1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    Нет, идея положить на черновой пол (ровная жесткая фанера) снизу-вверх вот такое:
    • ЭППС 20мм
    • Теплый пол (подложка + пленка + полителенка)
    • Шпунтованная ДСП 12мм
    • Чистовое покрытие
    Если убрать слой "Теплый пол", то получится схема плавающего пола. Говоря по другому — заменить защищающую ИК-пленку фанеру/ГВЛ/ДВП на более толстый и прочный в стыках ДСП, чтобы монтировать на более податливое основание из ЭППС.
  2. Rur
    Rur
    Rur
    Добрый день ! Подскажите пожалуйста, возможно ли уложить пленочный теплый пол (Caleo Platinum) под ламинат на хвойную подложку. Или обязательно использовать вспененые с лавсановым метализированным покрытием ?
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не обязательно.
    Главное - помните, что чем ниже будет теплоотдача вниз, тем больше тепла пойдёт вверх. Особенно важно на уличных перекрытиях (типа над подпольем или подвалом). В остальном - ОБЫЧНЫЙ нагреватель в удобном форм-факторе. Никакого волшебства от блестящих подложек.
  4. Colas
    Colas
    Colas
    Еще один безумный вариант, подсмотренный у Петруши С-Х: сделать вентзазор над пленкой ТП.
    • То есть по черновому полу делаем подсистему из брусочка, скажем, 20мм с шагом 50см в свету;
    • В нишах разворачиваем полосы ТП;
    • Накрываем это все чем-нибудь шпунтованным (тем же Квикдеком);
    • Сверху тонкослойное покрытие типа линолеума или spc.
    Сопротивление за счет воздушной прослойки вырастет, но не критично, зато возможность локального перегрева, грозящего и пленке и покрытию, почти исключается за счет конвекции воздуха внутри ниш.
    Конечно это вариант для обеспечения комфорта ног, не для отопления.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ключевое слово.
  6. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Я в прошлом годе здесь в теме ссылался на своего продавца корейской пленки, который в свою очередь ссылался на технологию производителя пленки, которой он торговал: там не было никакой отражающей подложки - только подложка для утепления, и не предусматривалась полиэтиленовая пленка на ТП сверху - она лишняя. Я лично с этим со всем согласен.
    PS
    А широкие стыки между полотнами ТП действительно очень заметны - если босиком ходить, то холодные полосы сильно ногами ощущаются (покрытие - паркетная доска).
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Возможность локального перегрева исключается ограничением мощности.
    А воздушный зазор должен быть ПОД основанием, а НЕ НАД плёнкой.
  8. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Доброго дня !,
    Прочитал все 135 страниц, но вопросы всё же остались.
    Каша из последовательного или параллельного подключения. Те скрины что выкладывались внесли ещё больший хаос в голову.
    Скинул картиночку, подскажите пожалуйста, такое подключение возможно? Не криминал?
    Куски пленки разные, только два отрезка одинаковой длины. Остальные будут заставлены мебелью.
    ПС не хотелось бы ошибиться :)
    Заранее спасибо, тем кто ответит.
    ПС2: и еще вопрос, буду ставить клеммы, так как паяльник и я в ссоре. Ну и собственно вопрос, если обжать НШВИ наконечником кабель, а уже обжатый зажать в клемму, разумно ? Или лишнее это
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Очень советую всё же помириться с паяльником. Выбросьте из головы и монтажа клеммы! Это первое, почему их, эти ИК пленки, не рекомендуют. Именно из-за "кустарного"/"на коленке" монтажа этих клемм и их количества. Пожароопасно это и с каждой обжатой клеммой эта опасность всё больше. Второе - нет заземления/экрана. Сам постелил в первой комнате и ранее тут описывал свои танцы с этими клеммами. Передумал и решил укладывать тонкий кабельный мат под линолеум/ламинат.
    Под каждую клемму необходимо вырезать минимум подложку и да же долбить основание пола. С этими наконечниками работы прибавится. А так, вроде норм, затея.
    Вроде как в каком-то из вариантов нельзя использовать разные куски. Уже не помню этот момент. Знающие ответят.
    Встречал тут, что да же сам. рег. (который можно заставлять мебелью) не рекомендуют заставлять) У себя, ранее с ИК пленкой, да и сейчас с кабельным вариантом исключил полностью заставление его мебелью. Так спокойнее.
    По вашей картинке не подскажу. Сам толком эти подключения поверхностно изучал и уже не помню. Делал по инструкции к пленке типовым подключением.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    У Вас на картинке обычное, параллельное подключение. Можно.
    Клеммы - слабое место. Заведите дружбу с тем, кто дружит с паяльником.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    И нафиг не нужно.
  12. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Да, как Вам и ответили, с точки зрения электричества все норм.
    Мне продавец подсказал, что для снижения электромагнитного фона лучше укладывать полотна так, чтобы они друг к другу примыкали шинами одинакового назначения: фазная шина к фазной, нулевая - к нулевой. Сейчас спросил ИИ (тогда его еще не было в Гугле): он подтвердил и добавил, что и наводок меньше. Но еще ИИ где-то нарыл про удобство монтажа - фигня полная, монтировать как раз неудобно.
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Возможно пленочные нагреватели кому-то хороши, но лично мне они не нравятся по нескольким причинам.
    Первая причина - отсутствие защиты в виде экрана (нивелируется обязательной установкой УЗО).
    Вторая причина - необходимость установки нескольких параллельных соединений, что снижает надежность системы подогрева. (требует применения специальных инструментов и предельной аккуратности в работе)
    Третья причина - присутствует вероятность смещение или износ греющей пленки под покрытием пола со временем. (отсутствует жесткая фиксация греющей пленки в отличии от греющего кабеля в стяжке или в плиточном клее)
    Четвертая причина - не нравится сама идея греть какие либо искусственные ламинаты и пластиковые покрытия выше 24°C в местах длительного пребывания людей. (греющие пленки зачастую применяются в качестве основного отопления помещений и температура полов гораздо выше)
    И наконец пятая причина - сильное влияние человеческого фактора при установке пленочных полов. (с греющими кабелями в заводском исполнении в этом отношении проблем меньше)
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Как говорят: " На вкус и цвет ..."
    А что и зачем собрались экранировать? Пленку обычно не по токопроводящей поверхности укладывают
    Паяльник, припой и руки из нужного место - основные специнструменты. А аккуратность в любой работе полезна
    При укладке достаточно зафиксировать скотчем, чтобы случайно не сдвинулась при установке чистового покрытия. Износ теоретически возможен только если у Вас чистовое покрытие "ерзает"
    Кто с головой дружит, тот пальцы в розетку не сует и пол до не перегревает, а использует для комфорта босых ступней. Практика показывает, что ламинаты, ковролины и кварцвинил прекрасно и при 30-35 градусах себя чувствуют (не только не плавятся, но и "концерагены" не выделяют).
    См. п. 2. Кабель на пол не "завод" укладывает, и там "приконтачиваться" по месту требуется.
    С учетом вышеотмеченного, а также простоты монтажа (бетонно-стяжечных работ не требуется, толщина базового пола не увеличивается, простота "ремонта" в случае чего и т. д. мне пленочные полы очень нравятся. И первый успешный опыт на дача за Полярным кругом, и приличные площади в серьезном доме ПМЖ поюжнее, сделанные своими руками верой и правдой служат не первый год. Примечание: в мокрой зоне кабельный мат в стяжке. (Все "подробности" есть на этом форуме:|:)
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Тут надо определиться от чего защищаться намерены. "Экран" обычно применяют для защиты от электромагнитного излучения (порождаемое, например, протеканием в проводнике переменным током, или магнетроном в микроволновке). УЗО защищает от малых токов утечки, что несколько иное. Заземление от "пробоев на корпус".
