Короб для каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем dd125, 30.09.18.
  1. dd125
    dd125
    dd125
    Добрый день.
    Начал собирать короб для каминной топки. Вопрос возник по задней стенке, которая примыкает
    к капитальной стене. Заднюю стенку собираюсь сделать из Скамола. Заднюю стенку короба
    отделил от капитальной стены воздушным зазором 30 мм.
    На фото видны направлящие к которым будут крепиться плиты Скамол. Вопрос: нужно ли обеспечить вентилирование (конвекцию) в воздушном зазоре между капитальной стеной
    и задней стенкой короба? Сделать это просто - в направляющих у пола сделать отверстия, а
    в верху воздушный зазор ничем не закрывать, что обеспечит постоянную конвекцию воздуха в зазоре
    у капитальной стены. Но нужно ли это?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы сделал с конвективными каналами, прикрыв вход и выход сеточками от насекомых и пауков.
  3. dd125
    dd125
    dd125
    Тоже думаю сделать так.
