Монолитные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем stich5, 26.10.09.
  1. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Имеется кирпичное здание в 1.5 кирпича перекрытое 18 швеллером с шагом 1.2м, как сделать монолитное перекрытие не использовав подпорок т.к. на первом этаже работает магазин. Потолок подшит к швеллерам. Заранее спасибо.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А зачем перекрытие, если и так уже перекрыто швеллером? Мало что ли?
    Пролет перекрытия какой.
    И зачем оно все, если уже есть?
  3. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Пролет 7.2 м., наверху предполагается положить керамогранит, как это сделать, и выдержит ли швеллер такой пролет.
  4. id205166
    id205166
    id205166
    Назначение второго этажа - жилой или общественный?
  5. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    предполагается офис, размер 7.2*10м внешние стены.
  6. id205166
    id205166
    id205166
    В любом случае, если несущими элементами являются только балки, двутавр 18 с шагом 1,2 не проходит по прогибу (проверено расчетом).
  7. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    значит буду добавлять двутавр
  8. id205166
    id205166
    id205166
    По поводу перекрытия - возможна следующая конструкция:
    -звукоизоляция м/у двутаврами
    -профнастил (швы должны быть герметичны, если не собираетесь разбирать потолок магазина)
    - ж/б плита с нижней рабочей арматурой и верхней сеткой d5
    -керамогранит
    или
    -профнастил
    -керамзит, пролитый цементным молочком (в качестве звукоизоляции)
    -пленка
    - ж/б стяжка
    -керамогранит
    но это при условии, что двутавры пройдут по прочности
    P.S.
  9. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    cпасибо за ответ, а есть программа на расчет швеллера, как на расчет деревянных балок
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вообще не канает! А так, профлист как несъемная опалубка
  11. id205166
    id205166
    id205166
    есть, можно и в инете какую-нибудь простенькую найти
  12. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    ничего не могу найти:(
  13. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    А возможно так сделать:
    начиная снизу
    1.потолок прибит к швеллеру
    2.балки перекрытия-швеллер 18 через 0.6м., пролет 7.2м.
    3.звукоизоляция между швеллером.
    4.полы из цсп
    5.плитка-керамогранит
    Выдержат перекрытия? Нагрузка-офис, одновременно где-то человек 20 максимально.
  14. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    У меня тоже вопрос к бывалым, можно ли вместо пустотных плит перекрытия положить аэродромную б/ушную плиту, пролет 5 мера плита 2х6. Смотрел каталоги ЖБИ заводов, монолитные плиты перекрытия тоже имеют место быть.
  15. oss
    oss
    oss
    Не желателно. Слабое армирование. У меня сосед гараж пролет 4 м перекрыл. Прогибаются силно. Подкладывал швеллер.
