РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, планирую строить дом из сип панелей но не могу решиться на это, множество роликов просмотрено и статей прочитано про эту технологию, форум перелазил весь, но интересуют конкретные ответы для постановки точки в этом решение. Какая примерная температура в доме при -30 градусах и пол холодный или нет? (все таки дети как никак) стены 174мм полы 224мм Во сколько обойдётся постройка дома квадратурой примерно 100 м2 чисто коробка 2 этажа (мансарда) с крышей +окна и двери средней ценовой категории? Сам считал расчитывать вплоть до каждой панели отдельно, получилось около 1,3мл Проект планируемого дома прилогаю (только там из бруса он)
Ну сам дом себя не обогреет, включите по сильнее отопление и будет жара. У нас офис на ярославском шоссе, 100 кв м, отапливаем мы его 3 кВт электричества, 3 конвектора по кВту, Нобо. В доме даже в стужу 24 градуса, ниже не опускалась. Сижу зимой в рубашке По цене опять таки наш 100 кв. м. дом выходит в 1 250 000, а если веранду добавить по всей ширине дома то в аккурат 1 ,3 млн получается. фундамент, коробка, кровля, окна.
Планировки все были сделаны отрывки на листе чисто для расчетов если сейчас найду пришлю, остались только расчеты
С проектом понято. Думаю достаточно закинуть квадратуру (м2) цокольного перекрытия, чердачного перекрытия, перегородок внутр. стен. Площадь внешних (уличных) стен и остекления проемов. Площадь (м2) и наклон кровли. Наличие коммуникаций, быт. условий, транспортной доступности и уклона на участке. И профи вам примерно прикинут стоимость строительства.
