РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть задача соорудить временный навес над входом в цокольный этаж на зиму чтобы не заливало и не заваливало снегом, т. к. стены в этом году поднять не удалось. Стойки для навеса планируется сделать из бруса 100х100 и поставить неспосредственно на монолитную плиту перекрытия цоколя. Собственно вопрос как их надежно закрепить на плите учитывая что анкерить ее не хочется (плита 160мм). Достаточно ли будет закрепить брус уголками на обычных дюбелях?
Чертёж с размерами у вас есть. И фото желательно. В принципе при определённой конструкции можно к отмостке вообще не крепить.
