1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Родительский дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 27.09.18.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Сегодня наконец-то привезли дверь. Понравилась! :super: Закрывается легко. Дверь 23 т. р., установка 1700. Я заказывала установку на пластины, но установщиков не предупредили, и они привезли анкера. Ну, на них и поставили, не бежать же за пластинами. Установка получилась вся в облицовку. Ну, не упадет же стена из-за этого? :aga:
    "Сюрпризом" оказалась очень большая щель под дверью. Да, точных размеров я не знала, думла будет меньше. Походу там образуется-таки порог. Ну и ладно, не проблема. Муж говорит, надо было опускать, но по-моему, это нереально. все равно высоту пола не угадаем. А что делать с дыркой сверху? Словом, как сделали так и будет. Вторую дверь, для прихожей, пока не заказывали, над ней я еще думаю, но не отказалась бы и от такой же точно. В прихожей я все-таки планировала двойную дверь, поэтому на порожек там наплевать, дверь будем делать таких же размеров.
    Стало быть, организовались несколько вопросов.
    1) Чем затыкать дыру под дверью? Я думала она будет размером с кирпич, но в итоге подложили кирпич и тротуарную плитку, как подошло по размеру. Деревяшку установщики забраковали - говорят, продавят, не выровнять будет. Такую щель нам не запенить. Муж временно забил пеноплексом, но надо же будет что-то и на постоянку соображать.
    2) Поскольку у нас пока нет крыльца и крыши, нужно будет заделать щели между коробкой и кирпичом. Там тоненько, кое-где пену выперло, но в основном совсем тонко. Но заделывать надо. Может что-то посоветуете? Силикон какой морозостойкий?
    Сами сегодня укладывали второй слой пеноплекса.
    С трубами муж поступил так: Прорезал канавку на половину толщины листа и накрыл трубы сверху. Получилось так:
    Разметили где трубы проходят.
    Коридорчик уложить не получается. Трубы не зафиксированы, концы болтаются, трубы прыгают, пеноплекс пружинит. Кое-как уложили 2 листа, когда уложат котельную, будем править.
    Но вообще, насколько важно, чтобы пеноплекс лежал плотно? Насколько прижмется стяжкой?
    Всего уложили кухню, ванную, прихожку, часть коридора, на этом пеноплекс закончился.
    Не успели уложить эппс по краям вдоль стен, где ширины немного не хватает. Там он как раз уложится ЗА трубами. У нас есть остатки 5тисантиметрового, но если не хватит, можно будет купить лист. В общем, будем еще доделывать.
    Вопрос такой. Про демпферную ленту.
    Поверх второго слоя эппс укладываем пленку с заходом на стены. Нужна ли при этом демпферная лента с пленкой? Без пленки стоит 70 р. за 10 м, с пленкой 260. Вроде как пленка и не нужна? Как тогда крепить демпферную ленту? И какой толщины она бывает? Я раньше где-то видела толстенькую, но в Петровиче тонкая какая-то, мм 5 что ли, если не 4. Какой толщины надо?
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я пока поверю и на слово, все равно вариантов у меня нет :) Вот когда будем пользоваться, сами все проверим, по своим ощущениям. ;):victory:
  3. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    А мы затопились. Как то так прям похолодало. Еще с утра 18 было, а сейчас 6. Пол холодный, а в доме тепло. Но мы без тапок итак не ходим. Три раза на день полы пылесосить выше моих сил, а чучундра шубу меняет на потолще. Стяжка разогналась за три часа.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Хорошо стоит :) Лицом на дорогу - юг, там спальни, в них будет светить солнышко, там нет ТП, только батареи, и по "тупо-рассчету" достаточно! Кухня-гостиная на восток, там открытое в огород пространство и тоже заглядывает солнышко. На север и запад выходит котельная, на запад ванная и прихожая без окон, там через переулок стоит дом и солнце почти не заглядывает. Так что все жилые комнаты будут освещаться, а нежилые на темную сторону. Об этом я очень долго думала, пока делала проект.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    с какой температуры и до какой ?
    и какой она у вас толщины ? и площадь какая ?
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а я мечтаю о роботе-пылесосе...:|:
    Я люблю по дому ходить в носочках, но то квартира, подозреваю, что в доме захочется в тапочках. Родители так вовсе в валенках:aga: Ну да с их полами иначе и нельзя. Они в старом доме уже давно топят, но там топят в основном улицу... не дом, а одни дыры...
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Да, еще вопрос. Вот сейчас мы укладываем второй слой пеноплекса, потом пленку, сетку, теплый пол... Т. е. трубы батарей так надежно утопим. Их же надо бы как-то опрессовать перед тем как заделаем? Как/чем это делается, может кто-то может ссылку на описание процесса скинуть, если у себя делали? Чувствую, что опрессовывать надо не водой, т. к. ее потом хрен сольёшь...
    А вот еще что обнаружила. Сантехнику упаковали прямую трубу в одну теплоизоляцию с обраткой. Что, так можно? Никогда не встречала.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Опрессовывать лучше водой, а воду выгонять воздухом. Если опрессовывать воздухом - может стегануть так, что мало не покажется.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    что значит стегануть?
    Вообще-то, не хотелось бы связываться с водой, пока пеноплекс не укрыт пленкой. Потом замучаешься его просушивать.
    Вчера родители привезли пеноплекс и оставили на улице. Он был мокрый настолько, что казалось, на нем плавали:aga: Хорошо солнышко весь день, я его протирала и просушивала на солнце.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Давление в жидкости при разрыве сосуда падает сразу в 0, в газе - плавно, при этом возможные осколки разлетаются с высокой скоростью.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а зачем вы его укрывать пленкой собрались ?
    пленку нужно под него что бы из земли не тянуло влагу
    а вот сверху то зачем?
    ну и в случае попадания влаги так она выйдет вверх через стяжку и высохнет
    опрессовывают и водой и воздухом, тут как сантехники скажут, в данном случае пусть делают как привыкли, мои сантехники не опрессовывали но дали гарантию что если что не так все расходы на них, тьху тьху все обошлось
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Чем это грозит-то? Окна побьет? Опрессовывать будут сантехники, они конечно как сделают так и сделают, но хотелось бы знать что за процесс. Я попросила чтобы проверили, обещали подвезти компрессор, я решила, что воздухом. Вопрос только в том, насколько критично сделать это именно сейчас, до укладки ТП, и стоит ли настаивать чтобы это сделали.
    Отец говорить, что трубы надо держать под давлением дня три, не меньше, потому что сразу давление не падает.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    снизу тоже уже положили. Просто послушала рекомендации специалистов Техноплекс, особо в подробности не вдавалась, но так процесс кажется чище. Говорят, что если не класть пленку, надо либо пропенивать стыки, либо крепить эппс к полу, чтобы под него не затекало бетонное молочко, эппс не "всплыл"
    Ну, пленка-то уже куплена, хуже не будет, положим;)
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    правильно говорит
    Я и пенил и крепил к полу, тут конечно возникает вопрос нафига тогда пленка под эпс если ее пробили грибками :)
    Но пленку сверху эпс я ниразу не видел, посмотрите те же УШП там пленки нет, да и просто картинки укладки теплых полов
    ну и эпс сам по себе является неплохим гидроизолятором
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всё правильно говорит.
