]
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема перекоса фаз существует.
    Не до уровня выгорания проводов, а до уровня периодического отключения электричества.
    Не губительный, но сильно раздражающий фактор.
    Но самая распространенная проблема - просто выбивает автомат на столбе.
    Особенно, если автомат на номинал не более 25 А.
    Духовка, утюг, чайник, мультиварка...еще что-то.
    Если эти агрегаты распределить равномерно по фазам, то все хорошо.
    Но если какая-то фаза окажется перегруженной, то при включении чайника свет погаснет. Выбьет автомат.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я поняла. Эта проблема у нас действительно существует, зря ее игнорируют. Периодически, когда подключали какой-то серьезный инструмент, у нас выбивало автомат в гараже (у нас он не на столбе). Ав. 25А. При этом больше никакой нагрузки не было от слова совсем, даже лампочки. Ещё иногда выбивало этот автомат от насоса. Я думала что это папина неисправная проводка, но оказывается не обязательно.
    2 вопроса.
    1) У нас 1й автомат в гараже, его дублирует такой же на 25А в доме, трехфазный. При перекосе фаз выбивает именно первый автомат? Вроде мне говорили, первый, или это не обязательно?
    2) Реле напряжения что то покажет при перекосе фаз или сработает?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. У Вас два одинаковых автомата в цепочке.
    Они одинаковые только по надписям.
    А фактически, они разные. Один из автоматов более быстрый, более чувствительный.
    Это может быть и первый автомат, может быть и второй.
    Есть и другие факторы, которые влияют на скорость отключения.
    Но лезть в эти дебри - только голову забивать.
    Если захотите, расскажу. Но сейчас есть только одно главное...на вводе стоит автомат 25 А.
    И если в доме будет много силовой нагрузки, то надо озаботиться хорошим распределением по фазам.
    Иначе автомат будет просто выбивать.
    А первый или второй...это не важно.
    А распределить равномерно нагрузку по фазам можно только в том случае, если в помещении будут все три фазы.
    Вы планируете на второй этаж подать одну фазу...значит на втором этаже никакого распределения сделать не сможете.
    2. Теперь о реле напряжения.
    Вы знаете обычные детские качели. Надавил на одну сторону - вторая поднялась.
    Представьте такие качели трехсторонние. Надавил на одну сторону - две поднялись.
    Добавил груз на вторую сторону - треться еще поднялась.
    Аналогично работают три фазы.
    Допустим...есть три фазы.
    А = 230 вольт.
    В = 230 вольт.
    С = 230 вольт.
    Равновесие.
    Вы на фазу А включили чайник, мультиварку, утюг...нагрузили фазу.
    Фаза опускается. Другие - поднимаются.
    А = 200 вольт.
    В = 245 вольт.
    С = 245 вольт.
    Реле контроля напряжения следит за этими изменениями, но пока не реагирует.
    Реле настроено на 255 вольт.
    Если в это время на фазе А включился насос, запустился холодильник, то напряжение на фазе А еще опустится, а на других фазах поднимется.
    А= 180
    В = 248
    С = 253
    Реле контроля не отключается, но уже на грани отключения.
    А соседка слева взяла и включила свою духовку. На ту же фазу А.
    Когда Вы включаете свои электроприборы, то напряжение меняется не только в Вашем доме.
    Оно меняется на всей улице.
    И из-за соседской духовки в Вашем доме напряжение перекосилось еще больше.
    А = 175
    В = 250
    С = 255
    И вот тут сработает реле напряжения на фазе С.
    Реле контроля напряжения задает потолок 255 вольт.
    Можно реле настроить и на 280 вольт.
    Часто люди пытаются это сделать.
    Задолбались сидеть без электричества.
    Но тогда зачем это реле вообще нужно?
    Вывод...равномерная нагрузка по фазам очень важна.
    Не только в своем доме, а на всей улице.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Knesinka, поэтому равномерное распределение по фазам имеет большое значение для комфортной жизни без лишних проблем.
    Иначе будете периодически сидеть без электричества.
    Либо вводной автомат выбьет, либо реле напряжения отключится.
    Поэтому на своих обьектах я стараюсь распредклить нагрузку по фазам максимально равномерно.
    Идеального распределения никогда не получится. Даже не пытайтесь.
    Я делаю так...делю не только по нагрузкам...часто дклю по помещениям.
    Например, есть две комнаты и кухня.
    Три помещения...по одному на фазу.
    Кухня - имеется ввиду зона отдыха (телевизор, торшер, ноутбук).
    А для рабочей зоны кухни тяну в среднем 3 кабеля.
    Один кабель (одна фаза) - рабочие розетки (чайник, микроволновка и т. д.)
    Второй кабель (вторая фаза) - аналогичные нагрузки.
    Бывает, что на фартуке стоят рядом две розетки от разных фаз.
    А третий кабель (третья фаза) - духовка.
    Можно сделать так:
    Розетки, которые выше стола распределяются на две фазы.
    Розетки, которые ниже стола - на третью.
    Например, нижние розетки - это духовка, посудомойка.
  12. Sandik
    Sandik
    Sandik
    г. Ульяновск
    Раппорт пишут на упаковке. Но, тоже подозреваю, что с такой высотой три полосы не получится. Рисунок крупный. Есть обои из серии "хочунемогу", то можно обыграть это. Получится даже интереснее, тем более, если остальную часть красить. Молдинг можно купить самый дешевый, без всяких завитушек, тем более, при таких активных обоях уже лишнее. Покрасить самостоятельно в любой цвет не проблема.[/QUOTE]
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Knesinka, ПО поводу проводки в квартире и поиска коробок - может поспрашивать у знакомых электриков искатель скрытой проводки и попытаться найти эту коробку?
    У себя дома я искал вот такой отвёрткой-индикатором:
    Когда в проводнике есть ток, если держать за жало пальцми и тыльной стороной вести по стене - диод показывает наличие проводника. Правда работает до 2 см в глубину, примерно.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :super::super::super: вот почему я так не сделала? :close:
    У нас есть отдельные линии на посудомойку и духовку, но пока нет и этих агрегатов и не скоро будут. Теоретически, раз я просила под них выделить отдельные линии, их можно развести в щитке на разные фазы?
    А вот розетки рабочей зоны, которые как раз будут использоваться в ближайшем будущем, я так подозреваю, висят на одной фазе.
    Вообще, мне для понимания: Каждый отдельный провод, который входит в щиток, можно повесить на любую из фаз, это все делается в щитке?
    есть у нас такая, у папы, надо попробовать, но что то мне кажется вряд ли что получится. Она и при прямом контакте с проводником как-то слабо реагирует:)
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Возможно батарейки сели, или поддельная какая.
    У меня ишшо немецкая, куплена очень давно. Я с ней много чего прошёл. и как индикатор, и как прозвонка, и как поиск фазы через не напрямую - тоже работает.
