Как отличить поверхностные от сквозных трещин в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем burunduk133, 28.09.18.
  1. burunduk133
    burunduk133
    burunduk133
    Доброго вечера. В ленточном фундаменте есть вертикальные трещины с раскрытием около 0.3мм. Дом построен. Как отличить поверхностная это трещина или сквозная? Достаточно ли сколоть трещину зубилом чтобы увидеть идёт ли она вглубь бетона? Заранее Спасибо
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опишите ситуацию подробнее: цель Вашего вопроса, характеристики фундамента, грунты,
    хронология, регион, трещины на плане дома, фото... Ничего не скалывайте!
  3. burunduk133
    burunduk133
    burunduk133
    Цель моего вопроса в том, что если это трещины волосяные поверхностные, то их можно замазать и забыть, а если они сквозные, то это другой вопрос. Просто думал, что если сколоть в районе трещины бетон и дальше трещину не увидеть, то она наверное поверхностная. Дом 2этажа с камня, 2 перекрытия монолитных. Грунт скальный известняк. 50см экскаватор шкребет ковшом, дальше гидромолот. УГВ 50 метров а может и больше. Морозного пучения практически нет. Самый холодный месяц февраль. Средняя температура+2.Фундамент ленточный высота стенки 1.5 метра и ширина 40см, бетонная подошва 60см шириной и 30см высотой, 14ж/б колонн на каждый этаж+ армопояса. Армирование подошвы нижняя сетка 3 стержня 10арматуры.Стенка фундамента армированна объёмным каркасом из 4 стержней 12 арматуры. Трещинки с раскрытием 0.1-0.3мм вертикальные перпендикулярно рабочей арматуре.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @burunduk133, Маяки не треснули? Дом с подвалом? Какое перекрытие по цоколю?
  5. burunduk133
    burunduk133
    burunduk133
    Неправильные маяки были. Одни слишком широкие2-4см .Они не треснули. А узкие 5мм волосинками от температурных перепадов пошли. Надо правильные по книжке поставить. Подвала нет. Полы по грунту. Обратная засыпка. Тромбовка. Щебеночная подготовка. Сетка из 8мм с ячейкой 150*150 и бетон М250 20см.Весь бетон на фундамент брал с Завода. Заказывал экспертизу бетона в последствии. Бетон нормальный. М250.
  6. burunduk133
    burunduk133
    burunduk133
    При устройстве подушки фундамента щебень и песок не использовали. Сделали подбетонку из тощего бетона а потом залили подошву фундамента.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @burunduk133, Трещины больше похожи на усадочные. Не развиваются долгое время... Маяки не помешают.
    После осмотра можно точно установить причину (усадка, нагрузка от грунта обратной засыпки, неравномерные нагрузки, сосредоточенные от колонн...)
    Заочно - ничего критичного...
  8. burunduk133
    burunduk133
    burunduk133
    Спасибо Большое. Усадка исключена. Грунты очень прочные. Обратная засыпка тоже не вариант. Нагрузки одинаковые с обеих сторон ленты. Нагрузка от колонн отпадает. Констуктив дома не монолитно каркасный а армокаменный где стены и колонны одновременно являются несущими. Поставлю новые маяки и буду наблюдать. Основные нагрузки на фундамент уже как год назад законченны. Дому 2 года. Сбил зубилом на 1мм и протяженностью 5см трещину. После замыл водой. На этом участке никаких трещин не увидел. Означает ли это, что трещина поверхностная?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Возьмите тонкую проволочинку- нитку из многожильного провода выдерните и введите в трещину, в нескольких местах.
    А воздухом продули...могло пылью замыть.
  10. burunduk133
    burunduk133
    burunduk133
    Ветра не было, пыль налететь не успела. Я хорошо все вымыл. Если там и есть трещина, то разглядеть Ее можно только под микроскопом. А с проволкой интересный вариант. Если проволка загнулась, то трещина поверхностная.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не путайте осадку грунтов с усадкой бетона...)
  12. burunduk133
    burunduk133
    burunduk133
    Прощу прощения, после заливки фундамента их не было. Появились они спустя год. Осадка исключена.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь #1 Вы показывали горизонтальные трещины...:faq:
    Покажите на плане дома...
  14. burunduk133
    burunduk133
    burunduk133
    Регион: Севастополь. Хронология трещин: появились спустя 1год после закладки фундамента. Дом у 2года.С полной нагрузкой на фундамент дом стоит уже год. Трещины вертикальные, перпендикулярно рабочей арматуре. Горизонтальных нет. Несколько трещин на одной стене и 7 штук на другой. По остальным стенам ничего сказать не могу так как возможности увидеть нет.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @burunduk133, Если трещин в стенах и колоннах нет, то, по всей вероятности, трещины в цоколе от распора при устройстве полов по грунту. Трещины сквозные, раскрылись в растянутой зоне. Арматура включилась в работу...
    Пока отделаетесь лёгким испугом, но стены цоколя находятся в напряжённом состоянии +сейсмика.
    Не хватает диска жёсткости на нуле, можно восстановить, но позже.
    А может и сейчас надо... Но не заочно. Наблюдения в любом случае.
    ИМХО, конечно...)
