Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи" - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 01.10.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарщики этим пользуются уже давно)
  2. repka64
    repka64
    repka64
    печи с НПГ потребуют ломки "классических" взглядов на конструкцию парной: хорошее утепление даст только проблемы. Палатка как у Вас - скорее всего самый оптимальный вариант
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скорее, не утепление, а большая теплоемкость. Большая теплоемкость + плохое утепление, это самый неудачный вариант для таких печей.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    То есть сруб :)
  5. repka64
    repka64
    repka64
    на этапе проектирования все параметры (теплопроводность и теплоемкость конструкции, макс и мин температуру воздуха, вентиляцию и т. д.) нужно обязательно считать(
    интересно, а есть в природе уже какая-то готовая методика расчетов?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В инете полно калькуляторов теплопотерь зданий.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Считать вовсе не обязательно, если пользоваться готовыми решениями. И тем более в отношении тепло потерь. Ведь в основу такого расчёта, все равно берётся некое допущение. Теплопотерь равных 0 не существует, поэтому всё равно вам нужно решать какие потери вас устроят. И в данном случае зачастую руководствуются не столько расчётом, сколько размером кармана.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если без увлажнения некипящим баком, то при +45 пар не кажеися слишком горячим и вставлящим, если его не из пол ведра испарили. Живой пример-моя жена. При закрытом баке испарял 1200 грамм воды а она говорила что пар не тот и не вставляет. Стоило открыть бак, завизжала от пара и сказала что перебор. А если увлажнить при +45 просто открыв крышку бака, получаем совсем другие кондиции, где от 700 грамм испаренной воды так вставляет от пара что ушки пощипывают. Если нет некипящего фона для увлажнения, люди компенсируют это повышением температуры, а я спрашиваю, нафига оно, полезно ли это, должно ли такое быть, и это сталеваризм или диб...зм по незнанию? Сначала надо испробовать то о чем Рамунас толкует, а потом ссылаться на другие источники для сравнения. Глупо критиковать то что сам не испробовал на основании догадок, интерполяций и тд.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Пока что лучшей банной печкой - печкой именно для безопасного, удобного и приятного очищения и отдыха между очистительными процедурами - является печь с:
    - вертикальным вылетом пара,
    -низкой каменкой,
    -встроенным постоянным воздухообменом вытягивающим банный выхлоп и подогреваемым свежим воздухом,
    -поддержкой нужного влажностного фона,
    - возможностью поддержки режимов парилки и моечной,
    - обогревом зоны отдыха бани
    -нагревом воды для банных нужд,
    - достаточной теплоемкостью для просушки бани
    данный список свойств и требований не полный и со временем будет дополнятся.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кнопка "Пожаловаться" у вас не отключена. Она работает у всех участников.
    Вас много, за вашим многословием других просто незаметно. Но, повторю. Кнопка "Пожаловаться" у вас работает.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?" - 2
    На Сегодня...
    1. печь для Русской бани должна быть дешевой, надежной, долговечной.
    2. печь должна иметь закрытую каменку.
    3. печь должна быть из ...нержавейки, либо надо иметь много денег и нервов.
    4. печь должна Нравиться своему хозяину и обеспечивать режимы, которые ему нравятся. :hello:
    А про конструкцию - поверьте, Никто из производителей печей не пишет, ни рисует Правду о своих печах. Это повелоссь с Мастеров - Кирпичников.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо большое. Вот в таком ключе предлагаю и продолжить обсуждение темы. Без перехода на личности, национальности и личные ощущения. Для замера личных ощущений ещё не придуманы средства измерения.
    Тематика обсуждения задана названием темы, то есть, обсуждаем конструкцию печи.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А печь для русской бани - то есть для традиционно русских банных процедур "мыльня" и "мовня" (с применением мочалки) дожна обеспечивать соответствующий микроклимат оптимальный для вышеназваных процедур - а это горнило русской печки.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и расскажите нам, про ее конструкцию, если есть, может даже раскладку кирпичей выложите. Печь, понимаете, обсуждается банная печь. Не для русской или литовской бани, а печь для бани в широком понимании этого слова.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    нет - бани по своей технологии проведения процедур бывают разные - во время одних люди сидят в горячей воде (офуро) - для таких бань печки одни, другие сидят в теплом тумане (хамам) - для них печки другие, третие сидят в сухом горячем воздухе - для них печки соответствующие, третие любят процедуры русской бани МЫЛЬНЮ И МОВНЮ с применением мочалки - и для этого используется просто русская печь или более удобный вариант - баня Маслова - это аналог горнила русской печки, только увеличеный.
    то есть - для разных бань (разных банных процедур и отдыха между ними) используются разные печи.
    так и надо определиться какие процедуры будут делаться и соответственно подбирать печь - если для русских "мыльни" и "мовни" - это одно, а если для очищения веником и паром - другое.
