Выбор окон в частный дом Краснодарский край
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем NikolayHAOS, 30.09.18.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @SergeyPol, Звонил представителю горизонт. прям ну все тоже самое и стеклопакет и фурнитура, и на заводе одном изготавливают... только стенка у VEKA WHS 72 2.7 мм, а у VEKA 3мм.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Геометрия на любителя. Какой металл не узнавали у них?
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Не не узнавал. А что нужно узнать толщину или что за металл?
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А у какого профиля по вашему мнению нормальная геометрия?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    ВХС сразу выключайте. Ужасная геометрия, поверхность и уплотнение дубеющее, плюс комки в углах.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    о каких комках речь?
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Тут увидел в кровельном центре предложения к покупке окон из профиля Proplex, может кто-то знаком с таким производителем? Как у него с качеством?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В уплотнители.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лихорадило периодически проплекс. Так что лотерея.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну если брать то PROPLEX-Premiu, надеюсь там лучше контроль хотя конечно не факт...
    Сейчас определяюсь с поставщиками.
    Завод Горизонт.
    Завод Исток через их диллера в нашей станице.
    И Кровельный центр с их проплексом.
    Перечислил в порядке предпочтения...
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Так...
    После прочтения того этого... встал вопрос о самом стеклопакете, как оказывается и тут не все гладко, вроде как уже изготавливают стекла хрен знает сколько сотен лет, а все никак не настроятся...
    То стеклопакет зеленит то еще чего.
    Вообще планировал вот такую штуку.
    https://www.stis.ru/products/teplopaket-ds/
    Но отзывы отрицательные смущают...
    Какие еще интересно есть варианты...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ну наконец-то!
    Если стекло с напылением еще имеет смысл в краснодаре, то пластиковая дистанционная рамка вообще не актуальна.
    Я бы поставил стеклопакет с i-стеклом или с многофункциональным стеклом.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы не советовал использовать выбранный вариант.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Тут нашел на просторах инета вот такой профиль:
    REHAU GRAZIO.
    Кто что сможет сказать про него?
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Склоняюсь к много функциональному стеклу.
    Стеклопакет предполагается одинарный (два стекла), но первое будет 6мм. между ними 22 мм сказали, что так будет лучше звукоизоляция чем 4/10/4/10/4
    Насколько верно ничего сказать не могу, за что купил за то и продаю.
