Печь камин Е. Докторова как нарастить на второй этаж
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Toxicgsm, 01.10.18.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Что-то такое было в прошлом году, все там что-то обсуждали, а я не мог войти.
  2. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Продолжаем
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Чем вызвана такая кладка? Особенно непонятно в середине печи. У меня как-то так было.
  4. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    К сожалению руководствуюсь тем, что имею, тоже был удивлен отсутствию перекрытий швов в тех рядах, но понадеялся, что тому кто рисовал схему виднее, а на схеме, что я имею (выкладывал на стр. 3) именно так изображены ряды 17,18,19, шов в шов(
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так прежде чем класть можно было бы и вопрос задать. Ведь предупреждал же, что технические ошибки возможны. Когда "рисуешь" порядовки, то для скорости внешние ряды дублируешь. Тут эта ошибка видна неприкрытым глазом.
  6. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    На 35 ряду расширение мне не удалось сделать на задней стенке из-за уже имеющегося ограниченного пространства стен, швы совпали только на внешнем ряду сзади, внутри все перемкнул, а так как это второй сплошной ряд думаю не смертельно.
    Спасибо за участие.
  7. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Мне внешней вид, особенно задней стенки не сильно принципиален, главное функциональность, надеюсь из-за тех трех рядов печь не разойдется.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Конечно не разойдется, - это больше со стороны эстетического восприятия. :)
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Где то Илья /Минчанин/ указывал пункт правил о разрешение трех рядов без перевязки.
  10. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Распушку в межэтажном перекрытии немного поменял с учетом особенностей и толщины пола-потолка в части перехлеста кирпичной кладки и общей толщины самой распушки, общая структура осталась согласно проекта
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Молодец, кладете аккуратно и чистенько. :)
  12. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Поскажите плиз, при переходе с кирпичной кладки трубы на сэндвич, сечение дымохода нельзя уменьшать или увеличивать? Что-то я запутался, читал везде что нельзя заужать, а при поиске переходника продавец стал меня уверять, что если я увеличу сечение, то тяга ухудшится. У меня кирпичная труба будет сечением внутренним 125*125, а значит площадь составит 15625 мм2, отсюда вывод что сэндвич мне надо брать 150й, т. к. если меньше то сечение сэндвича заузит дымоход. Как правильно?
    И как ни странно в основном все переходники идут с гильзой под кирпич размером 120*120, а не 125*125, это критично или так должно быть?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы мыслите правильно. Я тоже на четверик (130х130) ставлю диаметр 150 мм. Можно сделать так: на кладку кирпича укладываете металлический (или нержавеющий) лист с прорезанным кругом 147-149 мм - я это делал болгаркой), а на него уже устанавливаете сендвич. Выверяете вертикальность его установки и временно на обрешетке крыши фиксируете (отверстие в крыше должно быть уже прорезано с небольшим отступом от обрешетки крыши). Позже обкладываете низ сендвича кирпичом ряда на 3-4, используя треугольнички кирпича для заполнения в углах между сендвичем и кирпичной кладкой. А на крыше устанавливаете на сендвич мастер-флеш, предварительно отрезав резину меньшего диаметра до нужного (внешнего размера). Один раз напоролся на неприятность, купив переходник и не проверив его. Оказалось, что в диаметр внутренней трубы сендвича он не влезал...пришлось исправлять положение своими силами. Так что обязательно проверьте, если будете покупать переходник, чтобы его нержавеющая труба вставлялась в сендвич.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Евгений Викторович - не вижу рассечек и мостиков тепла.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда внимательно посмотрите разрезы и определите, нужны ли они в данном проекте!
    - это Колчин, а я - Николаевич. :aga:
