РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем кто меня читает добрый день . Есть проблемка. Оконный проем 1.5 м. Стоят две перемычки по краям стены (всего уголок 35). Стена газоблок толщиной 20см. Мне кажется маловато. Как укрепить.?? (Если нужно могу положить в пол кирпича с каждой стороны и уменьшить проем до 1.25м - окна пока не покупал). Прошу дать конкретный совет из практики, в теории я сам могу сто вариантов придумать, а делать нужно сейчас т.к. скоро заказываю рамы к зиме. Советы в сослагательном наклонении просьба не довать. Спасибо кто откликнется.
Я так понял каркас уже положен. Аккуратно выковыриваешь сво 35 уголоки и ставишь туда 75, только не оба сразу, а по очереди.Потом между уголками полоску стальную и заварить. Вариант2 : А вообще если есть возможность ковырнуть надо проемом пару рядов блоков , то снимай и заливай бетон в U блоки с арматурным каркасом.
над окнами через два блока выше деревянная балка перекрытия (поэтому и волнуюсь ). блоки очень сложно отковырнуть если уже цементом связаны ( рабочии пытались, но была вероятность что блоки сломаются не по шву а где угодно по стене, наверное цемент они не жалели когда лепили стену). С верху полумансарда. Даже не через два блока балка а через полтора всего(вспомнил) А уголки точно выковырнутся (пробовали на практике). Просто боюсь еще хуже не получется?. Поймите меня, у меня есть опыт ,что хотел как лучше а получалось еще хуже, и приходилось много времени и денег тратить чтоб все исправить.
А не надо волноваться, На Два 35-х уголка давят всего 5 блоков, если по 12кг каждый то всего 60кг. Так что сильно не прогнуться. Балка деревянная сверху она сама по себе, давления на уголки не добавит. P.S. Даже если уголки вынуть, то блоки не упадут. Чтобы им упасть, надо раздвинуть стены в стороны. Что не возможно. Спи спокойно!
У меня газобетон 20х30х60 вес примерно 20 кг. с копейками D500-600 (кто его знает что привезли ). И над уголками три ряда блоков на 20ку (полумансарда) + крыша. Просто балка через блок лежит. Думаю может блоки сами держатся в перевязке, а уголок только балку и один ряд получается. Балка это полы мансарды (хотя мы по ней ходим уже месяца два, пока ничего не падает ) когда сделаем полы и поставим на них мебель ..
Не все так просто ,распределение сил идет во все стороны просто на бумаге нарисуйте этот фрагмент и попробуйте изобраить сдвиг блока вниз и будет видно какие возникают силы. Ну 35 уголок не дело, спать спокойно не следует. Подпирайте эту балку перекрытия стойкой и начинайте ковырять. Уголки вообще хороши для некрошащихся материалов типа кирпич,камень,бетон. А для газоблоков конструкторы не зря ведь придумали У-блоки+бетон!
выпасть могут только те блоки, которые не опираются на стены, проём 1,5м, а три блока 1,8м, значит не опираются только максиму 2 в ряду на уголках, и один во втором ряду над уголками. Итого 3 блока по 20кг = 60кг. Для 2-х 35-х угольников не так уж и много, а в общем фигня! Если же первый ряд над уголками симметричен и по 15см опирается на стены с каждой стороны, то выпасть может всего только один блок, который и удерживается уголками. Тем более фигня! Спите спокойно. Лучшее враг хорошего. P.S. Если уголки убрать, то всё равно блоки не упадут, если только кувалдой их оттуда выбить. Это из практики.
Дело в том , что если бы не было бы второго этажа и балки над окном, я бы давно спал бы спокойно . Просто получается что балка тоже упирается на оконную перемычку. Вот думаю выдержит она или нет. А если поставлю две 75 то точно выдержат.?
Вот этот проем. Смотрю на него каждый день почти и не знаю с какой стороны подойти. Кто практик, скажите с чего начать?. Ломать страшно. Но видно что метал. крепеж вокруг балки на уголки бессмысленым оказался, т.к. и верхнии блоки лежат на перемычке.
Могу (к этому склоняюсь) положить по пол-кирпича с каждой стороны и на них положить еще два 100 уголка и сварить с этими.
Заменить на 75-е уголки и связать между собой мет. полосами понизу, дабы избежать скручивание уголков.
Я вообще то думал что балка по другому лежит. Если так как на картинке, то лучше усилить. Сделать можно по разному. 1) сварить металлическую П-образную раму , и вставить её в проём 2) уменьшить проём окна на четверть кирпича с каждой стороны , и подпереть нормальными уголками вверху. 3) поделить окно распоркой попалам. (если возможно)
