1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.09.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Штукатурили снаружи черновой штукатуркой, так как изначально планировалась отделка а-ля короед, а натуральным камнем только отделать углы и вокруг окон и дверей.
    В процессе работ поменял концепцию по отделке - полностью закатать в камень и быстрее и дешевле (! по сравнению с декоративной штукатуркой - ровные плоскости отделать камнем реально дешевле !).
    Правильно говорят. Я на этой штукатурке потерял и время и деньги - сама штукатурка: материал + работа, да ещё из-за неё пришлось дополнительно набивать сетку - это тоже деньги и работа. В общем, ориентировочно из-за этого потерял около 150тыр... :(
    Правда, при оштукатуренной поверхности экономится расход клея, но это по расходам реально такая мелочь...
    Не утеплял - считаю, что в наших краях это бессмысленно по экономическим причинам.
    Можешь вот отсюда с фильтром по мне с вложениями - как раз основное и посмотришь.
    Предыдущая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/390276/
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Тем не менее, затраты на газ в моём домике большего размера, расположенного намного севернее, с расходом ГВС и принудителной приточно-вытяжной вентиляцией почему-то ниже, чем у уважаемой @Dubdubom, недавно сравнивали...
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Гарольд, не начинай, плиз...
    Посчитай затраты на проведённое утепление и раздели их на дельту разницы в оплате потребляемого газа. Озвучь количество полученных лет - тогда можно предметно поговорить. А без этого - пустое...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    ...и положи деньги в банк, у которого не отзовут лицензию и верь, что твои доходы и в старости будут не меньше, а газ подешевеет. Слишком много неизвестных, кроме того что газ подорожает, а утепление уже сделано. Не стану продолжать:hello:.
  5. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Действительно много неизвестных. Я вот тоже посчитала расходы на декоративную штукатурку, сравнила с камнем и в нашем регионе реально дешевле отделать натуральным камнем.
    Может я не права, но мне почему - то кажется, что надо учитывать и вероятность повторной отделки и включить в потенциальные расходы. Скорее всего отделка камнем более износостойкая.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Из всего ухода - раз в 5 лет пройтись пропиткой по камню.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Слушал я вас долго и внимательно и... зачеканил гильзы. :)
    Сначала затолкал внутрь сантиметров на 20 кусок пенопласта, потом набил промасленную тряпку и запенил. После высыхания пены срезал лишнее и замазал герметиком.
    Иея в том, что тряпочный кляп и пена будут держать напор, а если что-то и протечёт, то герметик остановит. Ну и как мне думается - вполне ремонтопригодно, расковырять легко, если что...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сделал жене шпалеру для ежевики - она какого-то особого сорта, прёт как виноград прям...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И для плетущихся роз и винограда - шпалеру и перголу в одном стакане (слова-то какие, прости господи...) :|:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Такую же щпалеро-перголу делаю вдоль всего тылового забора (20 метров !) - жена "заболела" виноградом. Сорта - я и слов таких не знаю... :close:
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Масло и пенопласт не дружат:nono:...
    Ну, а так, конечно лучше, чем просто дырка:pioner:!
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не стал ждать и сам заделал шов между окном и подоконником из искусственного камня в гараже. Акриловым герметиком - вроде бы правильно? Первый раз в жизни делал такую операцию... :)
    Но для первого раза нормально!
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А ЭППС?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и немного позитива... :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И красоты... :super: Не зря же жена старается. :)
