Выбор окон в частный дом Краснодарский край
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем NikolayHAOS, 30.09.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    При отсутствии этого профиля в станице Каневской, совершенно неважно кто что может сказать про него
    от себя: не вижу смысла в 70мм профиле в Краснодаре. Вполне хватит 60мм, на мой скромный взгляд
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего хорошего, из первых рук, сам ставил, страшный, сопливый.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Что значит отсутствует? Тут ничего нет все привозят... и его привезут...
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Определился с профилем это будет рехау.
    Вопрос какой именно.
    Выбираю между DELIGHT-Design, BRILLANT-Design, INTELIO 80
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Мультистеклопакет (6CGS Bronze/22/4) на солнечную сторону и обычный (6/22/4и) на северную. Сказали, что будет тише чем 4/10/4/10/4
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @NikolayHAOS, зачем вам под 32-й стеклопакет профиль 70 или 80 мм?
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Думаете взять 60?
    Или все таки переделать на двухкамерный?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Какая у вас в среднем температура в январе? Снег тает если выпадет?
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Снег лежит ну максимум месяц...
    Последние три года снега практически не видел. :)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ОК. Такой еще вопрос - какова площадь остекления (относительно площади стен) и как устроены наружные стены? Пытаюсь понять какой вклад в теплопотери вносят окна
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Площадь стен с учетом фронтонов мансарды около 107 м2 площадь проемов около 14.5м2
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Колодезная кирпичная кладка в полтора кирпича, внутри засыпана крошка пенопласта 120 мм.
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Практически определился с профилем 90% это будет DELIGHT-Design.
    Хотя возможно изменю свое мнение в пользу REHAU GRAZIO когда в пятницу его посмотрю, привезут другой заказ и продавец любезно предоставит мне возможность осмотреть окна.
    Фурнитура зигения классик. А вот стеклопакет пока определяюсь так как на заводе КПИ (оф. диллер рехау) есть большие возможности вплоть до установки стеклопакетов ихнего производства.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как то Вас туда сюда мотает в выборе. Если стеклопакет однокамерный, то рехау нью блиц, за глаза в Вашем климате. У Грацио ужасный дизайн. А фурнитуру зигения классик поменяйте на зигения фаворит.
