Печь камин Е. Докторова как нарастить на второй этаж
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Toxicgsm, 01.10.18.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Он и сейчас там сидит. Скрин, сделанный минуту назад:
  2. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Печь кладу на печную глиняную смесь. С первого ряда и уже до 31, т. е. и топку и хлебную камеру и наружную раскладку, все на эту смесь. Долго думал и читал на что класть, но совсем запутался и решил не изобретать велосипед, на даче две печи на глине обычной дедом сложены и уже не первый десяток лет стоят, но они не двухэтажные. Вот я и задумываюсь...
    Подскажите имеет ли смысл при подьеме выше пытаться добавлять понемногу цемент, например 1:10? И стоит ли чем выше тем больше увеличивать цемента в пропорции?
    Выход за пределы кровли будет организован сендвичем, переход сделаю на чердаке.
  3. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    С автором печи пытаюсь связаться и на другом ресурсе, но пока там с регистрацией не очень получается - в процессе решения этого вопроса в том числе с помощью указанных выше однофорумчан) спасибо
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Цемент имеет смысл только там, где вода, т. е. выше кровли, но там у вас будет металл, так что про цемент забудьте вообще.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Уже нет проблем с регистрацией.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Добрый день. Так только сейчас и вышли на меня. Многое понимаете правильно: и про не закрашенные кирпичи (20 ряд), про висящий кирпич (23 ряд)... Я же делал для себя и многое при кладке прорисовывается. Кирпич использовал ША-8, если не изменяет память. Там где каналы не связаны с дымоходом - калориферная система с первого этажа на второй. Эту печь прорабатывает Юдин Михаил. Он присутствует на этом форуме. Можно с ним состыковаться, раз уж кладете эту печь. Кстати, относительно недавно звонила заказчица и еще раз благодарила меня за печь.
  7. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Приемного благодарен. Всем участвующих за ответы и содействие. Отписываюсь по ходу кладки только лишь с целью - может кому нибудь еще пригодиться.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Абсолютно не помешан. Применяю и противоточки, и с каналами Степанова-Браббе. Все зависит от решаемых задач. Да и как правильно заметил тут Володин, нужно и прогарчики применять в определенном месте в топке. А колпак...Любая полость с перекрышей, где есть возможность оставаться ДГ (газовая вьюшка) не затронутыми "сквозняком" после закрытия задвижки по окончании топки печи, становится колпаком. Вот понимание этого явления есть не у всех. :aga:
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Евгений Николаевич, с Вами спорить совершенно бесполезно... Давайте останемся при своих мнениях, какими бы они нибыли. ;)
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну и зря. Мне интересны были бы ваши аргументы. Может действительно я что-то не понимаю в том процессе, который обозначил И. В. Кузнецов. По сути я ведь излагаю всего лишь его видение колпака с возможностью сохранения ГВ. Взять, к примеру, даже 2-х этажную печь, которую взялся сложить
    Toxicgsm. В ней колпак (в чистом виде - греется снизу) лишь на втором этаже во втором ярусе щитка.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сейчас некогда. Заказов полно.
    Может зимой пообщаемся еще.
    Сейчас щиток придумал, подьемные саморегулируемые, сопротивление вырастает с увеличением тяги. Подьемных можно несколько. На сентябрь в планах сделать. Правда пока никто еще не понимает.
    Ну а ГВ- это все байки. Оставлял я открытую задвигу у себя. Выдувает. Конечно чуть медленней. Но смысла в ней нет. Все-равно закрывать нужно, что прямоточку, что колпак.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Интересно, интересно...
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Естественно, что все постепенно остывает. Но вопрос именно в том и заключается, насколько медленнее. Вот, к примеру, как остывает вот эта печь. Нижний ярус - канальная, но с прогарами в опускные, а верхний ярус - колпак. Топил после 3-х дневного простоя весной. В доме температура - 12 градусов. Закладка около 10 березовых поленьев (кг 9-10).
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На почту глянь.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Мне сайт недоступен...
    При соединении с www.stroiteli.info произошла ошибка. Сертификат узла был отозван. Код ошибки: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE
