Гидроизоляция, стены из пеноблока
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ott_Vaher, 01.10.18.
  1. Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Накопил деньги и хочу построить домик мечты под землёй, собственную пешеру так сказать. Будет примерно 4х5 метров.
    Как сделать хорошую гидроизоляцию?
    В планах на пеноблоки еще намазать жирный слой бетона.
    Будет ли хорошо защищать жидкий битум или лента (перевел с родного языка, кажется так)?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы напишите более подробно, нарисуйте что именно вы хотите построить.
    Всё начинается с рисунка, потом с плана постройки, расчетов и т. д.
    Если жить (людям) - то нужно термоизолироваться от земли, гидроизолироваться, и использовать более надежный и долговечный материал. Например бетон, кирпич.
    Если просто "поиграться"-можно и пеноблоки обмазанные чем угодно.
  3. stlav
    stlav
    stlav
    Грунты, грунтовые воды, планы, разрезы строения дадите? хотя бы эскизами.
    по поводу гидроизоляции-есть гидроизоляционные смеси на цементной основе в виде штукатурки наносятся снаружи. в составе какие-то компоненты, которые после схватывания превращают штукатурку в эластичный материал и при этом довольно прочный на разрыв.
  4. Том
    Том
    Том
    Московская область
    @stlav, а конкретнее - названия, производитель. Стоит ли переплачивать? Хочется надежности. А то - заявляют одно, а на практике ерунда. Про нарушения технологии нанесения покрытий речь не ведем.
  5. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Ерунду придумали. Без обид. Пористые материалы с диким коэффициентом водопоглощения под землёй... если чисто поиграться то да. На что то серьёзное этого материала не хватит. Хотите надёжно - лейте бетон.
