Перелив воды через водосток с ендовы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем IKStantin, 30.09.18.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Привет!
    Столкнулся с проблемой, что вода с ендовой перепрыгивает через водосточный желоб.
    Водосточный желоб установлен в соответствии с рекомендациями производителя - дальний край на 2 см ниже условной линии ската. Даже при несильном дожде по ендовой течет огромный поток воды.
    Устанавливать ограничители перелива на желоб не хочу, т. к. их на зиму надо снимать, а лазить два раза в год на большую высоту не хочется.
    Есть мысль - поставить какой-то рассекатель, который бы перенаправлял часть потока в желоба по бокам.
    Может у кого есть фото или схема подобного рассекателя?
    Конфигурация крыши видна на рисунке. Длины скатов - 6,2 м, угол ската 35 градусов.
    Стоят трубчатые снегозадержатели в два ряда - один по нижней части ската, второй в середине ската.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Несколько лет тому назад. когда монтажники делали крышу на соседнем участке, сфоткал этот узел. Да, нарушен вывод ГИ на карнизе, но ограничитель мне понравился :) CAM00135.jpg CAM00133.jpg
  3. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Я только не понял куда его крепить?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Подсовывают между нижней ендовой и металлочерепицей.
  5. БородатыйМужик
    БородатыйМужик
    Ижевск
    Столкнулся с такой же проблемой. Но водостоки пластиковые, а кровля - мч. Есть какие-нибудь решения для таких условий?
  6. БородатыйМужик
    БородатыйМужик
    Ижевск
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Тоже есть 5 ендов, пока лильных дождей не было, а на слабых перелива нет, но призадумался...
    в общем вижу выход - рассечение потока в виде простой вставки (а то и просто наклейки) небольшого бортика в нижней части ендовы, который создаст небольшое замедление потока и его рассечение на более широкий.
    сделать можно из кусочков МЧ в виде " ^ " (галочки) высотой 1см и шириной по 2-3 см каждое плече, который наклеить в центре потока по ендовой, острием вверх.
    Как сделать - из обрезков МЧ вырезать 3-4 галочки или треугольника с основанием шириной 6-7 см и углом на вершине 90 градусов, кадлый следующий сделать на 1 см меньше
    потом с помощью фена разогреть хорошо и приклеить в ендову, давая остыть, так нанести все слои, чтобы получилась лесенка (потом разогреть и присыпать посыпкой для декора и сглаживания)
    тогда и держаться должен нормально и создавать небольшую "волну" воды с её расширением и снижением скорости, тогда она должна в водосток упевать падать
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Один из вариантов от переливов
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Был у меня эксперимент с площадкой на ендове... Прыжки лыжников с трамплина видели? Вот примерно так вода стала себя вести. Правильный монтажник борется с подобным начиная с выбора высоты посадки, направлений и уклонов желобов, выноса ендовы, формирования на ней как бы капельника, формирования как бы капельника на ендовной накладке, локального изменения формы и размера карнизной планки.
    Заказчик о существовании такого явления и знать не должен по хорошему... Часто этого можно избежать. Но иногда съемный отбойник самое простое решение, раз угораздило на такой проект. Обслуживание кровли никто не отменял, нравится или нет, хочется или нет. Любая медаль имеет две стороны. Применили бы надстенные желоба, этого не было бы в принципе, но это другая концепция и другие деньги.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я просто из куска пластика сделал бортик на краю желоба (наподобие как фото выше выкладывали)- теперь струйка воды в него бьется и попадает в желоб...
    дешево и 2й год полет нормальный :)
