Чем покрасить уличный стол
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ellips, 25.10.09.
  1. Ellips
    Ellips
    Ellips
    Прага
    Всем здрасьте,
    так получилось, что деревянный стол и скамейка без всякой обработки простояли несколько месяцев ну улице, в том числе и под дождем. Из-за этого дерево потемнело. Подскажите пожалуйста, можно ли его покрасить не зашкуривая и есть ли краски, чтобы можно было потом оставлять под открытым небом.
    Спасибо,
    Ellips
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    пинотекс-палисандр, сверху лаком яхтенным, всё скрывает, и после отличный вид !
  3. Ellips
    Ellips
    Ellips
    Прага
    Спасибо, я так понимаю, перед покрытием пинотексом надо все серое счистить ... Этот стол сделан из огромного количества реек и шкурить его достаточно геморойно. Нету ли какой-нибудь химии, чтобы можно было намазать без зашкуривания?
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    полисандр тёмный, у меня все потимнения древесны скрыло с первого раза, дажекак то смотрится интересно, пробуйте, если что зашкурите...
  5. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    У меня стол под навесом - лак яхтеный облез за 1 год. Не весь, а куда брызги дождя доставали.
    Отбелить можно "белизной" за 12 руб/литр, или специальными препаратами.
    Но если краска укрывистая (тот же Пинотекс-ультра) можно и совсем не отбеливать.
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    если лак облез, значит не соблюдена технология, или лак вам попался левый
  7. Ellips
    Ellips
    Ellips
    Прага
    Вот засада...У меня навес только через год будет, а пока хочется что-то придумать, чтобы и под дождем можно было оставлять.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Чистить---все равно надо. После отбеливателя тоже. Потом--морилка--пропитка Валти-колор, пинотекс (не ультра) Профитекс, самое дешевое--неводная морилка новохим, После--масло для террас (у Пинотекса есть, у Тиккурилы--тоже есть) Каждую весну маслом придется обновлять. (По времени--полчаса--зато, как новый--всегда) Уника (яхтный)--не выдержит. Облезет. См. выше пост.
  9. Ellips
    Ellips
    Ellips
    Прага
    Все понял, спасибо. Значит гемора не избежать ... А масло это не пачкается потом?
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Покрыл террасу маслом Тиккурила Валти Пуйоли. Пока простояла два месяца, но никаких проблем. Вода скатывается в шарики, масло впиталось полностью и не пачкается. Грязь от обуви просто стирается бесследно мокрой тряпкой. Доволен.
  11. Андрей Кудренко
    Андрей Кудренко
    Яхтный лак ни в коем случае нельзя. Яхты, покрытые таким лаком во льдах не зимуют. Это полиуретановый лак, а полиуретановые лаки имеют склонность от морозов трескаться. Лучше покрыть Валтти-масло (Тиккурила) или Пинотекс Ойл. Тиккуриловский продукт колеруется и им можно покрыть потемневшие поверхности. Тиккурила рекомендует перекрашивать через год, а Пинотекс про это помалкивает (типа, прослужит гораздо дольше). Кроме того, эти продукты предназначены для покрытия половых поверхностей. А о применении их на столе, за которым, возможно, будем есть или будет играть наш ребенок, у них ничего не сказано, учтите это.
  12. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Купил мебельный щит из хвои, буду делать столик на веранду " чайку попить". Каким лаком лучше покрыть?
  13. yana-43
    yana-43
    yana-43
    УР
    Каким лаком Вы покрыли стол все-таки? Интересно, т.к. тоже сейчас думаю чем покрасить столик.
  14. Krjak
    Krjak
    Krjak
    Москва, Зеленоград
    Покройте яхтным лаком
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Уника супер от Тиккуриллы.
