Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Со встроенной автоматикой ничего мощнее нету.
    Повторюсь: у Дивертрона автоматика в самом насосе и данные учитываются там в колодце.
    Посмотрите какое давление на первом этаже. когда включается насос.
    Устраивал до углубления. Сейчас уже напрягает. Или смиритесь с задержкой.
    Оба продать и купить насос с подъемом воды на 65 м., ГА 100 л. и реле. Если хотите получить равномерный напор всегда, тогда насос + частотник.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вопросы знатокам. Сейчас поглядел на манометр, а там 0. А раньше было 4,5. Не может ли это означать, что повреждён обратный клапан на насосе и вода сливается обратно? А если так, не может ли это означать, что насосу приходится выталкивать воду с нуля и тем самым объясняется задержка в 25 секунд? А если так, не поможет ли мне установка дополнительного обратного клапана? Всем заранее спасибо.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При показании манометра "0", вода льется? Может дело в самом манометре?
    Даже если ОК не держит и пропускает, то при падении давления, насос должен заработать и нагнать давление до верхней отметке. Т. е. при закрытых кранах и негерметичности клапана, показания манометра колеблятся в пределах 2-4 атм.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а почему не включился насос?
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Да, как всегда - еле-еле. Потом насос включается, нагоняет давление. Потом давление стоит. Насос выключается, открываю кран, давление опять на 0 и опять по циклу. Как я понимаю, если ждать дольше, то давление сойдёт на нет. Я сейчас пользуюсь привозной водой, т. к. вода из колодца идёт со взвесью глины.
    Если бы я знал...
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А манометр в каком месте стоит на вводе в дом? После него ОК есть? Далее в системе где то манометр стоит? Система водоочистки какая то имеется?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Smally, у Вас Дивертрон 1000 или 1200?
    На какую глубину опущен насос в колодец? Санузел только на первом этаже или на втором тоже?
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Манометр стоит на вводе в баню, похоже - на маленьком фильтрике, который никогда не чистился (фото). Что такое ОК? Дальше манометров нет. В доме есть один ВВ10 фильтр, который ничего не чистит, глиняная взвесь через проходит как горячий нож сквозь масло. Схему прилагаю, прошу простить за качество, всё на коленке делалось.
    Мне казалось, что я говорил об этом, но проще повторить, чем искать: divertron 1200X со шлангом забора. Висит на глубине примерно 10 метров от точки разводки на дом и баню. Общую глубину (высоту) высчитывал-высчитывал - вроде около 14 метров.
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Понимаю, что вопрос сложный. А вот попроще: если просто поставить в доме гидробак на, скажем, литров 50-60? исчезнут эти 25 секунд?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Разве все вспомнишь...
    Спасибо за понимание.
    Всасывающие патрубки не очень мягкие, я бы сказал дубовые. Они в стандартные кольца входят впритык, а в ремонтных для патрубка явно место мало. Где-то есть картинка из инструкции какое расстояние от насоса до стены рекомендует производитель, поищите в теме или на оф. сайте.
    Должен работать. Достаньте насос и проверьте обратный клапан, возможно залипает, поэтому задержки.
    Нет, не исчезнут. Увеличится только интервал. Откроете кран, сольется вода из труб и из бака, упадет давление, задержка и включится насос. Т. е. задержка не будет при наполнение каждой кружки, а допустим после слива бачка 2 раза.
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Этот дубовый шланг я поставил только сейчас. Раньше все 6 лет стояла просто ПНД трубка длиной сантиметров 50, направленная вверх, безо всяких сеток и фильтров. Может вернуться к такому варианту?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Думаю причина задержки не в этом. Но когда останется мало воды, со шлангом могут возникнуть трудности. Я бы совместил, решение вопроса со шлангом и обследованием насоса, возможно с чисткой/заменой обратного клапана.
    В чем смысл этого перископа? Ведь можно насос поднять выше на 50 см. и он будет всасывать воду с этого слоя. Более того, нижняя часть Дивертрона не герметична и часть воды все же попадает из слоя которая находится на одном уровне с кольцом из нержавейки, к которому крепится всасывающий патрубок.
  13. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Дом, постоянно проживаю, а значит газовый котел и бак коственного нагрева, на нем стоит система безопасности, расширительный бак и клапан давление на 3 А. При первом запуске отопления получил удар в голову водой из клапана стоящим на системе безопасности ГВС. Пришлось клапан сменить на 5 А, отсюда и вопрос можно ли? (Нужно ли?) ставить регулятор давления на трубе перед фильтром системы и понижать давление ну допустим до 2.5 А в системе водоснабжения дома? Так как наш диветрон давит 4.5 очка.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В комплекте с БКН обычно идет стандартный на 6 А, реже - 8
    и он в комплекте с РБ работает скорее как аварийный, те срабатывает при неисправности РБ
    тут вопрос в том, что 4.5 может быть и много для ХВС в целом, надо резать давление
    давление каждый выставляет под себя, в комплекте с ГА лучше не деалть его диапазон больше 1.5. автоматика дайвертрона тут в минусе.
  15. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Чуть не понял из цитируемого (можно по русски).
    Стоит бак расширительный на 50 л, все устраивает, все хорошо работает, но хочу понизить давление до 2 - 2.5. в системе ХВС.
