1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    улетите в трубу по расходам.
  2. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    Здравствуйте товарищи! Имеется: каркасный дом на сваях, утепление пола 200мм, черновой пол в виде плит quick deck 22мм. В доме в зимний период поддерживается 15 градусов тепла. Планирую для комфорта положить ИК теплые полы Caleo Platinum и сверху уложить ламинат. Есть несколько вопросов: 1) Какой пирог пола должен быть? Подложка, фольгой вверх - ик пленка -
    пароизоляционная пленка 200мкм - напольное покрытие. Верно?
    2) Какую подложку можете посоветовать.
    3) При выборе ламината остановился на
    Quick-Step Impressive Ultra, но у него толщина 12мм. Не много для ИК пленки?
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Всё, как по инструкции. :super:
    Хватит и 150 мкм. Дело не в пароизоляции, а чтоб ламинат по ИК не елозил.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Legion5pa, а ламинат потолще, так это ж наоборот хорошо :super:
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А я что то тут в теме вычитал и наоборот не стал пленку укладывать. Прям на ТП ламинат и уложил. Блин, не помню, почему так решил...
  6. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    Я просто где то вычитал что на ик теплых полов толще 8мм нельзя. Вот и испугался.
  7. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    Какую подложку можете посоветовать для ламината, вместо Arbiton secura extra aquastop smart 3мм (ее нигде нет с продаже).. материал EVA, с фольгой (лавсан) для пленочных полов, толщина 2-3мм?
    Что можете сказать насчет Texfloor EVA 2,0 mm https://texfloor.ru/podlozhka ?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я вот такую брал. Но сам дилетант) Вроде бы тут одобрили/порекомендовали. Знающие, поправьте, если плохого советую.
    Подложка для теплого пола ROMMER 1250x3 мм длина 25 м (30 м2) RMF-0001-032530
    https://ozon.ru/t/g2ueEvX
  9. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    По материалу она из Пенополиэтилена насколько я вижу. А хочется поплотнее, типа Eva. Но добавил в закладки на всякий, спасибо)
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Если найдете, поделитесь ссылочкой, плиз. Я только в маленькой спальне уложил на пробу. Жена в восторге от этих полов. Еще предстоит в кухне/гостиной и коридоре. Там наверно поплотнее будет практичнее.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А как у вас мебель расставлена? Что-то или у меня картинка не сходится с понятием спальня, или там односпальная кровать и стол в ближнем углу?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Слева ближний угол шкаф, прямо диван. Диван конечно больше не под спальню, но удобный.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, теперь картинка сошлась)
  14. ko4mazov
    ko4mazov
    ko4mazov
    Други, не кидайтесь камнями, подтвердите правильность вывода... Если от каждого мата теплого пола провода идут в терморегулятор - это и есть параллельное подключение, как и в случае когда те же провода соединяются воедино и уже в виде одного кабеля входят в терморегулятор? Спасибо за понимание
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну да. Место точки соединения МЕДНЫХ проводов (с низким активным сопротивлением) не очень важно.
