Клубника (земляника садовая) - 8
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Николич, 23.09.18.
  1. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    У клубники может вымерзнуть "сердечко", но не корни. И кора не спасёт.
    Я всегда думала, что мульча от сорняков и ягода не пачкается землёй во время дождей.
    Посаженные в августе и в сентябре не мульчируем, оставляем до весны, я писАла почему.
    Высаженные в "ясельки" тоже не укрываем и не мульчируем.
    И ничего не вымерзает.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, подскажите что требуется сделать с земляникой (не клубникой),
    обрезать все, обрезать сухие, оставить как есть, как будет правильно подготовить к зиме?
    Спасибо.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @hank190, общественное мнение склоняется к тому, что ничего не делать. Усы и цветоносы, если они есть, обрезать и все.
    Вот насчет укрывать-не укрывать, мнения расходятся :)
  4. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Всю клубнику старше 3-х лет обрезаем под ноль сразу после окончания плодоношения, у нас это в начале августа. На отсутствие ягоды не жалуемся.
    Сейчас вот такая. Отросла, перезимует.
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Маруся55изика, по сколько усов сажаете в одну лунку? Если по одному, какой сорт на фото?
  6. djkjlz60
    djkjlz60
    djkjlz60
    козьмодемьянск РМЭ
    Весной этого года дачница приехала и не могла понять что случилось с посадками земляники.
    Лунный пейзаж- нет ни одного зеленого листочка, только голая земля и все. Оказывается еще осенью завистливые соседи (после того как хозяйка уехала в город к своим детям) сломали забор и пустили в ее участок овечек. Тем листья земляники видать понравились и они сделали свое дело.
    Не представляете горе той бабушки, с больными ногами она садила. поливала и полола эти грядки. Ни у кого не было ничего подобного, и вот тебе на, осталась ни с чем
    Не долго горевала старушка, грядки начали зеленеть, да и разрослись как в сказке. И кусты все здоровые и ягод как всегда крупные и больше чем у других.
    Получается овечки съели всю старую листву вместе со всеми вредителями и болезнями, а корни со спящими почками остались живыми и здоровыми.
    Никогда не думал что голые корни могут перезимовть, а весной идти в рост как ни в чем не бывало.
    Почти сказочный случай, попробую скосить листья с нескольких кустов под НОЛЬ поздней осенью и посмотреть, повторится ли подобное. Возможное был такой случай у наших форумчан-поделитесь
  7. den_w800
    den_w800
    den_w800
    Калуга
    Здравствуйте, собрался делать высокие грядки для посадки ремонтантной клубники из волнового шифера.
    Есть несколько вопросов:
    1. Какие оптимальные размеры по высоте над землей что бы она не померзла? (Центральный регион, Тульская область)
    какой размер выбрать по ширине? 80см? 90см ? 100 см?
    длина грядки у меня 425см. схему посадки планирую 3 ряда, между рядов 30 см, между кустами 30 см.
    2. На сколько углубляться в землю при подготовке пирога из органики?
    3. Какой должен быть правильный пирог органики для клубники?
    4. Какую мульчу выбрать и какой должен быть ее слой по толщине? я склоняюсь к измельченным через измельчитель веткам, листьям, нормальные вариант?
    5. чем то нужно подкормить и укрыть после высадки рассады ?
    заранее благодарен за помощь.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    3 ряда очень густо будет.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У меня грядки 80 и 100 см. Метровые намного удобнее. Два ряда, естественно.
    Я сажаю ближе к краям, зачем там 25 см? 15 достаточно. Тогда ряды будут дальше друг от друга.
    Расстояние между кустами в ряду я делаю 40 см. А лучше бы 45, но не влезают :)
  10. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    У нас кусты клубники бывало и по 12 лет жили. Я об этом как-то писАла, чем вызвала "бурю" эмоций. Но это было вынужденно, т. к. я была после серьёзной операции, не до клубники было. Однако при уходе она прилично плодоносила.
    Меняем кусты по мере необходимости. У нас в этом сезоне остались зимовать и плодоносить ещё один сезон две гряды посадки 2012 года (сорта Факел и Бердский Рубин). А вот 3 гряды более поздней посадки 2014 года перекопали, пошла мелкая (сорт Фестивальная).
    Усы на коре прекрасно укореняются, со стаканчиками ещё ни разу "не заморачивалась".
    Отдельно маточные кусты не выращиваю и не отмечаю. Усы беру с грядок 2-3 летней плодоносящей клубники. Оставляю по 1-2 уса, они сами прирастают. В августе пересаживаю в грядку или в ясельки.
    Да, про стрижку.
    Молодые кусты возраста 1-2 года стригу (убираю усы и нижние старые листья), кропотливая работа, надо сказать.
    Кусты старше 3-х лет брею (обрезаю все листья, не трогая сердечко). Это гораздо проще, режу ножом с зубчиками. После этого подкормка 2-3 раза с интервалом в 10 дней настоем куриного помёта или растворимыми буйскими удобрениями для клубники.
  11. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @den_w800, ремонтантную можно сажать еще реже для укоренения усов с ягодами.
  12. den_w800
    den_w800
    den_w800
    Калуга
    @KotDom, я думал использовать щепу как мульчу, не добавляя в землю.
    в землю присмотрел вариант из такого пирога:
    будет ли для клубники это на пользу или это только на овощные культуры больше ?
    сильно не пинайте, в садоводничестве только второй год :)
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Ну если вы собираетесь грядки метровой высоты строить, то флаг вам в руки :).
    А так для клубники нужно см 30 глубины хорошего рыхлого грунта безо всяких палок.
    ПС. Без опыта и желания заниматься самообразованием (режим вопрос-ответ не в счет) успеха с Альбионом вам ИМХО не видать:).
    Не теряйте времени на чтение всяких левых сайтов.
    Лучше тематические темы этого форума читайте.
  14. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @den_w800, даа, если вы будете делать такую конструкцию, то клубника у вас золотая будет и где вы только такое нашли.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Классический вариант теплой грядки. Я такие для огурцов делаю. Для клубники это точно не нужно.
