1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    У лампочек, как у "самрега" большой коэффициент зависимости сопротивления от температуры.
    Поэтому, даже одинаковые лампочки, но в находящиеся в разных условиях, будут светиться по-разному. Та, которая быстрее нагреется, будет потреблять бОльшую мощность (при последовательном подключении), и разогреваться ещё сильнее. (Выше температура, выше сопротивление, больше падение напряжения именно на ней, а ток - одинаковый).
    С самрег. плёнками или кабелями - та же история.
    Причём, "самрег" - он больше маркетинговое значение имеет. Максимум на 20% мощность уменьшает при нагреве, зато, в холодном виде (зимой, на даче, например, промёрзшей), ещё и увеличивает пусковую мощность на 30-40%.
    С учётом и так запредельной мощности для ТП, задолбаешься нужные мощности искать при большой площади покрытия.
    50 квадратов по 220Вт/кв.м - это уже 11кВт, а замёрзший самрег - и все 15.
    А при последовательной схеме, те же 220Вт/кв.м, и те же 50 кв. м - это всего 2.75 кВт - и своя сеть не перегружена, и соседи не матерятся от того, что по твоей фазе напруга падает до 180в.
    Кстати, лампочки перегорают при включении по той же схеме.
    Чуть где-то спиралька подутончилась - и в момент включения этот участок первым нагревается, и мощность именно на нём лавинно растёт. В результате, этот участок и расплавляется/перегорает.
    А если включать, медленно добавляя напряжение, то температура спирали успевает выравниваться (теплопроводность, излучение), и лампочка не перегорает.
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    боишься - не делай
    делаешь - не бойся
    без понимания принципа работы, лучше вообще самому не монтировать теплый пол
    а если все понятно то почему нет?
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Угу. Слабоумие должно быть дополнено отвагой. Иначе, деньги на ветер.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Что за вредные советы?
    Для чего?
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Такое бывает у любого производителя просто от того, что ресурс у контактов вышел. А рано или поздно он выйдет.
    Чтобы такого не случилось, нужно иметь аварийную защиту по температуре, или обеспечивать безопасность перегрева даже без регулятора температуры.
    В том числе, и для этого необходимо ограничивать мощность, например, последовательной схемой.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не исключаю, что могу ошибаться, но никакими полупроводниками в этих самрегах и не пахнет. Просто композиция из изоляционного полимера и токопроводящих частиц. При нагреве, тупо ухудшается контакт между проводящими частицами за счёт расширения полимерной "матрицы". Превышать температуру и напряжение нельзя - спекутся проводящие частицы/разрушится "матрица". При низком напряжении она может просто перестать греть.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    про пленки, может вы и правы, но с кабелями совсем не так. Смотрите графики мощности производителей саморегулируемых кабелей.
    Извините, у вас тут какая-то белиберда.
    2750 / 50 = 55 Вт/м2, а не 220.
    Тепла вы получите тоже соответственно, не 220, а 55 Вт/м2
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Никакой белиберды.
    Плёнка, мощностью 220Вт/кв.м, включенная по последовательной схеме, выдаёт, как раз 1/4 от своей номинальной мощности, т. е 55Вт/кв.м.
    И по потреблению, и по теплоотдаче.
    А тепла для тёплого пола больше и не надо.
    55Вт/кв.м под линолеумом, постоянно включенная, имеет температуру +10 градусов от температуры воздуха в помещении, под керамогранитом +7-+8 градусов.
    При температуре воздуха 20 градусов, без перегрева линолеума, с ТП больше 30-40 Вт/кв.м не взять. Под керамогранитом - тоже не стоит её греть до 40 градусов. Сковородка вместо пола - не комфортно.
    А для быстрого прогрева дачи, например, существуют другие способы.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Пленка 220вт/м2 не самрег. Летом жарко стоять. Сейчас в таком же режиме просто нормальные полы. В комнате без них холодные очень ощутимо. По идее, работает ТП:super:
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а как же датчик температуры?
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Имеется. Скорее отписался поверхностно. Выше была обозначена пленка 55Вт из за последовательного подключения. У меня 220. На 26градусах летом прям тепло ногам, а на 28 жарко. Естественно убавил, это так, эксперименты и первое знакомство. Сейчас при +7 на улице, выставленные 27 градусов ни как не ощущаются, то есть комфортно. Ни холодно, ни жарко. Как в квартире без теплых полов. Но у меня еще пол не утеплен. Ламинат, ТП, гвл, доска и подпол. Буду наблюдать дальше.
    Но в комнате по утру с закрытой дверью, было теплее, чем в кухне гостиной с конвектором. Жена очень довольна. Буду класть на весь первый этаж.
    Так что хорошо, что параллельно подключил, а не последовательно.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Такое может быть если сами полы не утеплены как следует снизу, и сейчас Вы ТП отапливаете подпол и улицу. (Где больше отношение перепада температуры к теплосопротивлению, туда и больше тепла уходит.)
    Под ТП над вентилируемым подпольем должно быть не меньше 20 см утеплителя. Иначе, получается совсем не экономично.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Угу. Я и говорю, что 3/4 тепла вылетают на улицу.
    Весь этаж при такой схеме потребует маленькой АЭС.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, было в планах утеплить, но другим был занят. На следующий год уже. И 200мм вряд ли. Дай бог 100.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну мы наездами по выходным. Вот данные с вай фай реле по этим ТП в комнате.
    photo_1_2025-10-08_11-07-32.jpg photo_2_2025-10-08_11-07-32.jpg photo_3_2025-10-08_11-07-32.jpg photo_4_2025-10-08_11-07-32.jpg
