Печь камин Е. Докторова как нарастить на второй этаж
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Toxicgsm, 01.10.18.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, ППР (но не в кирпич, а в полкирпича) на втором этаже имеется.
  2. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    У меня на втором этаже, хоть комната и не одна, но труба в одной комнате, а не в стене, там в целом думаю проблем нет, кроме того скошенного угла. Уменьшать щиток не рискну, я не специалист, да и незачем наверно-будет больше аккумулировать тепло. А вот внизу у меня и в пол кирпича ППР отсутствует и зазор всего сантиметра два-три, посему предполагаю что придется разобрать частично стенку межкомнатную и отодвинуть присоседившиеся деревянные конструкции сантиметров на 10-15, чтобы изолировать их минеритом, газоблоком и стекловолокном...
  3. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    На седьмом ряду второго этажа, центральный кирпич, над дверью прочистной, одним краем висит в воздухе полностью.
    Решил положить под него арматуру, сделав в кирпичах компесанционный паз для расширения металла.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А если так, подняв на ряд перекрытие дверки чистки, а потом уж перекрыть канал. Далее смотреть внимательно. Тоже возможны какие-то непонятные моменты. Сообщайте.
  5. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Благодарю за совет. Я не специалист, если не на что не повлияет, то конечно можно и так сделать.
  6. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    В предложенном Вами новом варианте 12 ряд полагаю не до конца прорисован (он отличается от 11 го ряда выложенной мной порядовки Вашей схемы на 3 странице) отсутствует начало деления центрального канала на три части, видимо вечер сказывается...
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Совершенно верно. Это и есть ошибки переброса инфы без основательной проверки. Действовать в 12 ряду моего рисунка, как у вас в 11 ряду, т. е начать формирование восходящего канала "мальчиками" (распиленный вдоль кирпич).:)
  8. Babaу
    Babaу
    Babaу
    :) Я их самовольно называл "колбаски"
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я, как человек далекий от печного дела, воспринимал то, что мне давали профи, к которым я пошел на обучение. Что говорили, что показывали, то и впитывал. Сейчас в свои почти 68 лет, эта надобность как-то пропала. Все-таки согласитесь, что хоть и говорят, что учиться никогда не поздно, но наступает время, когда делать это как-то уже явно не хочется. :)
  10. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Кладку продолжаем.
    Нижний ярус печи начинает видимо потихоньку сохнуть и появляются белые разводы:(, странно, никаких солей, пластификаторов в купленную ПГС я ничего не добавлял:no:, воду использую пресную-речную. Откуда эта прелесть, а главное как с этим бороться? Я так понимаю мыть бесполезно, может лаком покрыть каким-нибудь специальным?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В реке вода тоже не дистиллированная.
    Небесполезно отмыть водой с добавлением уксуса.
    Пропитка "Атом-колор", после того, как избавитесь от той прелести.
  12. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Благодарю за совет. Будем пробовать отмыть раствором с уксусом и пропитку.
  13. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Первая мойка водой с уксусом ожидаемого результата не принесла, попробую повторно и с большей концентрацией, сосед еще рассказал что есть химия "Неомид, Пента антисоль" специальная для этих целей, если уксус не поможет рискну химию...
  14. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Евгений Николаевич! Если Вы здесь подскажите пожалуйста можно ли добавить три ряда второго этажа? Столкнулся со следующей проблемкой связанной с тем, что верхняя распушка перед трубой у меня начинается ниже двери, и она будет мешать открыть дверь, в крайнем случае просто срежу угол распушки и все, но если без вреда технологии можно добавить три ряда то будет замечательно, и какие лучше повторить трижды 21 или 22? Сейчас остановился на 20м и увидел этот мой недочеты (Перекрыть швы сориентируюсь как, сделать тут это все просто, но боюсь что увеличив эту камеру я что-нибудь нарушу...
  15. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Вот это новость, а ЕвгенДок оказывается заблокирован(
