РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте Коллеги! Проконсультируйте пож-та. Имеется большая лоджия, полностью остекленная однокамерным алюминиевым стеклопакетом. Между лоджией и комнатой был Г- образный блок пластикового остекления (дверь и окно), этот стеклопакет удалили и проем расширили до прямоугольного (удалив подоконный блок). В этот проем теперь есть желание установить раздвижные двери слайдерного типа. Размеры проема: ширина 140, высота 190. Какие можно в данном случае рассматривать варианты застекления этого участка? Хотелось бы, чтобы данные раздвижные двери были не только стеклянной перегородкой между комнатой и лоджией, а еще и обладали тепло и шумоизоляцией. Предварительно изучив информацию вижу что есть вариант холодного остекления и теплого (которое вроде существенно дороже по цене). Лоджия с точки зрения утепления у нас получается чуть более теплая чем обычная (на ней стоит хороший однокамерный стеклопакет с поворотными фрамугами, нигде не поддувает), дополнительно на лоджии планируем сделать теплый пол. Хотелось бы подобрать оптимальный по соотношению качество/функционал/цена вариант блока слайдерных раздвижных дверей между лоджией и комнатой. Заранее спасибо за советы!
Створка у Вас получиться около 65 см шириной, так что оптимально делать PSK портал, и по цене будет выгоднее чем HS и створка будет полностью заходить за глухую часть, HS створка полностью не задвигается - мешает ручка.
