1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Обувь не главное, задача стоит сделать некоторую тепловую отсечку холода, идущего от входной двери.
    Не уверен, что есть греющий ковёр 1 на 1,5, плюс жена хочет выбрать коврик красивый по дизайну.
    Вроде, нашли такие на озоне толщиной 4 мм, есть с синтетической подкладкой, а есть чисто хлопковые.
    3-5 страниц спасибо, почитаю.
  2. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Прочитал 8 страниц, нет там ничего о производителях)
    Зато увидел Ваши вопросы про клеммы, очень интересно.
    Как решили?
    Какие покупать?
    Медные на озоне продаются, с какими у Вас проблема вышла.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Пардон:|: Перепутал с темой Электрический ТП. Я корейскую пленку Rexva брал на ВБ. Клеммы отдельно медные там же заказал. Вот с ними и случился затык. Заказал у Теплолюкс обычные и они прокалывают лучше. Пленка ИК ТП, как я понял, бывает толще/тоньше. У Рексвы похоже толстая) Обжал максимально, да битумным скотчем залепил, как положено.
    Но сейчас думаю в остальных комнатах тонкий кабельный мат укладывать с заземлением. Оказывается есть такой, который и под линолеум, и под ламинат, и под ковролин можно укладывать. Минимум контактов и те заводские. Я, честно, за кучу свояручных контактов на ИК ТП не могу уверенно сказать, что там все хорошо с ними. Но в разы дороже конечно. Думаю... Это меня в той теме переубедили:)
    Особо въелся этот ответ
    https://www.forumhouse.ru/posts/34303706/
    Ну и +- пару страниц обсуждения то же с информацией
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Заглянул по Вашей ссылке - бездоказательная страшилка, ибо:
    - не только пленочный ТП, но все электроприборы могут гореть и вызывать пожары (по разным причинам);
    - заземление и на многих брендовых конвекторах не используется (не предусматривается конструкцией);
    - источником электрмагнитного излучения является ЛЮБОЙ проводник, по которому идет переменный ток (на сколько оно "опасно" от ТП - боооольшой вопрос).
    По поводу подключения проводов - первые я подключал прокалывающими зажимами, а позже стал припаивать - получается компактней и, возможно, надежней.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @AGO51hib, спасибо, учту при окончательном выборе:hndshk:
    Про пайку, да, что то не подумал. Тут уже точно надо прикинуть еще раз будет.
    По заземлению, так у меня нет техники без него. Но, в принципе, лежит же под полом. Тем более, если под линолеумом, то вообще не парился по этому поводу.
    Половая доска- ГВЛ- подложка- ТП- линолеум/ламинат. Вот мой пирог. Встречал еще, что на ТП еще пленку стелят, но чет не пойму, для чего. Одни пишут от влаги, другие, что б пленка от покрытия не терлась.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Существуют очень разных размеров, в том числе как готовые решения, так и предназначенные для размещения под обычными коврами/ковриками
    Но с этой задачей они точно не справятся.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня точно такой же пирожок в спальне много лет, под линолиум. Делал сразу на пайке, и поставил два терморегулятора (мне так удобней, включать или только половину, или сразу весь)
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Подскажите, линолеум передает неровности от клемм? Хватило вырезов в подложке под них, или утапливали в ГВЛ дополнительно? Хотя, на что я рассчитываю) Конечно нужно хорошо утапливать и подрезкой только подложки не обойтись.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вырез делал только под термодатчики. Да там подрезать-то с гулькин нос. Подложка мм 3-4, а дальше у меня OSB, три минуты работы.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня подложка вроде 2мм. Под датчик да, делал канавку в ГВЛ. Под клеммы только подложку вырезал. Думаю, что чутка надо было и их в ГВЛ утопить. Учту на будущее, если решу дальше ИК ТП монтировать. Но только при условии пайки.
  11. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Ребят, а нужен ли вообще этот лавсан?
    Если плёнка лежит на подложке без зазора, зеркало разве работает? Не маркетинг ли?
    Может, простой сшитый полиэтилен ничем не хуже?
    Или ошибаюсь?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Встречал такое мнение. Имею ввиду про маркетинг и что отражайка не работает при плотном соприкосновении. Но я не в курсе особо. Опыт только теоретический считай пока что. Подложка, для меня сейчас, как небольшой утеплитель и смягчение слоев пирога, нивелирующая огрехи плоскости пола и прижатия финишного покрытия.
    Да и тот же сшитый полиэтилен для чего? Если правильно уяснил, то кладется поверх ТП, что бы финишка не терла пленку ТП и влагозащита. При линолеуме считаю точно ненужной.
  13. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Не-не.
    Сшитый полиэтилен - это 1 из вариантов материала подложки 2-4 мм. Под ТП. Главная цель подложки - не смягчение, а именно утепление. Чтобы тепло от ТП не шло вниз! А шло вверх. Иначе будет очень не экономично. Поэтому компромисс по толщине. Слишком толстый - риск слома замков ламината. Слишком тонкий - тепло уходит вниз. Считаю, 3мм норм.
    Так вот, СШИТЫЙ полиэтилен (IXPE) - либо сшитый полипропилен - идеальный материал для подложки. Он и не проминается, и теплоизоляция лучше. Чем у обычной дешёвой подложки из несшитого (про который продавцы просто пишут "вспененный", никак не уточняя).
    Про фольгу, вчера читал где-то, что плёнка усиливает теплоизоляцию на 30%, но не уверен что правду пишут.
    А фольга должна быть лавсановая, ибо простой алюминий или серебро - электропроводны и гудят с ТП.
    Мне вчера попался на озоне комплект Eastec (Корея), плёнка + подложка правильная + терморегулятор с датчиком + клеммы со скотчем. Я заказал, надеюсь что привезут, посмотрим.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Как раз задался опять вопросом - А какую выбрать? Спасибо, погляжу. На слуху пока только Rexva, Q Term и Теплософт.
    Подложку глянул сейчас, брал 3мм. Rommer.
    Ну а терморегуляторы я сразу 4 штуки уже взял с вай фай.
    Кстати, я уложил в спальне 220Вт/м2. Тут много раз советовали максимум 150, если не в качестве отопления помещения. Вот, думаю попробовать взять на минимальный участок, как быстро будет прогревать и ощущаться. Хотя, быстро может наоборот и не желательно. В демисезонье эти 220 очень быстро нагревают ламинат и можно прям очень теплыми полы сделать, чего не требуется и плохо, как для ламината, так и для здоровья.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В общем, по Корейской пленке на 150Вт/м2, всё более менее одинаково. Ширина 50/80/100см. Цена +-. По отзывам что ли тупо смотреть?
    Выбираю из MARPE, Q TERM и VARMEL.
    Смущает в с/у с метр квадратный клочек (да же меньше скорее) на отдельный ТР вешать. Но там холоднее всегда и можно будет выше температуру задать для обогрева еще.
