Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какая глубина колодца?
    Зеркало воды на какой глубине?
    Какое расстояние от колодца до дома?
  2. Amaxim79
    Amaxim79
    Amaxim79
    Колодец 5 колец
    Зеркало на первом стоит
    Расстояние 10м.
  3. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Дабы исключить из уравнения магистраль (довольно часто пишут, что уверены, а потом в магистрали находят артефакт) предлагаю достать его и погрузить в ведро с водой. Включить, убедиться, что фонтан хороший. Присоединить кусок пнд метра три и заткнуть его, идеально краном, идеально с манометром. Вот тогда уже и станет понятно, что с этим делать и виноват ли насос.
  4. Amaxim79
    Amaxim79
    Amaxim79
    Я его отключил от колодца и включил без магистрали, напор спокойно ладонью закрываю, манометра к сожалению нет.
  5. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Тогда на обмен/возврат, если Вы не богатырь.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда возврат или замена на новый насос.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В таких насосах под нижней просечкой фильтра иногда стоит "нозрястая" губка...
    Если Вы его в колодце не подвесили, а поставили на дно, то вполне вероятно, что губка забилась грязью и насос из за этого не качает...
    Нужно снизу снять защитный кожух и эту губку промыть...
    Полоскать в воде вместе с насосом бесполезно...
  8. Amaxim79
    Amaxim79
    Amaxim79
    Сдал насос в сервис центр, мастер даже не стал его подключать к стенду, сразу увидел брак. по центру насоса идет соединение, так вот из под него торчала прокладка, мастер сказал, что из-за этого и не создает давление, получается верхняя часть корпуса не до конца надета на нижнюю.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Amaxim79,
    Спасибо, что отписались...
  10. smyra
    smyra
    smyra
    И? Взяли в ремонт, обменяли, сказали ждать заключения?
  11. Amaxim79
    Amaxim79
    Amaxim79
    Взяли в ремонт, сказали, если не отремонтируют, то выдадут новый.
  12. Vladimir719
    Vladimir719
    Vladimir719
    Всех приветствую, недавно поставил в колодец даб 900м, колодец глубиной от земли 6м. вода стоит на 4м., насос подвесил на нерж. тросике с карабином примерно в метре от дна. В насос вкручен латунный фитинг под пнд трубу32, через верхнее кольцо колодца через п образный фитинг труба идет до земли, там кран и тройник на дом и на баню. Баня толком не подключена, а на трубе к дому есть четыре точки водоразбора. в дом вход оцинкованной трубой 1/2, один потребитель, кран на кухне. Насос перед установкой в колодец собрал с трубой, в двух метрах от насоса на трубе стоит сливной клапан на фитинге, сейчас под водой, на п образном колене манометр. Неспеша за пару дней без проблем один смонтировал всю конструкцию, включил, радость была недолгой, все пять шаровых кранов с быстросъемами для полива потекли, производителя называть не буду, они уже благодарственное письмо получили, заменил на обычные латунные шаровые. Система без гидроаккумулятора, если кран на кухне открываешь, то струя плавно меняется в небольших пределах, вобщем не критично. При закрытых кранах давление от полного до включения падает примерно за час, где капает не заметил, да и пофиг, считаю нормально. Вобщем насосом доволен, качает пока хорошо, посмотрим сколько прослужит, эксплуатация ожидается с весны по осень, на зиму насос вынимать не буду, если что достать из колодца и обслужить можно когда угодно, вертикальная труба от насоса на уровне верхнего кольца, а кольцо над землей, чуть в колодец нагнуться и крути что хочешь.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго дня!
    Насос Daewoo умер, не дожил 10 дней до конца гарантии, что хорошо, завтра сдам.
    Стало выбивать дифавтомат, т. е., вероятно, протечка корпуса, т. к. провод цел.
    Заказал и получил DAB 1000, напор ощутимо слабее, чем 1200, даже слабее Daewoo, но вариантов с быстрой доставкой не было.
    Итого, Daewoo не советую, да, в 3 раза дешевле DAB, но хватает на год.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Мда... Как говориться: две новости, одна хорошая, другая плохая.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Геннадий, приветствую!
    Да, так и есть.
    Но в ситуации действительно есть плюсы, в Daewoo не хватало плавного старта, комфортного выбора давления и т. п. Всё как бы есть, но всё не то.
    А DAB 1000 во всём прекрасен, как и 1200, который 7 лет отработал перед Daewoo. Давления у 1000 для комфортного, одновременного пользования 2-3 кранами хватает, а для мытья дорожек, машины и т. п. есть Керхер.
    Так что я рад, что вернулся к DAB.
