1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    у нас есть требования в ПУЭ (с несколько странными формулировками, но какие есть), где указано, что нагреватель "замоноличенный в пол" должен быть с экраном.
    И любой грамотный электрик знает, что наличие экрана/земли в данном случае только повышает электробезопасность
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Pop70, А если греющий кабель установлен без экрана и токоведущие части скрыты в двойной (или тройной) изоляции, то какой у него в этом случае класс электробезопасности Первый или Второй?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Docker78, двойной.
    у DEVI были полотенцесушители, где не было заземления, но греющий кабель внутри металлического сушила был с двойной изоляцией, маркировка была соответсвующая, но это не тёплый пол.
    На большинстве терморегуляторов для теплого пола, кстати, есть соответсвующая маркировка о двойной изоляции.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Когда говорят "у нас есть ПУЭ", то мне становится смешно.
    Они как бы есть, но их как бы нет... (Склько лет 7-е издание "полунедействующее"?)
    И кто Вам сказал, что греющий мат под напольным покрытием - то же самое, что "замоноличен в пол"?
    Требование это вполне разумно для кабеля, залитого в бетонную стяжку, о чём я и писал. Т. к., бетонные полы сами по себе ТОКОПРОВОДЯЩИЕ, и даже арматура в такой стяжке должна быть присоединена к СУП. Но натягивать эту сову на плёнку, уложенную на НЕпроводящее основание, под НЕтокопровдящее покрытие...
    И не удивительно, что с такими формуллировками их и не будет.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Греющий кабель - это только ЭЛЕМЕНТ какого-то устройства. И оценивается класс этого устройства ЦЕЛИКОМ.
    Т. е., всё зависит от того КУДА И КАК он установлен.
    Если в пластиковую трубу, то второй, если в металлический полотенцесушитель, то НУЛЕВОЙ.
    Не нужно путать токоВЕДУЩИЕ (находящиеся под напряжением) и токоПРОВОДЯЩИЕ части, доступные к прикосновению, на которых может появиться опасный потенциал только в случае повреждения изоляции (не важно - двойной, тройной, десятирной...)
